5226 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Choix de carte mere LG1151
n°10009915
symetrie
Posté le 09-12-2016 à 20:16:49  profilanswer
Là j'ai  bien les 3 affichages listés et deux seuls marchent
n°10009929
Nono0000
Posté le 09-12-2016 à 20:36:07  profilanswer
symetrie a écrit :
l'adaptateur actif a quel avantage ? celui que tu me montres est prise vga femelle. J'en ai jamais trouvé des actifs avec prise male
oui jen vois que 2 et dès que je branche le 3eme, plus aucun ne marche "no signal" affiché sur l'ecran
Avec un adaptateur actif, la CG voit un écran DP de connecté et non un écran VGA.
Cela permet sur les CG sans RAMDAC (comme une 1080) de mettre des écrans VGA. Cela limite les problèmes de compatibilité également.
Je ne comprend pas ton point sur le format de la prise. Sur n'importe quelle CG avec une prise VGA c'est la même chose:
http://www.msi-computer.co.jp/products/VGA/VGA-pics/N210-MD512H_2.jpg
Tu peux mettre une capture d'écran du panneau de config?
Si tu coches la case du 3 moniteur tout s'éteint?
Message édité par Nono0000 le 09-12-2016 à 20:36:49
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10009935
symetrie
Posté le 09-12-2016 à 20:41:22  profilanswer
la prise VGA n'est pas sur la CG mais sur la sotrtie ecran qui est une prise VGA femelle. Il me faut donc un adpatateur vga male-> Dp male
si tu me trouves un actif en vga male je suis preneur
j'ia vu qu'en changeant les branchements des cables au niveau des ports de la CG, les résultats sont différents !! j'y comrpend rien
n°10009982
Nono0000
Posté le 09-12-2016 à 21:56:56  profilanswer
Je sais bien mais c'était pour te montrer qu'un port standard VGA est une prise femelle. Donc c'est normal que sur l'adaptateur il y ait la même chose.
Un câble VGA standard est de type mâle-mâle:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] GwodB8oBfg
n°10010017
symetrie
Posté le 09-12-2016 à 22:53:55  profilanswer
j'ai un petit ecran qui marchait plus, avec aucun cable alors qu'avant il marchait.. j'ai vulu le brancher sur un autre pc.. et le pc a grillé ! Je sais pas si c'est un hasard. C'est possible qu'un ecran branché (en VGA cette fois-ci) puisse faire de quelconque degat sur une unité centrale ? je veux dire un ecran c'est une sortie à priori ?
Car là le pc ne démarre plus du tout, il fait un "brrrop" et c'est tout, à mon avis l'alim est morte ?
y'a des jours je te jure où rien ne va, c'est la loi des series. D'apres toi alors mon ecran a pu faire griller mon pc ? :(
putain je me sens un gros boulet aujorud'hui c'est pas croyable cette poisse
Message édité par symetrie le 09-12-2016 à 22:54:34
n°10010050
Nono0000
Posté le 09-12-2016 à 23:46:42  profilanswer
Je n'ai jamais vu ça... éventuellement la CG a pris un coup mais tout le PC difficile à imaginer.
Après cela peut être un concours de circonstances.
Tu peux décrire le PC? (composants)
n°10010054
symetrie
Posté le 09-12-2016 à 23:53:13  profilanswer
C'est un dell inspiron 3847, rien de special, le pc de bureau fixe de base vendu chez dell, pas retouché, ni aucun composant changé ou autre ajout.
Le pc marchait bien quelques heures avant. Et puis là plus rien..
Alors, j'ai tout debranché (les peripheriques branchés sur le USB, ecran)
..quand j'appuie sur le bouton facade, j'entend comme un "buzzer", ca clignote jaune une seconde, les ventilos font un petit tour et puis .. rien ne se passe.
Aussi, la diode verte à l'arrière du pc s'illumine une seconde.
De plus, quand j'appuie sur le bouton diagnostic alimentation à l'arrière, les ventilos tournent tant que je tiens enfoncé le bouton.
=>Donc ca elimine un probleme d'alim ?
Ca fait comme si le pc se mettait directement en sécurité ?!
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 01:19:43
n°10010103
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 02:45:40  profilanswer
Sinon pour en revenir au cable adaptateur actif.. je viens de réaliser que mes cables adaptateurs sont bien actifs en fait, c'est ecrit sur la fiche descriptive !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00207610.html
Cordon convertisseur actif DisplayPort 1.1 vers VGA de 2 mètres
Connexions: DisplayPort 20pins - VGA
Longueur: 2m
Couleur: Noir
Version: DisplayPort 1.1
Pourquoi tu dis qu'ils ne le sont pas.. erreur de ta part je pense ? .. à moins que tu suspectes qu'ils ne le sont pas vraiment ?  :pt1cable:
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 03:15:16
n°10010134
Nono0000
Posté le 10-12-2016 à 09:10:24  profilanswer
C'est une erreur de ma part, je ne l'avais pas vu écrit ;)
Donc c'est très bizarre, cela devrait marcher.
Est-ce que tu peux mettre une capture d'écran de panneau de configuration. Cela permettrait de mieux comprendre ce qui se passe.
Tu as dis que tu pouvais voir les 3 détectés mais pas les activer, c'est bien ça?
Pour l'autre ordinateur, cela peut être dû à plein de facteurs.
Dans ces cas là, il faut démonter l'ordinateur et le tester avec le strict minimum (alim, CM, CPU, une barrette de RAM et c'est tout) et en dehors du boîtier (posé sur un carton) pour être sûr que ce ne soit pas un contact avec le boitier qui crée le problème.
Message édité par Nono0000 le 10-12-2016 à 12:31:50
n°10010152
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 10:12:42  profilanswer
salut à nouveau merci de ton aide
je vais essayer de regler le probleme du pc, et aussi de brancher le 3eme petit ecran sur un vieux pc en vga unique affichage
n°10010276
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 13:20:37  profilanswer
Bon j'ai l'alim qui marche quand je tiens enfoncé le bouton arrière de test d'alim. Donc c'est pas l'alim
J'ai debranché le HDD, le ODD, les ventilos, retiré les barrettes mémoire, retirer et remis la pile du Bios. Carte graphique intégrée donc pas retirable.
Pas de bip émis, le bruit du buzzer que j'évoquais est en fait le ODD qui se lance puis s'arrete de suite, donc rien à voir.
J'ai testé un autre cable d'alim. Pas de traces ou d'odeur de cramé. Pas de condensateurs bombés. Pas de bouton facade avant coincé en position Off.
Ca n'a rien changé. Le pc se coupe au bout d'une demi seconde, après un clignotement unique led jaune.
Pour moi (mais j'y connais pas grand chose) c'est la carte mère ou le processeur. Mon Pc est bon pour la casse je pense.
Quel est ton avis Nono0000  ? (si quelqu'un à une idée, une suggestion)  :/
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 13:21:45
n°10010328
Nono0000
Posté le 10-12-2016 à 14:09:40  profilanswer
Il faudrait faire un essai en dehors du boitier pour être sûr que ce ne soit pas un court cuit quelque part...
n°10010395
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 15:41:53  profilanswer
j'ai fait, j'ai démonté la CM hors du boitier .. ca change rien ;)
-pas de bip = CM morte non ?
-ventilo qui tournent quand maintient bouton test alim à l'arrière = alim ok non ?
n°10010489
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 17:35:14  profilanswer
testé avec une autre alim pour etre sûr, même topo. Pour moi la CM est morte. Je vois que ca .. vu tout ce que j'ai essayé deja. Ou alors le processeur mais là c'est tres rare je crois.
Je cherche donc à trouver une CM pas cher qui s'adapte à mon Dell inspiron 3847, l'idéal la meme que celle qui est actuellement dans le PC. C'est celle-ci https://www.amazon.com/Dell-88DT1-I [...] B00R74H3OI
Bon je suis conscient que le topic part dans tous les sens, et je comprendrai que Nono0000 tu sois lassé de m'aider, d'ailleurs plus personne d'autre ne participe.. bien un signe que je vous ai soulé. Bref, je traverse une mauvaise passe
Au fait jai testé le 3eme ecran sur un port VGA d'un autre pc et il marche. Alors qu'il marchait pas avec un cable Dp ->VGA, cable qui marchait pourtant avec un autre des petits ecrans. Historie de dingue je vous dis
merci de votre attention
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 17:36:33
n°10010566
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 19:22:15  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Dans l'onglet "configurer plusieurs affichages" du panneau Nvidia, tu ne vois que 2 sur 3 des écrans c'est bien ça?
Si tu cliques sur "Mon affichages n'est pas listé..." cela ne donne rien ?
Dans configuration plusieurs affichages je vois bien les 3 ecrans
Idem quand je vais dans Topologie du systeme, les 3 ecrans apparaissent connectés !
Pourtant un ecran affiche "no signal".
C'est ouf ce truc
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 19:30:53
n°10010590
Nono0000
Posté le 10-12-2016 à 19:53:41  profilanswer
Est ce que tu mettre une capture du panneau de configuration NVIDIA s'il te plaît?
Ça permet de mieux se représenter le problème...
Pour l'autre PC, tu as essayé avec une autre barrette de RAM?
Après reste en effet la CM ou le CPU...
Difficile va dire.
Le problème c'est que les CM Dell utilisent un format propriétaire et que les connecteurs d'alimentation sont souvent propriétaires. L'autre alim que tu as essayé était une Dell ou une standard atx?
n°10010606
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 20:14:38  profilanswer
hello l'ami
je te fais la capture .. je reviens
-j'ai essayé de démarrer avec une seule barrette, avec 2 barrettes, avec aucune barrette.. pas de changement. un PC n'a pas besoin de RAM pour se lancer si ? Car à la limite j'ai d'autre barrettes que je peux tester.. Mais bon que j'ai pas de barrettes dans le slot RAM ou non, le pc se lance durant une demi seconde et plus rien.
-l'autre alim etait l'alim de mon autre pc dell (j'ai plusieurs dell chez moi)
-j'ai trouvé la CM pour +100$ mais je sais meme pas si c'est livré en France ca vient des States, et en plus apres je suppose que je devrai racheter Windows OS.. autant racheter une unité centrale je pense. Sans compter que si c'est le CPU je l'aurai dans le baba lol
n°10010613
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 20:22:35  profilanswer
truc de dingue!!!!!!!! le 3eme ecran s'affiche maintenant.. j'ai absolument rien fait, si ce n'est tu vas rire
j'etais en train de prendre en photo mon ecran, en me penchant j'ai eteint l'ecran en question via le bouton tactile. Je me dis "imagine, maintenant que je le rallume, ca marche, ce serait un signe du destin incoryable".. car ca fait au moins 20 fois que j'allume et eteint l'ecran sans resultat, toujours no signal.
franchement, là c'est de l'ordre de la possession surnaturelle. Ca fait juste 3 jours que je suis dessus, à éplucher les forums, faire des manips et là quoi ? je me penche pour prendre l'ecran en photo et te l'envoyer, eteint l'ecran sans faire express et ca marche pour LA 1ERE FOIS depuis que j'ai le pc et tous les ecrans. Non mais c'est une blague ?? c'est la caméra cachée .. ou alors tu as des dons de voyants surnaturelle pour déclencher à distance des evenements LOL ..
n°10010614
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 20:25:28  profilanswer
oula je touche le cable ou/et l'ecran et ca passe de l'affichage à "no signal". Conclusion ?
En sachant que j'ai deja fait changer deux cables LDLC car j'avais un gros doute, tu vas pas me dire qu'il ne fonctionne pas celui là non plus.. ou alors l'ecran que je bouge à peine .. un faux contact quelque part c'est possible ?
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 20:30:57
n°10010623
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 20:35:35  profilanswer
Bon bah je pense avoir trouvé l'explication meme si je comprend pas.
Voilà ca marche que quand j'enfonce pas en entier le cable VGA !
EDIT bah non là j'ai enfiché à fond ca marche quand même lol
Y'a une couille quelque part entre la connectique VGA adaptateur male et VGA ecran femelle visiblement
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 21:00:40
n°10010632
Nono0000
Posté le 10-12-2016 à 21:06:21  profilanswer
De ta description, cela semble être en effet un faut contact quelque part... Là, à part bouger les câbles dans tous les sens pour voir ceux qui marchent ou pas...
Tu utilises aussi des adaptateurs mini DP vers DP il me semble. Regarde s'ils sont tous bons également...
n°10010634
symetrie
Posté le 10-12-2016 à 21:11:27  profilanswer
exact oui CGU> miniDp >Dp> VGA > Ecran
Y'a quand meme des trucs bizarre car selon les combinaisons que j'utilise par ex. cable 1 sur ecran 2 et sur port 3 de la CGU ca marche mais sur port 5 bah ca marche plus .. sauf si j'utilise cable 3 sur ecran 2 KAMOULOX LOL désolé c'est nerveux
le display port c'est space, il doit y a voir une espèce de mémoire qui mémorise des canaux lors du 1er branchement ou que sais je
Car là par exemple si j'inverse les 3 cables entre eux ca va plus marcher, je l'ai deja testé.. là je touche plus rien ca marche par le saint esprit lol
Sans oublier que lors de ma 1ere commande de cables adptateurs, deux chauffaient grave aux embouts VGA. J'en ai deja changé deux cables !
Là j'etais aussi prêt à renvoyer l'ecran
Message édité par symetrie le 10-12-2016 à 21:20:37
n°10012037
symetrie
Posté le 12-12-2016 à 21:06:40  profilanswer
bah salut,
j'ai comme un vrombissement à l'intérieur du pc, un son stable qui ne varie pas, je sais meme la note (je suis musicien) c'est un Si. J'ai regardé la frequence c'est des multiples de 32Hz
ce son est desagrable c'est une sorte de bourdonnement, et je suis persuadé qu'il n'y etait pas avant. Un peu comme si on etait dans un avion biplace avec des boules quies dans les oreilles.
j'ai debranché tous mes autres appareils, pour etre sur que c'est pas un souci de bruit électrique.
sinon je touche un peu le pc, ce n'est pas dû à une vibration puisque le son ne tremble pas d'un iota (meme frequence)
j'ai pris un bout de metal que j'ai collé au boitier pc et c'est encore plus flagrant (surtout que le boitier est en alu)
ca vient de l'alim je suis quasi sûr.. mais quoi concrètement mystère. Aurai tu une piste ? :)
y'avait pas ce son avant et le pc est tout neuf (montage Ldlc)
Message édité par symetrie le 12-12-2016 à 21:22:33
n°10012050
Nono0000
Posté le 12-12-2016 à 21:26:21  profilanswer
Si tu touches ton pc, tu sens des vibrations? Si ton pc est dans un meuble, le son peut se propager au travers...
Sinon cela peut-être du coil whine mais c'est un son plutôt aiguë et 32hz cela me semble trop bas pour en être mais je peux me tromper...
Généralement les alimentations et les CG sont les composants qui peuvent le plus souvent présenter ce défaut...
n°10012064
symetrie
Posté le 12-12-2016 à 21:39:36  profilanswer
en fait j'ai dit 32 Hz car j'ai simplement regardé la note de Si à quelle frequence, elle correspond, mais j'ai pas mesuré. Ca peut etre du 64 Hz ou 128 Mhz j'en sais rien en fait.
ca fait presque une quinte ! .. d'ailleurs plutôt qu'un unisson. une quinte de Si
si je touche le pc je sens une vibration oui et non c'est tres subtil.
jai ecoute coil whine c'est pas ca..
.. le ventilo de l'alim alors qui serait bloqué à fond ? il doit tourner à quelle vitesse ce ventilo, sa vitesse est fixe ou bien varie ?
Message édité par symetrie le 12-12-2016 à 21:41:49
n°10012093
Nono0000
Posté le 12-12-2016 à 22:00:16  profilanswer
Désolé je ne m'y connais pas trop en musique donc je ne vois pas trop quel son cela représente ;)
Pour l'alimentation, les modèles de marque ont des ventilos qui adaptent leur vitesse en fonction de la charge. Donc au repos, il tourne normalement doucement et est inaudible...
n°10012138
symetrie
Posté le 12-12-2016 à 22:37:57  profilanswer
ca fait un peu comme si le ventilo de l'alim tournait constamment à fond, c'est possible ca ?
sinon je sais pas si c'est en rapport (surement que non) mais sur la facade avant du boitier j'ai une diode rouge qui clignote très souvent ! je sais pas à quoi ca correspond j'arrive pas à trouver pour ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00177859.html
Message édité par symetrie le 12-12-2016 à 22:40:14
n°10012175
symetrie
Posté le 12-12-2016 à 23:46:56  profilanswer
j'ai fait un test via OCCT power supply
et au bout de 59 secondes OCCT m'indique que le test est "annulé par l'utilisateur", alors que non j'ai pas arrêté.
Bizarre non
n°10012231
Nono0000
Posté le 13-12-2016 à 07:02:27  profilanswer
Une led rouge qui clignote, c'est généralement l'activité disque (ssd + hdd)
Pour l'alimentation, oui c'est possible mais si c'est la cas alors elle présente un défaut à mon avis. A moins que tu ais une activité anormale sur ton ordinateur (virus ou autres...).
Le niveau d'activité est bien nul ou presque au repos?
Pour occt, c'est en effet bizarre. Commence par un test cpu seul puis gpu pour voir...
n°10012453
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 13-12-2016 à 12:11:24  profilanswer
Pour OCCT il faudrait tester avec un seul moniteur branché ou actif, chez moi OCCT fait pareil avec mes 3 moniteurs pour les stress test GPU et alimentation, si j'en désactive 2 ça fonctionne.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10012786
symetrie
Posté le 13-12-2016 à 18:07:05  profilanswer
ok merci de l'astuce j'essaierai
mais là j'ai de nouveau un souci avec les cables adaptateur VGA Dp qui ont d'un coup coupé mes 2 petits ecrans !! Commence à me souler cette histoire.
je me demande bien si ma CGU peut supporter 3 cables adaptateurs actifs à la fois .
le cable est de nouveau bouillant et mes ecrans ne sont plus reconnus. là j'ai juste laissé le cable adaptateur branché à la sortie PC et pas d'ecran l'autre bout et il est brulant.
je sais plus quoi en conclure, si ce n'est que j'ai envie de jeter par la fenetre ces petits ecrans
n°10012832
Nono0000
Posté le 13-12-2016 à 19:00:14  profilanswer
Je pense que ce sont surtout les câbles qui sont de mauvaise qualité...
n°10012864
symetrie
Posté le 13-12-2016 à 19:25:34  profilanswer
ah ouai tu crois .. alors il faudrait essayer un autre cable mais j'en ai pas trouvé d'autres avec la meme connectique (prise male VGA, male Displayport)
A noter que j'ai deja changé deux cables (pour la meme marque) mais bon ce serait quand meme etonnant autant de cables défectueux
mais que ca m'enerve cette histoire :(
n°10012882
Nono0000
Posté le 13-12-2016 à 19:36:15  profilanswer
Si les 3 câbles chauffent... c'est un problème lié au modèle plus qu'un défaut...
Il faudrait essayer avec le type d'adaptateur que je t'avais donné avant plus un câble VGA standard:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00172626.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167895.html (mais avec les écrans tu dois déjà avoir un câble VGA standard non ?)
Message édité par Nono0000 le 13-12-2016 à 19:38:57
n°10012890
symetrie
Posté le 13-12-2016 à 19:45:33  profilanswer
je peux toujours essayer ouai .. mais le petit cable adaptateur n'est pas actif ? du coup ca pourra pas le faire pour 3 ecrans si ?
n°10012928
Nono0000
Posté le 13-12-2016 à 20:33:06  profilanswer
d'après la description sur Amazon si...:
https://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-AC [...] B00KIRWE40
"Points forts
<li> Mini displayport vers VGA<li>Active mode transfer DP singnal vers VGA<li>Support VESA .CEA DDM vers UXGA 1920x1200@60Hz "
Message édité par Nono0000 le 13-12-2016 à 20:33:31
n°10012947
symetrie
Posté le 13-12-2016 à 20:54:19  profilanswer
bien vu bon je vais en commander un pour voir merci à nouveau pour ton aide ;) si seulement ca pouvait venir de ca je serai heureux car mince alors le pc est prevu pour et un ecran bah c'est un ecran alors quoi
n°10012949
Nono0000
Posté le 13-12-2016 à 20:57:21  profilanswer
Le VGA tend quand même à disparaître... ;)
Idéalement il faudrait utiliser que des écrans compatibles DP.
Message édité par Nono0000 le 13-12-2016 à 20:58:33
n°10012999
symetrie
Posté le 13-12-2016 à 21:58:10  profilanswer
ouai je sais bien et je suis bien d'accord mais j'ai pas trouvé des 10 pouces en display port, ca existe pas je pense .. tu en connais ?
tu penses que je fais courir un risque à mon pc et ma CGU avec ces histoires d'adaptateurs VGA qui me posent probleme ?
sinon j'ai une piste serieuse !
 Regarde, j'enfiche à fond = no signal, je desenfiche un peu et ca marche, je réenfiche à fond marche pas, desenfiche ca marche ..  peut etre de broches qui seraient pas en contact, par ex. la broche 9 sur le VGa qui est la broche alimentation 5v à mettre en parallèle avec le fait qu'un cable surchauffe ?!? Il pourrait y avoir une cause à effet non ?
Remarque que ca y fait seulement sur un ecran.. alors ce serait un ecran defectueux au niveau de sa fiche VGA et qui fout la zizanie sur tout le reste, c'est possible ca ? va savoir..
pas evident de trouver qui est la cause ou la consequence de quoi
Message édité par symetrie le 13-12-2016 à 22:32:45
n°10013202
Nono0000
Posté le 13-12-2016 à 23:16:31  profilanswer
C'est possible... le seul moyen d'être sûr et de faire des tests croisés avec différents types de câble et écrans.
S'il y a un problème avec le connecteur, cela peut expliquer la surchauffe également (court-circuit?)
Message édité par Nono0000 le 14-12-2016 à 15:35:57
n°10013241
symetrie
Posté le 13-12-2016 à 23:32:23  profilanswer
le probleme des tests croisés c'est qu'ils se contredisent souvent et ne se vérifient plus qq jours apres. Que parfois, un test effectué indique une chose et que deux jours apres il va indiquer l'inverse. A n'y rien comprendre :(
 Page :   1  2  3  4  5  6
Avis sur une carte mère.Chauffe carte graphique
No signal, carte graphique defectueuse ?Asus B-150M C ne reconnait pas une carte
carte mère Mini ITX à 4 slots mémoireCompatibilité carte graphique
p6td deluxe et voyant led SSD pour carte pci SATA3Upgrade Carte Graphique (Gtx 1060)
Plus de sujets relatifs à : Choix de carte mere LG1151
