3039 connectés
  Aucun démarrage sur AB BH6
n°6003269
trouble_fe​te
Posté le 10-11-2007 à 16:32:15  profilanswer
Bonjour, on m'a donné une carte mère, mais celle-ci ne démarre pas du tout du tout (il ne se passe strictement rien a la mise en marche), c'est une AB BH6 (mobo pour pentium 3, rétro compatible pentium 2 aussi...)
A votre avis que se passe t-il, qu'ais-je oublié éventuellement  :heink:
merci d'avance en tout cas  :jap:
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°6007482
flashotman
Posté le 12-11-2007 à 15:45:59  profilanswer
tu as bien branché le 2 connecteurs d'alim sur la mobo
Tu as mis quel proco dessus ?
n°6014154
trouble_fe​te
Posté le 15-11-2007 à 01:34:21  profilanswer
oops loupé ta réponse ! il n'y a qu'un connecteur d'alim. non ?  :heink:
le proc est un pentium 2 a 333Mhz, j'ai aussi essayé un celeron "dérivé pentium 3" a 400Mhz, rien :(
Edit: j'ai aussi du essayer mon pentium 3 500Mhz il me semble
Message édité par trouble_fete le 15-11-2007 à 01:35:05
n°6017266
tweanpeaks
Posté le 16-11-2007 à 11:18:31  profilanswer
la base de la recupe c'est
j'enleve la pile j'attend 1 heure oublie pas de debrancher l'alim de la mobo
ensuite peandant que le bios ce decharger je regarde la mobo pour savoir comment ce regle les frequence et le fsb
au pire je cherche le mode d'emploi sur le net
apres je regle le procos comme decrit dans le mode d'emploi
je mets la rams au passage etre sur quelle marche
je rebranche tout proprement je prend une carte graph dont je sais quelle marche et je test
voila ce que je ferais si j'etait tois :D
n°6017349
flashotman
Posté le 16-11-2007 à 11:43:42  profilanswer
Effectivement y a qu un seul connecteur d'alim (le pire c'est que j'en ai encore une qui tourne avec un PIII600 Bus133 en slot one que je fais tourner en bus 100 .
Quand tu dis qu il ne se passe rien... l'alim ne tourne pas ?
car elle devrait tourner meme si le pc de ndemarre pas ...
Tu mets quoi comme memoire dessus car je me rappelle qu'elle était capricieuse (n'acceptait pas les modules de 256mo ou les reconnaissait en 128Mo)
Message édité par flashotman le 16-11-2007 à 11:45:47
n°6019111
trouble_fe​te
Posté le 16-11-2007 à 21:51:07  profilanswer
Rien ne s'allume même pas l'alimentation, qui pourtant n'a pas de problème (elle vient d'un autre PC qui marche très bien)
mais maintenant que j'y pense faut que je vérifie si l'alim. a tout les fils car je me souviens d'une carte mère p2 qui ne démarrait pas du tout avec l'alim. de mon PC Athlon XP car il manquait un fil sur le connecteur ATX de l'alim. :??: mais là de tete jcrois bien que y a tout les fils pourtant, donc je suis ds une impasse pour comprendre ce qu'il se passe
Edit: pour la ram j'ai essayé plusieurs barrette différente, ça ne changeait rien  :??:
Message édité par trouble_fete le 16-11-2007 à 21:51:54
n°6019155
tweanpeaks
Posté le 16-11-2007 à 22:05:32  profilanswer
ta fait contact au niveaux du power avec un ptit tournevis
n°6019158
trouble_fe​te
Posté le 16-11-2007 à 22:06:21  profilanswer
Oui, d'ailleurs pas le choix pour le test j'ai pas de boitier, tout a l'air libre :D :D
n°6019275
tweanpeaks
Posté le 16-11-2007 à 23:03:42  profilanswer
a ok
au fait ta verifier que c'etait bien une alim 20 pins pas 24
je sais c'est bete mais ca m'est arriver 2 fois
n°6019602
trouble_fe​te
Posté le 17-11-2007 à 01:01:02  profilanswer
Oui 20 pins no prob de ce coté là :??:
n°6019872
tweanpeaks
Posté le 17-11-2007 à 10:04:30  profilanswer
alors je comprend pas
enleve le support de retention du procs puis essaye  de remettre un proc de l'enfoncer a fond sans le support
defois ca coince a ce niveaux
Message édité par tweanpeaks le 17-11-2007 à 10:04:58
n°6019886
herve_30
picard
Posté le 17-11-2007 à 10:20:51  profilanswer
ta carte mere est peut etre hs ...........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°6019966
tweanpeaks
Posté le 17-11-2007 à 11:15:42  profilanswer
pour l'instant ont sais pas
n°6020674
trouble_fe​te
Posté le 17-11-2007 à 15:55:40  profilanswer
Possible, mais comment le savoir :??:
n°6021025
tweanpeaks
Posté le 17-11-2007 à 18:34:10  profilanswer
si ta confiance tu peut me l'envoyer
je la testerais a ma sauce :D
n°6021134
trouble_fe​te
Posté le 17-11-2007 à 19:20:45  profilanswer
lol :D
n°6021241
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 17-11-2007 à 20:05:07  profilanswer
Fais un essai sans ram ou sans proco, pour voir si elle couine.
n°6021455
trouble_fe​te
Posté le 17-11-2007 à 21:53:47  profilanswer
Testé et ça fait la même chose, c'est a dire absolument rien :??:
n°6021582
tweanpeaks
Posté le 17-11-2007 à 22:54:37  profilanswer
bon ben ont peut dire que la mobo est hs
n°6021939
trouble_fe​te
Posté le 18-11-2007 à 02:25:07  profilanswer
okay :D
le cable PCI-E empeche le demarragecarte mère bip au démarrage !
probleme pc demarre pas bip au demarrage[RESOLU] Plantage dès le démarrage d'un jeu
ecran noir demarrageReboot permanent post démarrage
Problème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)Montage PC / pas d'affichage au demarrage
Bug au démarrage sur Windows XP<---HELP!
Plus de sujets relatifs à : Aucun démarrage sur AB BH6
