10830 connectés
  Souder un potar sur un Ventilo - Quel fil ?
n°2544548
kazama
Posté le 23-06-2003 à 23:47:18  profilanswer
le rouge ( je pense que c ca ( alim koi ) )
le noir
ou l'autre ( jaune ou bleu ca depend )
chui pratiquement sur que c le rouge, si c logique  :sarcastic:
n°2544550
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-06-2003 à 23:50:39  profilanswer
Noir: Ground
Rouge: 12V
Jaune: Monitoring
n°2544587
kazama
Posté le 24-06-2003 à 00:11:46  profilanswer
je doigt en deduire le rouge ?
ou me servir du rouge et du noir ( dans ce cas chui dépassé  :sweat: )
n°2544604
kazama
Posté le 24-06-2003 à 00:21:10  profilanswer
RedMax a écrit :
ya un topic la desus dans la categorie overclocking, sous-categorie mod elec, un topic avec tous les montages utiles....
jvai y jeter un zieu :jap:
n°2544617
kazama
Posté le 24-06-2003 à 00:26:29  profilanswer
je trouve po  :sweat:
n°2544621
Posté le 24-06-2003 à 00:27:27  answer
n°2544634
kazama
Posté le 24-06-2003 à 00:30:59  profilanswer
mais comment il fonctionne ce moteur de recherche a la noix ( desole joce )
franchement je capte pas, il est pas gentil avec moi  :(
merci beaucoup en tout cas, je note le topic :)
Message édité par kazama le 24-06-2003 à 00:37:04
n°2544636
Posté le 24-06-2003 à 00:32:19  answer
pris sur le lien que je t'ai donné :
"1/ le potar
méthode très simple. il faut prendre un potar de 100ohms. et l'intercaller (en série) sur le fil rouge du ventilo (même principe que la résistance
le potar a 3pins. il faut utiliser celle du milieu et une des extrémitées. prendre les pins sur les bords donne un résistance de la valeur totale
  avantage : variation de tension linéaire (tourner de x° fait donne la même variation de tension, simple
  désavantage : limite de puissance assez basse (1 seul ventilo donc), convient aux ventilos de 80mm. pour avoir plus de puissance, il existe des potards dimensionnés pour, mais ils sont vraiment gros"
Ventilo Zalman pour P4 : 7000Cu ou 7000AlCu ?Conseil pour config : CM Asus Deluxe? Ventilo proc? Radeon 9800?
Problème de ventilo d'alime[ventilo] S2 blue vs S2 noir
comment faire du 5/7/9v (ventilo)Conseil pour achat fer à souder
Ventilo carte graphique ? (posseseur de shuttle needed)Un ventilo pas cher mais tres silencieux ???
Comment fonctionne le 3ème fil sur un ventilo ?Tite kestion : ventilo d'alim sur CPU
Plus de sujets relatifs à : Souder un potar sur un Ventilo - Quel fil ?
