7148 connectés
  comment passer mes ventilo de 12v en 7v ou 5v facilement ?
n°2548759
sebaas
Posté le 25-06-2003 à 10:31:41  profilanswer
j'aimeraissous volter les 2 ventilo en extraction sur ma tour lian li pc75 > le bruit en 12 v est insupportable  [:gunblade] . quelle solution simple me conseillez vous ?
n°2548762
latoucheF7​duclavier
Posté le 25-06-2003 à 10:32:01  profilanswer
fanbus
n°2548769
carbone14
Posté le 25-06-2003 à 10:34:13  profilanswer
Fanbus ou fanmate
Evite le bidouillage 7V , c'est mauvais pour les alim.
En 5V tes ventilos risquent de ne pas tourner.
n°2548776
sebaas
Posté le 25-06-2003 à 10:35:23  profilanswer
merci je fais une recherche
n°2548795
chaced
Posté le 25-06-2003 à 10:40:40  profilanswer
soit tu les brnches en 5v, fil rouge et noir d'une molex, ou en 6volts si ils sont identique, tu les branches en serie
n°2548816
sebaas
Posté le 25-06-2003 à 10:44:48  profilanswer
ce sont 2 ventilos identiques de marque ada
Message édité par sebaas le 25-06-2003 à 10:44:56
n°2548822
sebaas
Posté le 25-06-2003 à 10:46:18  profilanswer
chaced > tu utilise ca Rhéobus Zalman MFC1 . ca vaut quoi ?
n°2548827
Merlin-X
Posté le 25-06-2003 à 10:47:07  profilanswer
Si ce sont des ventilo 80mm j'ai une solution à 3? (2 X 1.5) ça te va ??
tout simplement tu achete ceci dans un magazin d'éléctronique:
http://merlinx63.free.fr/potar1.JPG
http://merlinx63.free.fr/potar2.JPG
Attention si ce sont des ventilo 120mm, prend une autre solution sinon les potar vont cramer. Mais pour des 80mm c'est nickel et pas cher. Certain vont te dire que même pour un 80mm il risque de cramer, mais moi j'en ai deux qui tournent depuis 6 mois avec ça et no problèmo.
Message édité par Merlin-X le 25-06-2003 à 10:47:46
n°2548840
chaced
Posté le 25-06-2003 à 10:50:38  profilanswer
c'est de la balle ce réhobus, superbe finition, et controlle total de mes 6 ventillos ;)
test : http://www.materiel.be/refroid/fancontrol/page1.php
Pour brancher en serie 2 ventillos identiques et avoir du 6 volts :
Fil noir ventillo 1 sur fil noir molex
fil rouge ventillo 1 sur fil noir ventillo 2
fil rouge ventillo 2 sur fil jaune molex
n°2548843
sebaas
Posté le 25-06-2003 à 10:51:07  profilanswer
c'est une soluce economique c'est certain mais je ne suis pas trop bricoleur. j'aimerais quelque chose de simple/beau et sûr qui s'occordera avec ma lian li (couleur alu)
n°2548872
reivax59
Posté le 25-06-2003 à 11:02:31  profilanswer
http://www.materiel.net/buffer/4624.jpg
sinon tu as ça de noiseblocker
j'en ai prix une paire chez docmicro (4€ pièce) et j'ai taillé un cache 5"1/4 pour les poser
Strava
n°2548935
Merlin-X
Posté le 25-06-2003 à 11:20:33  profilanswer
A toi de voir, mais tu sais quand même faire deux soudure  non ??
et puis ton potar tu le laisse dans la tour comme ça tu le vois pas.
Mais si tu préfère dépenser 50? dans un reobus-machin à toit de voir.
n°2549026
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 25-06-2003 à 11:36:11  profilanswer
question deja vu, vu et revu et rerevu...
va donc faire un tour dans section overcloking  -> air cooling...
j'ai meme poster le schema d'un fanbus 5 a 10.5 et 12V....
( a faire sois meme, c beaucoup moins cher)
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2550000
carbone14
Posté le 25-06-2003 à 15:51:36  profilanswer
Ben moi je l'ai acheté sans trop regarder la connectique et je suis embêté avec mon  PAPST de 12 cm à l'arrière du boitier. il n'a qu'un prise molex et il faut des petits connecteurs identiques à ceux qui se branche sur les carte mères.
Je vais être obligé de fair un bricolage.
La fixation sur mon textorm n'est pas top non plus.
Sinon pour le ventilo en façade ça fonctionne super.
n°2550073
chaced
Posté le 25-06-2003 à 16:09:10  profilanswer
j'ai eu un probleme avec mon boitier, puisque les lecteurs 5"1/4 tiennent sur rail le mfc1 avait un peu de jeu :(
Resultat, j'avais une carcasse de vieux rack qui ne me servait plus, j'ai enlevé l'electronique, coupé a la dremel le devant du rack, vissé le MFC1 sur le rack avec les rails.
Resultat, ça tient niquel ;)
pour les connecteurs, met les fils du paspt a l'arrache dans les trous de la prise...
n°2550079
tekilaz
Posté le 25-06-2003 à 16:10:52  profilanswer
j'en ai prix une paire chez docmicro (4? pièce) et j'ai taillé un cache 5"1/4 pour les poser
J ai ca aussi sur chacun de mes ventilos!
mais apr contre avec ca sur mes 120 ca peut cramer ?  :heink:
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2550927
carbone14
Posté le 25-06-2003 à 20:39:52  profilanswer
Ca y est j' ai soudé une prise 3 broches pour ventilo (récup) sur une prise molex.
Maintenant j'ai mes 2 ventilos de 120 branché sur le fanbus zalman.
Ma config est vraiment devenue discrète. Mon PC va pouvoir télécharger pendant mon sommeil. :D
Boitier textorm 6A19 et son ventilo de 12cm sur l'avant,
Ventilo PAPST de 12cm à l'arrière,
Alim Zalman 400W silencieuse,
Ventilo CPU: coolermaster aero 7+, (réglage vitesse en façade fournie).
disque seagate barracuda,
C'est au poil.
n°2550999
RoToR
Buell driver
Posté le 25-06-2003 à 20:58:44  profilanswer
branchement en serie , ça fait 6V. En plus ton alim appréciera :)
www.soundstream.com
n°2552353
tekilaz
Posté le 26-06-2003 à 12:29:06  profilanswer
C'est au poil.
LOL meme boitier
avec 3 potar noisblocker sur les truc en fer derriere les baies 5"1/4. pour réguler le S3 du CPU, le SX2 de l arriere et le ventilo textorm de  l avant
par contre j ai lu que c'éatit pas bon un potar sur un 120, mais pkoi ?
n°2552400
carbone14
Posté le 26-06-2003 à 12:50:55  profilanswer
Faut faire attention à la puissance consommée par le ventilo (de 1 à 5W sur les ventilo de 120).
Si elle est trop importante pour le potard, il va chauffer et cramer.
Un autre truc c'est que en dessous de 7V les ventilos de 12 qui ne tournent déjà pas vite peuvent ne pas démarrer.
Le Zalman ZM-MFC1 supporte 7W par canal.
Message édité par carbone14 le 26-06-2003 à 12:51:51
n°2552421
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-06-2003 à 13:03:16  profilanswer
j'ai des ventilos de 80,100,120 et il démarre niquel a 5v  [:bitubo]
n°2552567
carbone14
Posté le 26-06-2003 à 13:52:06  profilanswer
Ben moi avec un enermax 120 mis sur le 5V et en réglant le potard au mini, il ne démarrait pas.
Actuellement j'ai un PAPST, les données constructeur donnent une plage de fonctionement de 7V à 14V.
Est - ce k'un k6-2 tient sans ventilo?un bon ventilo svp !!!
Souder un potar sur un Ventilo - Quel fil ?Ventilo Zalman pour P4 : 7000Cu ou 7000AlCu ?
portable toshiba - on peut passer l emodem sur COM 1 au lieu de COM 3Conseil pour config : CM Asus Deluxe? Ventilo proc? Radeon 9800?
Problème de ventilo d'alime[ventilo] S2 blue vs S2 noir
comment faire du 5/7/9v (ventilo)Ventilo carte graphique ? (posseseur de shuttle needed)
Plus de sujets relatifs à : comment passer mes ventilo de 12v en 7v ou 5v facilement ?
