3727 connectés
  Démarrer mon PC sans ventilo du processeur
n°5042765
vieri32
Robert's siamese twin
Posté le 07-09-2006 à 22:32:36  profilanswer
Voilà mon PC fait le bruit d'un avion à hélice de la seconde guerre mondiale, c'est asssez inssuportable...
Il semblerait que ce bruit provienne du ventilo du processeur, pour en être sur, je voudrais le démarrer en débranchant l'alim du ventilo, est ce qu'il y un risque de surchauffe ou pas ?
(Je précise que je veux juste le démarrer 20 secondes, pas m'en servir quotidiennement sans ventilo)
n°5042769
belmando
Posté le 07-09-2006 à 22:33:47  profilanswer
si c'est juste pour voir, non pas de risque
n°5042783
vieri32
Posté le 07-09-2006 à 22:38:02  profilanswer
Ok merci
Si jamais je décidais de le changer, c'est faisable facilement ou pas, coller ou juste visser autour du processeur ?
n°5042794
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-09-2006 à 22:43:49  profilanswer
hello,deja si c est sur un PAycat je te conseille pas d arreter le ventilo,le fait d arreter le ventilo va faire grimper la temperature du cpu si celui si possede une securiter(p4 et Athlon 64)il va rebouter le pc,sinon tu risque de le cramer,donc le mieux c est d acheter un ventilo pour cpu,environ 10 euros enlever les 4 vis et le remplacer,sinon changer le ventirad complet..................
des conseils sur une alim et positions de mes ventilo[Aide] montage ancien processeur
Carte mère ou processeur en panneQuel ventilo CPU pour cette config ?
[RESOLU] Akasa AK-FC-03 - Problème de régulation des ventilo[Probleme] P5WDH --> Impossible démarrer
hyper 580 bruit ventiloMon processeur a t-il un problème ?
Ventilo arrière alimentaion antec qui ne tourne pas ?!quel ventilateur processeur choisir, zalman vs origine
Plus de sujets relatifs à : Démarrer mon PC sans ventilo du processeur
