2344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  80  81  82  83  84  85
[TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
n°11016538
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 20-06-2021 à 12:14:07  profilanswer
Le push-pull c'est la vie :o
Sur mon AIO de 240mm j'ai perdu 5° quand j'ai ajouter 2 ventilateurs supplémentaire en extraction sur le haut du boitier
Feed Back HFR
n°11017795
Night worker !
Posté le 23-06-2021 à 10:41:26  profilanswer
Achetez vite votre Coffee Lake chinois avant que les droits de douane augmentent ... :sweat:
https://aide.laposte.fr/categorie/d [...] -de-douane
Feed Back HFR
n°11017827
Posté le 23-06-2021 à 12:12:16  answer
C'est déjà trop tard, le temps que ça arrive on sera après..enfin à condition que la valeur véritable soit déclarée évidemment.
À ce que j'ai compris, Aliexpress va collecter la TVA et la reverser à l'état, comme le font déjà les autres marchands en fait.
Après c'est plutôt une bonne chose, ça va faire rentrer de l'argent et ça évitera cette distorsion de la concurrence.
n°11017869
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 23-06-2021 à 13:26:09  profilanswer
Ca les empechera pas de continuer à déclarer des objets à moins de 2euros pour des colis contenant des CPU.
Peaches182 // HWBot
n°11017870
Posté le 23-06-2021 à 13:28:21  answer
Sauf si c'est Aliexpress qui collecte la TVA... à moins qu'eux-mêmes fraudent.
n°11018466
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 24-06-2021 à 22:01:46  profilanswer
n°11018478
Posté le 24-06-2021 à 22:44:53  answer
Donc CPUID 906EC confirmé ;)
n°11018486
clem7303
Posté le 24-06-2021 à 23:35:15  profilanswer
J'ai reçu le mien aujourd'hui, j'attends la clé pour flasher le bios, et je m'y mets.
Topic achat/vente
n°11018523
virrius
Posté le 25-06-2021 à 09:06:43  profilanswer
Je t'ai un screen du bios qui fonctionne (fourni par le camarade d'ali le rapide) et malgré les dizaines de tentatives juste pour ajouter le hex > dec pour le comptage des CPU où l'adresse MAC, impossible de booter sur le bios 1 ( même en prenant son bios et en y injectant juste la MAC adress et surtout point important les CPUID qu'il a dans son fichier plusieurs ne sont pas présent dans Coffee time.
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°11018541
Posté le 25-06-2021 à 10:01:55  answer
Je n'ai pas tout saisi, pourquoi tu parles de BIOS 1 ?
Posté le 25-06-2021 à 10:01:55  profilanswer
n°11018561
virrius
Posté le 25-06-2021 à 10:51:37  profilanswer
J'ai deux bios sur la CM et le bios 2 c'est le bios made in china original (qui boot) et je fais mes test sur le bios 1 histoire de pouvoir démarrer au cas où ;)
n°11018916
Night worker !
Posté le 26-06-2021 à 12:03:53  profilanswer
Je suis sur que tu peut mieux faire :o,c'est pas jojo un QQLS @ 3.2Ghz :D
Feed Back HFR
n°11018941
Posté le 26-06-2021 à 13:40:09  answer
Bah le mien est à 800 Mhz :o
https://i.imgur.com/GKRHDQpl.png
n°11019117
clem7303
Posté le 27-06-2021 à 13:54:40  profilanswer
J'ai tout reçu, j'ai fait une première version de bios, que j'ai essayé de flasher sur la puce que ma donner le vendeur du proc (W25Q128FV), mais j'ai un message "File size larger than IC"
Il manque pas grand chose, je peux faire quoi ? J'ai pas essayé avec la puce de ma cm, je ne sais pas si elle sera différente ?
Sinon, il y a des précautions particulières à prendre pour le montage du ventirad ? Ou je sers comme sur le  proc normal ?
Topic achat/vente
n°11019121
Posté le 27-06-2021 à 14:00:19  answer
Il manque pas grand chose, je peux faire quoi ? J'ai pas essayé avec la puce de ma cm, je ne sais pas si elle sera différente ?  […]
Laisse-moi deviner: tu l’as enregistré au format .cap ? C'est utilisé uniquement pour flasher via la fonction USB BIOS Flashback, il faut donc sauvegarder au format .bin, qui est celui proposé par défaut.
clem7303 a écrit :
[…] Sinon, il y a des précautions particulières à prendre pour le montage du ventirad ? Ou je sers comme sur le  proc normal ?  […]
Il faut t'assurer que tu serres de façon la plus homogène possible pour éviter de trop serrer d'un côté (serrage en croix comme sur une roue de voiture).
n°11019126
clem7303
Posté le 27-06-2021 à 14:15:39  profilanswer
ah oui, format cap, j'avais pas vu, merci.
Ok pour le montage, merci
Topic achat/vente
n°11019265
virrius
Posté le 28-06-2021 à 10:32:25  profilanswer
Bon petit test ce weekend, il prend 5ghz a 1.375 a affiner mais j'arrive pas a lock la fréquence, le speedstep se met toujours en marche ...
environ 60° sur Timespy et 75 en peak
Message édité par virrius le 28-06-2021 à 10:33:05
n°11019267
Posté le 28-06-2021 à 10:48:44  answer
Tu peux désactiver ça dans le BIOS, ou encore en mettant Windows en performances maximales dans les options d’alimentation, mais pourquoi vouloir le conserver constamment à sa fréquence max ?
Pour les températures je te conseille Cinebench R23, qui te donnera aussi un score que tu pourras comparer avec d'autres. https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8619_1.htm
Un OCCT de 30-40 minutes est aussi conseillé pour t'assurer que c'est réellement stable.
Tu as quoi comme refroidissement déjà ? Arctic cooling freezer 240 c'est ça ? Tu as mis du métal liquide sur le CPU ?
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2021 à 10:50:39
n°11019274
Night worker !
Posté le 28-06-2021 à 11:17:58  profilanswer
Si j'ai bien suivi il utilise le WB intégral de sa M9E :jap:
Feed Back HFR
n°11019283
Posté le 28-06-2021 à 11:34:57  answer
Oui je me souviens aussi qu'il avait parlé de ça.
n°11019295
virrius
Posté le 28-06-2021 à 12:40:49  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachments/827535361893859331/857367141791563836/IMG_20210623_231029.jpg
Ca donne ca ;)
Pas encore eu le temps de faire de tests sur CB, demain, j'aurai peut etre un plus de temps pour m'en occuper ;)
n°11019298
Posté le 28-06-2021 à 12:51:39  answer
Sympa, c'est refroidi au lait de chèvre ? :d
n°11019310
virrius
Posté le 28-06-2021 à 13:31:58  profilanswer
Hihi, des tubes blanc qu'il me restait :D
n°11019311
Night worker !
Posté le 28-06-2021 à 13:32:38  profilanswer
mdr :lol:
Message édité par GingerBread Monster le 28-06-2021 à 13:33:03
Feed Back HFR
n°11019360
Silou78
Posté le 28-06-2021 à 16:02:22  profilanswer
Presque : au lait de femme !  :O  Y'a même un embout spécifique pour le raccordement  direct au tire-lait afin de remplir le circuit  :lol:
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°11019365
Posté le 28-06-2021 à 16:25:29  answer
[:cerveau delight]
n°11019367
Posté le 28-06-2021 à 16:26:58  answer
Quelques images de ma tour avec tous les ventilos visibles (voir config pour + d'infos).
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628043522357769.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628045206204838.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628045205840180.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628043522927338.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628043523280358.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628043524519977.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628043523951959.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/mini_210628043525157366.jpg
Je me rends-compte sur les photos que c'est assez poussiéreux, c'est marrant car en vrai c'est assez peu visible.
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2021 à 16:39:17
n°11019370
virrius
Posté le 28-06-2021 à 16:33:48  profilanswer
Et alors attendez si déjà avec ca vous êtes en train de kiffer, vous allez voir ce que je vais en faire ;)
n°11019418
clem7303
Posté le 28-06-2021 à 19:09:39  profilanswer
J'ai testé hier et ce soir, j'ai pas réussi :(
J'ai repris la config exacte de virrius de la page précédente, mais sans succès. J'ai aussi essayé d'autre config en partant du bios du constructeur, ou du bios fourni par le vendeur du proc.
Il y a un tuto détaillé de quelle option sert à quoi ? J' ai rien trouvé. Le site russe en fp ne se base pas sur la même version de coffetime.
Vous auriez une idée de la config à mettre pour une Z170-p d3 et un qqls ?
Edit: j'ai vu que le premier boot pouvais être plus long, mais long comment? 5 min ou 15 min ?
Message édité par clem7303 le 28-06-2021 à 19:12:14
Topic achat/vente
n°11019420
Posté le 28-06-2021 à 19:33:49  answer
virrius a mis plein de microcodes inutiles, pour le QQLS le CPUID est 906EC, auquel tu peux rajouter ceux pour Skylake (506E3) et Kaby Lake (906E9) si tu le souhaites.
Tu peux t'inspirer des captures d'écran sur la FP, vu que dans ton cas et le mien c'est du ASUS Z170 et un QQLS ça doit être très similaire, pour ne pas dire identique.
Tu peux poster ton BIOS ici, je regarderais si tout me semble OK.
Le premier démarrage peut prendre quelques secondes de plus, pas 5 minutes.
À tout hasard, tu es sûr d'avoir inséré l'EEPROM dans le bon sens ?
n°11019422
clem7303
Posté le 28-06-2021 à 19:48:46  profilanswer
Voilà le bios à partir du bios asus :
https://imgur.com/a/G8FiHaq
Je re-essaye un boot, et je te dis.
Message édité par clem7303 le 28-06-2021 à 19:50:05
Topic achat/vente
n°11019424
Posté le 28-06-2021 à 20:06:07  answer
À première vue ça devrait fonctionner.
Dans le doute tu pourrais cocher NO_CAP fix
https://i.imgur.com/xSVvDSb.png
n°11019425
Posté le 28-06-2021 à 20:13:06  answer
Après un peu de recherche, je m'aperçois que la Z170-P D3 est une carte DDR3, je ne suis pas certain qu'elle puisse fonctionner avec du Coffee Lake, et encore moins un QQLS qui est un CPU mobile modifié.
https://forums.overclockers.com.au/ [...] d.1268150/
well after having a little bit of spare time this weekend I managed to get the asrock z170 pro 4 bios updated to support my 8350k and over clock it.
it was a straight forward process on this board -- ran the utility and I can just use the built in instant flash tool to flash it
the board speed wise is the same with the 8350k and i5 6600k @ 4.3ghz all cores.
the asus z170-p D3 which is a DDR3 board I have been unable to get it to work on just yet.
I can get teh bios patched and flashed(not that straight forward) and it will boot with the 6600k but when i put the 8350k in it it does not POST. It may be because it is a DDR3 motherboard and it may not work I know the bios is getting updated as I downgraded teh bios to a brevious version I update the modded bios and it has the correct (latest ) version number.
Le vendeur de Aliexpress t'avait dis que c'était OK ? Tu as essayé de booter avec son BIOS ?
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2021 à 20:15:10
n°11019428
clem7303
Posté le 28-06-2021 à 20:22:42  profilanswer
Ca ne fonctionne pas, pas d'image, ni de bip.
Il faut mettre EA ou BE pour le 906EC ?
Je vais restester avec le No cap fix.
Topic achat/vente
n°11019429
Posté le 28-06-2021 à 20:27:22  answer
Tu peux essayer différentes versions, moi je tourne avec la dernière (EA).
Vérifie surtout que la puce soit correctement enfichée, si tu peux essayer avec le CPU précédent pour confirmer qu'il démarre ça serait un bon test. Pense aussi à faire un reset CMOS.
Ceci-dit je crains que ce soit ta CM qui soit incompatible (DDR3).
n°11019430
clem7303
Posté le 28-06-2021 à 20:30:18  profilanswer
Oui, j'avais vu ça, c'est pour ça que je lui avais posé la question et il m'avait dit ok (mais il s'est peut être trompé).
J'ai essayé son bios, et ça ne fonctionne pas non plus.
J'avais réussi à avoir un post de bios avec plein de bip sur un essai, je ne sais pas si c'est bon signe
Je fais un clear CMOS à chaque essai.
Je pense aussi à une incompatibilité  :fou:
Message édité par clem7303 le 28-06-2021 à 20:31:41
Topic achat/vente
n°11019548
eastride
Posté le 29-06-2021 à 13:57:41  profilanswer
j'ai réussi à mettre le bios mod sans devoir passer par un programmeur sur z370 aorus gaming7, au moins mes microcodes sont à jour
par contre vu la direction que prend microsoft avec w11, je ne sais pas si le qqls ne va pas devenir problématique dans le temps
n°11019549
Posté le 29-06-2021 à 14:01:43  answer
À mon avis il sera possible de passer outre relativement facilement, si tu es capable de faire fonctionner ces CPU, ça ne devrait te poser aucun problème.
n°11019551
clem7303
Posté le 29-06-2021 à 14:08:48  profilanswer
J'ai contacté le vendeur chinois (qui est super réactif au passage), il me dit que c'est ok pour la ddr3.
Donc que ça devrait fonctionner, il veut que je lui envoie une vidéo du boot du pc. Je ne sais pas trop ce qu'il veut voir, mais je ferai ça en rentrant du boulot, on verra bien.
Topic achat/vente
n°11019552
Maxens
Posté le 29-06-2021 à 14:20:15  profilanswer
hello, en regardant ma CM (MSI Z170 gaming M3), je me rends compte qu'elle est assez faiblarde sur les phases d'alim. Elle en a seulement 8 comparé aux autres MSI Z170 ( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3631_1.htm ) ... Tu penses qu'un CPU chinois (QQLT ou QQLS) passerait quand même ? Merci
Message édité par Maxens le 29-06-2021 à 22:43:04
Feed-back {|~|} Site d'urbex dans l'est : http://www.urbanx.fr
n°11019555
Posté le 29-06-2021 à 15:09:15  answer
Cette page recense les phases sur plein de CM, mais la tienne n'y est pas:
https://www.hardwareluxx.de/communi [...] e.1175784/
Dans le doute, je prendrais un QQLT en effet, car un QQLS une fois O/C à 4,8 GHz ou plus peut bouffer 180 à 200W en pleine charge.
J'aurais au moins appris que ma CM est une 10+1 phases
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2021 à 15:38:31
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
