3205 connectés
  Reboot permanent post démarrage
n°5995358
edmiluci1
Posté le 07-11-2007 à 13:26:02  profilanswer
Je viens de changer les principaux composants de mon pc : carte mère  ECS microATX C51GM-M  Geforce 6100 intégré (socket AM2 , pci express 16x ,2PCI ,  DDR2 800)
Avec j'ai pris une carte geforce 7300 GS pci express
1g0 de DDR2 533 nomark
ET un Athlon 64 3800+
Voila mon problème en alimentant par 400W nomark , un graveur dvd un DD 40g0 , un carte tv , et tous ce que j'ai listé précédemment , mon ordi reboot en permanence apré le démarrage .
Quand j'enleve ma geforce 7300 , et que je branche sur la carte grafik 6100 intégré , le pc démarre correctement .
Est ce que je peux baisser la fréquence du processeur et les voltages si cela peut venir de l'alilmentation ? Ou bien une MAJ du bios ?
Je vais bientot testé ma carte grafik sur un autre pc pour savoir si elle est défectueuse ...
Merci d'avance ...
Message édité par edmiluci1 le 07-11-2007 à 13:29:57
n°5995410
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 07-11-2007 à 13:39:44  profilanswer
Soit la carte graphique est déféctueuse (j'en doute mais c'est possible)
Soit (et c'est presque certain) ton alimentation n'est pas suffisante
Les noname sont de tres souvent de mauvaise qualité et les puissances annoncé sur la boite sont completement fantaisistes
Commence donc par racheter une alim correcte pour éviter le pire a ton PC (alim grillé et le reste avec qq fois...)
Une antec earthwatt 380w sera suffisante pour ton PC
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380_.html
Voila
n°5996135
edmiluci1
Posté le 07-11-2007 à 17:43:16  profilanswer
merci bien , je vous tiens au courant de la suite des évènements ...
Message édité par edmiluci1 le 07-11-2007 à 17:44:23
reboot après le chargement de windowProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Problème de reboot intempestif sous windows XPMontage PC / pas d'affichage au demarrage
Bug au démarrage sur Windows XP<---HELP!Reboot au démarrage XP sous C2Duo / Sata / IDE
reboot sata xp proProblème de démarrage, PC bloqué, aidez moi.
pc lent au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Reboot permanent post démarrage
