2870 connectés
  Ventilo Zalman pour P4 : 7000Cu ou 7000AlCu ?
Quel ventilo Zalman 7000 prendre ?
n°2544167
syntaxx_er​ror
Posté le 23-06-2003 à 21:19:12  profilanswer
j'hésite grave entre le 7000AlCu et le 7000Cu, notamment à cause du poids excessif du 7000Cu qui est totalement hors spec P4 au niveau du poids...Certains ont meme rapporté des accidents sur ce forum avec des décrochage du 7000Cu (sans doute mal fixé, mais bon).....
773g pour le 7000Cu contre "seulement" 445g pour le 7000AlCu...[:tinostar]
Le 7000AlCu est-il quand meme performant par rapport au 7000Cu ? Qu'en pensez-vous ?
http://www.rue-hardware.com/imgdb/produits/000000014221.jpg
7000AlCu
http://www.rue-hardware.com/imgdb/produits/000000014224.jpg
7000Cu
Message édité par syntaxx_error le 23-06-2003 à 21:31:08
n°2544192
daft974
Un Noizo...
Posté le 23-06-2003 à 21:31:06  profilanswer
D'apres ce que j'ai lu, le ALCU n'est pas beaucoup moins performant que le tout cuivre, bref étant donné son prix et son poid c'est vraiment une bonne affaire  :)
n°2544199
HappyHarry
Posté le 23-06-2003 à 21:33:33  profilanswer
j'ai monté mon 7000Cu y a 2 semaines et je vois pas trop comment ca peut se décrocher si tu fais pas ton gros bourrin ...
n°2544204
syntaxx_er​ror
Posté le 23-06-2003 à 21:35:46  profilanswer
ouai mais bon, vu que les mobo sont en général à la vertical dans un boitier, ba un bidule qui fait presque 800g au bout du CPU ça fait réfléchir quand meme... :o
n°2544214
HappyHarry
Posté le 23-06-2003 à 21:41:21  profilanswer
j'ai hésité aussi, et j'ai profité du fait d'avoir monté un nouveau dd pour vérifier que ca tenait toujours, il a pas bougé d'un poil [:spamafote]
n°2544217
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 23-06-2003 à 21:42:30  profilanswer
J'ai la version 7000AlCu et ça refroidit déjà très bien mon P4C; A 3,3 Ghz, ça fait du 60°C en full (et il fait chaud dans ma pièce). Avec un 7000Cu, je gagnerai peut-être 1 ou 2 degrés mais si c'est pour avoir une enclume sur mon proco...bof, le gain de perf par rapport au poids+prix supplémentaire ne se justifie pas à mon avis... :sarcastic:
n°2544244
syntaxx_er​ror
Posté le 23-06-2003 à 21:55:54  profilanswer
ouai, c'est bien mon avis... :) ..Et le bruit dans tout ça ? On entend rien ?
n°2544253
Prophet_ch
Posté le 23-06-2003 à 21:58:48  profilanswer
Ton sondage est bizarre.
Si tu réponds (1) tu peux répondre (4), ca revient exactement au même. Tout comme (2) et (3).
 :pt1cable:
J'ai voté 1, aucun prob.
n°2544264
syntaxx_er​ror
Posté le 23-06-2003 à 22:02:59  profilanswer
 :pt1cable:
c'est pour brouiller les cartes...[:tinostar]
n°2544307
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 23-06-2003 à 22:23:27  profilanswer
C'est toi qui décide en fait, avec le potard livré avec; pour ma part, j'ai fait un branchement direct avec le ventilo, qui tourne à fond, histoire que le proco soit bien refroidit quand même, et bien c'est très très raisonnable, tout juste un leger bruit perceptible dans ma tour. Si je mets l'option dans le bios qui permet d'ajuster la vitesse de rotation en fonction de la t°, ça devient quasiment inaudible en utilisation courante (surf, bureautique...)
C'est le ventilo de ma 9700Pro qui fait le plus de bruit dans l'histoire (avec un petit sifflement assez désagréable...)  [:slyengel]
Conseil pour config : CM Asus Deluxe? Ventilo proc? Radeon 9800?Problème de ventilo d'alime
[ALIM] Noiseblocker 430W ou Zalman 400WZalman ZM-2HC1 : Heat-pipe pour HDD !
[ventilo] S2 blue vs S2 noircomment faire du 5/7/9v (ventilo)
Ventilo carte graphique ? (posseseur de shuttle needed)Un ventilo pas cher mais tres silencieux ???
Attache du rad zalman...Zalman 7000Cu et pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Zalman pour P4 : 7000Cu ou 7000AlCu ?
