5225 connectés
  CPU toujours à la fréquence MAX
n°10029302
Mitch2Pain
Posté le 02-01-2017 à 23:13:06  profilanswer
Machine neuve fraichement montée par mes soins:
MSI B150 PC MATE
 i3 6300
 HyperX Savage DDR4 4 Go 2800 MHz CAS 14 * 2
 Zalmann FX70
 Windows10 64 N
Problème: Le CPU reste tout le temps à 3800Mhz alors que l'utilisation CPU est proche de zéro, pourtant j'ai bien activé C1E, Speedstep etc:
http://reho.st/preview/self/074b6eb2468a829cc37c9f1826a6eb324523fc1d.jpg
Au passage: j'ai essayé de charger les profils XMP de ma ram: ça ne fait rien. Obligé de mettre les paramètres à la main. :(
http://reho.st/preview/self/e2a32b7b3ff0b0be0324897dfbd0181ff85d90d0.jpg
J'ai installé depuis le site de MSI:
- Intel Chipset Driver
- Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix
- Command Center (que j'ai viré rapidement: il a freezé le PC quand j'ai voulu appliquer une modification)
- Intel Extreme Tuning Utility (dans lequel j'ai trouvé des option d'OC mais rien concernant le speedstep)
Y'a une option dans Win10 a activer ?
Message édité par Mitch2Pain le 02-01-2017 à 23:21:16
n°10029315
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-01-2017 à 23:33:03  profilanswer
Hello, j'ai eu cela avec une installe toute fraîche et mon i7 4790K, il était toujours a fond, j'ai réinstaller, rien a changer, maj effectué, j'ai passer quelques jours a chercher....et rien, et du jour au lendemain le speed steps  c'est mis a fonctionner et depuis tout roule ;)
n°10029320
Mitch2Pain
Posté le 02-01-2017 à 23:39:59  profilanswer
Merci de ton retour.
Il me semble avoir vu la fréquence CPU bouger lors du 1er boot juste après l'install mais j'ai pas fait trop gaffe alors je ne suis pas sur.
Ensuite j'ai installé les drivers (entre autres Intel), j'ai reboot et depuis ça ne marche plus ...
J’essaierai des les virer pour voir ... peut-être que MSI fourni une version plus ancienne et foireuse et que Windows sera capable de prendre ses propres drivers qui sont plus récents. C'est ptet ce qui t'es arrivé: un jour t'as chopé une maj windows et pouf ça s'est mis à fonctionner ?
Message édité par Mitch2Pain le 02-01-2017 à 23:42:06
n°10029321
old100
V8 Power
Posté le 02-01-2017 à 23:47:48  profilanswer
Mon 6700K était aussi toujours à 4GHz dans Cpu-z jusqu' à ce que  je décoche (dans mode de gestion de l'alimentation)  l'option "Samsung High Performance".
Je suis en W7 Pro sur Samsung 840 Pro, il y a peut-être la même chose dans W10.
Ça ne me l'avait pas fait avec la config précédente avec W7 sur un SSD Intel.
n°10029443
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 10:53:12  profilanswer
ha oui pas bête, j'irai voir dans les modes de gestion de l'alimentation.
J'ai lancé un OCCT avant d'aller me coucher: crash au bout de 9 minutes ... J'ai vraiment raté un truc dans la config bios :(
n°10029501
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 12:10:00  profilanswer
Autre piste trouvée dans le manuel: mettre le CPU Ratio à 38 dans le bios au lieu de AUTO ce qui fera apparaître le menu "CPU Ratio Mode" à valoriser en "Dynamic Mode":
CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*: Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU ratio manually.
- [Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.
- [Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU loading.
n°10029570
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 03-01-2017 à 13:46:10  profilanswer
Si tu fais cela tu va le bloquer pour de bon à 38 de coef.
Essaye plutôt de faire un clear cmoss.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10029596
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 14:09:51  profilanswer
Tu crois ?
Pourtant: Dynamic Mode: CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU loading.
C'est justement ce que je recherche.
En théorie ça devrait le bloquer si je met "CPU Ratio mode=Fixed mode".
J'essaierai les 2 de toute façon.
C'est vrai que j'étais confiant et j'ai réglé plein de trucs dans le BIOS lors du 1er démarrage, j'ai ptet loupé des trucs.
Je ferai une maj du BIOs au passage.
Merci pour vos idées, je ferai un retour ce soir ou demain :)
Message édité par Mitch2Pain le 03-01-2017 à 14:11:03
n°10029604
flogger88
Posté le 03-01-2017 à 14:16:53  profilanswer
La mise à jour du bios, c'est à tenter si le clear ne donne rien.
Mais il est exact que la carte mère étant récente il peu y avoir un bug à ce niveau, qui sera corriger par un bios à jour.
n°10029606
src386
Posté le 03-01-2017 à 14:18:20  profilanswer
Tu peux tester avec un LiveCD de Linux pour voir si le problème est le même ?
n°10029610
ewockone38
Posté le 03-01-2017 à 14:23:09  profilanswer
Salut
Si tu ne l'as pas encore fait ! regarde, sous W10:
Paramètres --> Système --> Alimentation et mise en veille --> paramètres d'alimentation supplémentaires -->Modifier les paramètres du mode (celui que tu utilises actuellement) --> Modifier les paramètres d'alimentation avancés -->Gestion de l'alimentation du processeur --> état minimal : change la valeur entre 1 et 5% et redémarre.
Ca m'arriver plus souvent sous W7 apres des MAJ.  Sous W10 une fois en 4 mois !
Message édité par ewockone38 le 03-01-2017 à 14:24:02
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10029613
leroimerli​nbis
Posté le 03-01-2017 à 14:27:35  profilanswer
ewockone38 a écrit :
Salut
+1!
n°10029615
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 14:30:14  profilanswer
C'est pas con: comme ça on verra si c'est un pblm de paramétrage BIOS ou Windows.
Je garde cette possibilité de diagnostic sous le coude au cas où les solutions évoquées précédemment ne donnent rien.
Une distrib particulière à me conseiller ? Ca va faire 10 ans que j'ai pas installé un linux ...  [:cerveau skyzor]
Et j'imagine qu'on peut le voir en graphique maintenant ? sinon cat /proc/cpuinfo mais pour voir varier la fréquence c'est pas top.
n°10029616
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 14:32:17  profilanswer
Salut
Vérifié hier soir.
J'avais:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 100%
J'ai modifié:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 5%
et ça n'a rien changé.
Mais bien vu :)
n°10029618
flogger88
Posté le 03-01-2017 à 14:35:29  profilanswer
J'avais:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 100%
J'ai modifié:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 5%
C'est pour les portables........rien à voir avec un fixe.
Et windows n'influence pas la frequence d'un CPU.
n°10029621
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 14:36:56  profilanswer
J'ai un onduleur sur ce PC relié en usb au PC, du coup j'ai plein d'options qui sont doublées en fonction de l'alim utilisée (secteur ou batterie).
Pour toi l'origine du pblm est forcément un réglage BIOS ?
Impossible que ça vienne d'un mauvais driver Intel ou d'une connerie dans la conf Windows ?
Message édité par Mitch2Pain le 03-01-2017 à 14:42:06
n°10029622
leroimerli​nbis
Posté le 03-01-2017 à 14:38:55  profilanswer
flogger88 a écrit :
J'avais:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 100%
J'ai modifié:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 5%
sur un portable, si
n°10029623
flogger88
Posté le 03-01-2017 à 14:39:35  profilanswer
C'est un portable son pc ?
Message édité par flogger88 le 03-01-2017 à 14:44:18
n°10029624
ewockone38
Posté le 03-01-2017 à 14:41:45  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Vérifié hier soir.
J'avais:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 100%
J'ai modifié:
Sur batterie: 5%
Sur secteur: 5%
Mais bien vu :)
Tu es sur un portable ou un fixe ? j'ai pas compris .. je n'ai pas de notion de batterie ou secteur sur mon fixe
n°10029626
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 14:42:31  profilanswer
n°10029627
flogger88
Posté le 03-01-2017 à 14:43:46  profilanswer
@ewockone :C'est un fixe.......
@Mitch:
Fait un clear cmoss et après on verra.
n°10029629
ewockone38
Posté le 03-01-2017 à 14:44:08  profilanswer
n°10029634
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 14:48:45  profilanswer
Je continue de lire la doc et je tombe là-dessus:
▶Intel C-State [Auto]
Enables or disables the Intel C-state. C-state is a processor power management
technology defined by ACPI.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.
[Disabled] Disable this function.
J'ai laissé sur AUTO, je devrais le mettre sur ENABLED je pense.
De plus:
C1E Support [Disabled]
Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when Intel C-State is enabled.
[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
[Disabled] Disables this function.
Par défaut c'est DISABLED. J'avais mis ENABLED ça n'a rien changé.
(oui je commencerai par un clear CMOS + lancement de windows sans rien toucher. Mais là je suis bloqué au taf donc j'en profite pour lire la doc en entier. Ce soir j'aurais ma femme d'un côté le gamin de l'autre et le PC au milieu: il faudra aller très vite, donc j'essaie d'avoir un plan d'attaque précis pour ce soir :D)
Message édité par Mitch2Pain le 03-01-2017 à 14:54:23
n°10029641
Nono0000
Posté le 03-01-2017 à 14:55:40  profilanswer
leroimerlinbis a écrit :
sur un portable, si
Pas uniquement sur un portable... Jusqu'à Skylake, seul l'OS pouvait donner "l'ordre" au CPU de baisser sa fréquence.
Sur Skylake et avec un OS récent comme W10 build 1511 ou supérieur, le CPU peut maintenant déterminer tout seul quelle est la fréquence à adopter:
http://www.hardware.fr/news/14406/ [...] ws-10.html
Comme proposé au dessus, il faudrait voir si la même chose se passe avec une session Live d'Ubuntu et les commandes:
watch -n 0 "lscpu | grep 'MHz'"
ou
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10029664
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 15:24:17  profilanswer
ok je garde ça sous le coude. :jap:
n°10029670
flogger88
Posté le 03-01-2017 à 15:29:47  profilanswer
C'est hors sujet puisque son soucis c'est qu'il est bloqué a 3.8 Ghz et cela n'apporte pas de solution.
n°10029679
flogger88
Posté le 03-01-2017 à 15:38:56  profilanswer
Au fait, Mitch, il ne faut pas que dans les paramètres d'alimentation tu sois sur performance max (ou approchant) sa peu parfois bloquer (il est vrai....) le coef au max. Il faut mettre sur standard.
Message édité par flogger88 le 03-01-2017 à 15:39:32
n°10029715
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 16:10:23  profilanswer
Il est fort possible que je sois en mode performance max puisque cette machine a vocation à être allumée H24.  [:idee]
J'aurai pu simplement désactiver la mise en veille du mode normal, mais ça fait bien 2 ou 3 clics de plus, et moi, j'aime bien gagner du temps  [:bronislas:1]
n°10030031
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 20:51:59  profilanswer
- reset bios: pas de changement.
- maj bios: pas de changement.
- désinstallation des drivers Intel: pas de changement.
- Installation de LiveUpdate et installation automatique de tous les drivers et utilitaires: pas de changement.
- Lancement d'OCCT: 1h30 sans erreur.
- ubuntu live USB: CPU@800Mhz
Donc le pblm viens bien de ma conf Windows.
n°10030049
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 21:06:54  profilanswer
Je suis repassé en mode d'alimentation Normale au lieu de Performances élevées: CPU 800Mhz.
C'était donc ça ... Merci à tous.
n°10030114
old100
V8 Power
Posté le 03-01-2017 à 21:56:55  profilanswer
aha! told you.
n°10030119
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2017 à 22:00:05  profilanswer
bien joué, bien joué ...  [:implosion du tibia]
J'étais persuadé d'être dans le mode performances élevées sur mon PC de jeu (dont le cpu est soit à 1600Mhz, soit à 4000), mais en fait je susi en mode "AsRock extreme tuner utility" ... Je crois que j'avais fais ça pour plus de stabilité lors de l'oc mais au final je suis à peine à 4Ghz :D.
Message édité par Mitch2Pain le 03-01-2017 à 22:06:57
n°10030122
old100
V8 Power
Posté le 03-01-2017 à 22:04:01  profilanswer
Je compatis, ça m'avait aussi beaucoup énervé, je n'avais pas fait autant d'efforts que toi, mais ça m'avait pris quelques jours avec moult passages dans le bios ...
n°10030285
flogger88
Posté le 04-01-2017 à 08:20:21  profilanswer
n°10033325
Mitch2Pain
Posté le 06-01-2017 à 18:00:25  profilanswer
Du coup j'ai fait qq tests: dans le BIOS c'est le paramètre EIST qu'il faut activer pour que le CPU descende en-dessous de sa fréquence nominale.
Par contre le paramètre C1E ne change pas grand chose j'ai l'impression: activé ou pas la fréquence et la tension CPU varient en fonction du besoin.
J'ai un autre pblm: Le PC s’éteint tout seul, même quand on s'en sert.
Au début j'ai pensé à une instabilité CPU/RAM, mais quand j'ai rallumé l'ordi: je me retrouve direct sous windows, loggué, avec tous mes programmes qui tournent encore: http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 6373_1.htm
n°10033410
flogger88
Posté le 06-01-2017 à 18:54:12  profilanswer
Oui, sa ressemble bien à une mise en veille profonde.
Donc ça c'est en grande partie géré par les pilotes de la carte graphique, en tout cas c'est lié à ceux ci en direct.
Essayes de les mettres à jour pour voir.
n°10052401
Mitch2Pain
Posté le 24-01-2017 à 12:07:49  profilanswer
J'ai fini par débloquer le compte caché Administrateur, depuis c'est formidable: quand je dis un truc à Windows: il le fait.
n°10052455
flogger88
Posté le 24-01-2017 à 13:14:23  profilanswer
Problème CPU/GPUOC CPU/RAM
Probleme boot + Led CPU + led dram + écran qui se fige aleatoirementCPU Limited
CPU limited GTX 960 ?[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Compatibilité CM et CPUCPU en surchauffe suite à installation nouvelle GPU
Avis sur changement GPU / compatibilité avec CPUAvis sur changement GPU / compatibilité avec CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU toujours à la fréquence MAX
