4663 connectés
  Démarrage impossible
n°5583764
ratinium
Posté le 11-06-2007 à 22:15:58  profilanswer
Bonsoir a tous! Voila j'explique mon petit problème.
Je viens de terminer de monter un nouveau micro :
- boitier advance
- carte mère ASUSTeK P5B-VM (Micro ATX)
- processeur Intel Core 2 Duo E6600
- ventirad Zalman CNPS 8000-AlCu
- fan mate 2 zalman (livré en standard pour le ventirad)
J'ai réussi à démarrer correctement le micro une dizaine de fois avec le fan mate 2 installé.
Vitesse de rotation réglée à environ un peu plus de 1500 tr/mn. J'ai installé windows XP et Intel TAT.
Avec ce réglage la température du proc montait normalement autour de 31°C.
Depuis hier soir plus rien, si je laisse le fan mate 2 installé le micro ne démarre plus. Quel que soit
le pré-réglage de la vitesse de rotation. Au min, au max, ca ne change rien.
Au démarrage du boitier le ventilateur du ventirad effectue quelques tours et puis s'arrête définitivement.
Si je retire le fan mate 2 et que je connecte le ventilateur du ventirad directement sur le connecteur
CPU FAN de la carte mère, le micro démarre normalement. Et tout rentre dans l'ordre.
Sauf que dans ce cas le ventilateur tourne au maxi avec un bruit d'enfer. Inutilisable.
Est-ce que vous pourriez m'aider à solutionner ce problème.
Merci d'avance.
LP
n°5583840
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-06-2007 à 22:52:54  profilanswer
Il faut desactiver la surveillance du CPU Fan dans le BIOS ou regler la vitesse minimal d'alerte.
Message édité par alfox1 le 11-06-2007 à 22:53:10
n°5583847
herve_30
picard
Posté le 11-06-2007 à 22:55:22  profilanswer
+1 c'est parce que ton ventilo tourne pas assez vite  ;)
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5583972
ratinium
Posté le 12-06-2007 à 00:03:26  profilanswer
OK je vais aller regarder dans le bios.
LP
écran bleu et démarrage impossible en mode sans échecdemarrage pc impossible
PC HS : demarrage impossible, origine?Demarrage impossible: Disque dur HS ou autres ?
Demarrage impossible sur PC neufdemarrage des OS impossible
reboots multiples et démarrage impossible[P4V88+] 3 Bips au démarrage - Impossible d'accèder au Bios
A8N-E reboot au démarrage, impossible lancer windows"No system on Disk" => démarrage impossible :(
Plus de sujets relatifs à : Démarrage impossible
