10822 connectés
  CPU Limited
CPU Limited
n°10027870
mamskoow
Posté le 01-01-2017 à 13:01:47  profilanswer
Je Suis CPU Limited !
Exemple :
(Msi Afterburner)
Gta 5 High : CPU 90%~100%       GPU 60%~85%
Minecraft shaders : CPU 80%~95%      GPU 30%~60
(Mä Gtx 970 Est Connecter Avec Un adaptateur 2 Molex vers 8-pins Et Un 6-pin De Mon alimentation )
Ôn m'a parler d'overclock A 4.5 GHz pour éviter le CPU Limited mais j'ai Le ventilateur stock !
Si vous auriez un bon ventirad a moins de 40€ je suis partant !
Ma config :
I5 2500K Non OC
Gigabyte Z68MA D2H B3
Gigabyte GTX 970 G1
8.00 Gb Ram Kingston 1333Mhz
Antec Nine Hundred
Thermaltake Toughpower 750W
Merci,Beaucoup !
n°10027875
BlackWaves
Posté le 01-01-2017 à 13:25:57  profilanswer
n°10027876
BlackWaves
Posté le 01-01-2017 à 13:26:33  profilanswer
n°10027881
mamskoow
Posté le 01-01-2017 à 13:40:52  profilanswer
Ok je vais voir , quelqu'un d'autre pour vérifier cela ?
n°10027896
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-01-2017 à 14:32:27  profilanswer
Le macho c'est le meilleur rad pour ce prix !
n°10027910
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2017 à 14:59:38  profilanswer
4 Macho chez moi, je recommande les yeux fermés.
Attention cependant, ça semble rentrer très juste ou avec des efforts dans un Antec 900 : https://forums.anandtech.com/thread [...] d.2209557/
n°10028084
mamskoow
Posté le 01-01-2017 à 18:52:41  profilanswer
Ok je vais le prendre !
Merci,beaucoup !
n°10028127
old100
V8 Power
Posté le 01-01-2017 à 19:33:34  profilanswer
Je n'en ai que 3.
ça rentre juste dans un Lian li PC9, largeur 209 mm, alors dans l'Antec 900, 206 mm, ça doit pas être simple.
Message édité par old100 le 01-01-2017 à 19:33:52
n°10028416
guenosnoli​fe
Posté le 02-01-2017 à 09:34:28  profilanswer
GTA 5 pour moi fait 75-85% environ si je m'en rappel bien, pas de CPU limited...
Je crois tu as juste pas optimisé ton Windows, fait un nettoyage de services/démarrage et touche quelque regedit (je m'en rappel plus, mon W7 bidouillé est parfait)
Ensuite tu peux utilisé SweetFX sans mod graphic pour avoir FPS_max sans syncro à 60 FPS comme ça tu peux descendre à 60% utilisation CPU :)
Si non un ventirad custom peut t'être utile, pour le futur et quelque jeu plus gros que GTA 5
Joueur PC
n°10028420
55speed
Posté le 02-01-2017 à 09:42:43  profilanswer
GTA5 est très CPU dépendant, un ami à un I5 plus récent que toi (mais à 3,2ghz) et il est CPU limité aussi avec sa 280x
Toi tu as de la chance tu peut overclocker vu que tu as un modèle "K"
n°10029789
mamskoow
Posté le 03-01-2017 à 17:19:56  profilanswer
Ok je vais essayer !
  CPU Limited
CPU limited GTX 960 ?CPU limited
CPU limitedUpgrade de carte graphique/ CPU Limited
''CPU Limited'' avec GTX 1080 ?Changement pour une 1070, GPU/CPU limited?
CPU Limited pour une GTX 1080CPU limited ou pas ?
CPU limited ?CPU limited ?
Plus de sujets relatifs à : CPU Limited
