5646 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Choix de carte mere LG1151
n°9991376
Nono0000
Posté le 13-11-2016 à 15:32:42  profilanswer
Bon finalement tu es parti sur un 5820K ? ;)
Pour la CM, je pense toujours que la x99p-sli est mieux pour moins cher.
Pour la RAM de la 3000Mhz Cas15 est mieux pour seulement 22€ de plus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211106.html
Pour le ventirad, compte tenu de la config, une version un peu plus grosse qui permet un OC plus en douceur serait un plus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00205781.html
Pour le boiter, je ne suis pas fan (surtout de l'aménagement intérieur) mais c'est avant tout une histoire de goûts...
Message édité par Nono0000 le 13-11-2016 à 15:33:07
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9991388
symetrie
Posté le 13-11-2016 à 15:54:30  profilanswer
hello :)
Alors, pour le ventirad, j'ai peur que ca passe pas après vu que mon boitier limite en hauteur, et niveau largeur, j'ai vu que les cartes Msi était un peu juste entre la ram et le ventirad qui pousse parfois.
pour la carte j'ai pas retenu la SLI je ferai jamais de SLI et j'ai lu quelques avis négatifs sur cette carte.
Pour la ram, j'aurai bien pris + que 2133 oui mais le processeur 5920 il est ecrit dans les specififications Type de contrôleur mémoire
Quadruple Channel
Fréquence(s) Mémoire
PC4-17000 - DDR4 2133 MHz
donc ? je dois prendre idem pour la ram je pense ..
n°9991406
Nono0000
Posté le 13-11-2016 à 16:32:11  profilanswer
Comme tu peux le voir dans ma signature, le support officiel de la Ram à 2133 ne veut pas dire que tu ne peux pas aller plus haut en fréquence.
Aucun processeur Intel ne supporte plus de 2400Mhz officiellement.
Haswell-e et skylake (6700k) supportent officiellement la ddr4 2133, broadwell-e la 2400mhz.
Mais dans les faits tu peux aller bien plus haut.
Pour la CM, il y a un avis négatif sur LDLC, si tu cherches bien pour la MSI tu en trouveras également.
Chaque CM à des incompatibilités avec un type de ram en particulier... Il y a tellement de variantes...
Mais si tu préfères la MSI c'est parfaitement ton droit.
Après toutes les CM x99 ATX sont compatibles sli, pour la GB cela apparaît dans le nom mais cela ne change rien ;)
Pour le ventirad, j'avais bien regardé (c'est pour ça, entre autre, que je n'aime pas trop ce boitier) et il peut recevoir un ventirad de 150mm de haut, ce qui est le cas de cette version du macho. (Idéalement j'aurais mis un bequiet dark pro 3 mais il fait 160 de haut)
Vu que les barrettes de RAM dont on parle sont des low-profile, elles passent en dessous du ventilateur.
C'est avec des radiateurs plus gros sur les RAM que cela pose un problème ;)
Message édité par Nono0000 le 13-11-2016 à 16:39:18
n°9991664
symetrie
Posté le 13-11-2016 à 22:14:58  profilanswer
merci du retour ;)
pour la ram du processeur je pensais que ca signifiait qu'il n'acceptait QUE cette frequence
Y'a pas de risque que ca rende incompatible ?
Au pire la frequence plus haute de la ram ne serait pas toute exploité c'est comme ca qu'il faut raisonner ?
Y'a une grosse difference de performance entre de la 2133 par ex. et de la 3000Mhz. Concrètement ?
Tu penses que c'est bon la compatiblité entre la ram que j'ai choisi (ou la tienne à 3000Mhz) et mon processeur ? Comment peut on savoir c'est au petit bonheur la chance :p
pour le ventirad, la hauteur max. ok c'est donné par le boitier, la largeur tu dis que si je prend des ram low profile je suis CERTAIN que ca passera
Mais, il reste la profondeur, ca compte pas ca ?
Par ex. le bequiet dark pro (pas le 3) il fait 130mm de haut ok, 162mm de large tu dis cest ok si low profil ram .. mais 140mm de profondeur c'est ok ? (par rapport à mon boitier)
Tiens j'ai une question annexe d'ailleurs. Changer un ventirad c'est possible ? Comment ca se passe avec la pate thermique ?! Ou alors on doit changer ventirad + processeur obligatoirement peut etre ?
Bon ca fait beaucoup de question :p
Message édité par symetrie le 13-11-2016 à 22:30:45
n°9991681
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 13-11-2016 à 22:45:18  profilanswer
Changer un ventirad c'est possible ? <= non quand t'en as acheté un t'es marié avec à vie :lol:
Comment ca se passe avec la pate thermique ?! <= bah tu nettoies l'ancienne et tu en mets de la nouvelle :D
Ou alors on doit changer ventirad + processeur obligatoirement peut etre ? <= oui bien-sûr, quand tu changes de ventirad tu dois racheter un processeur à 500€... :lol:
Faut réfléchir un minimum quand même, bien-sûr que tu peux changer de ventirad, il faut juste en prendre un qui entre dans le boitier choisi, qui soit compatible avec le socket et assez efficace pour dissiper la "puissance thermique" (TDP) du processeur.
P.s: pour ton Dark Rock Pro "pas le 3" c'est 162mm de haut (l'espace minimal entre le dos du CPU et le panneau du boitier, 130mm de large (la largeur du dissipateur, soit un peu plus large que le ventilo) et 140mm d'épaisseur (la distance entre l'avant du radiateur et l'arrière du radiateur ventilateur non inclus)...
Message édité par Scarface72 le 13-11-2016 à 22:54:34
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9991692
symetrie
Posté le 13-11-2016 à 23:07:18  profilanswer
Ils se sont trompés alors ou alors c'est toi http://www.ldlc.com/fiche/PB00190701.html
ils indiquent 130mm de haut
Pour la pate je pensais que c'était collé pour toujours. Pas la peine d'en rajouter lol
Donc au pire je pourrai changer apres si le Bequiet Pure rock Slim ne suffit pas http://www.ldlc.com/fiche/PB00216376.html
n°9991705
Nono0000
Posté le 13-11-2016 à 23:32:31  profilanswer
Les risques d'incompatibilité de RAM existent et cela quelque soit la fréquence... Donc cela ne change rien de ce coté là.
Après, est-ce que le CPU arrivera à faire tourner la RAM à cette fréquence c'est un autre débat mais sur les 5820K, les derniers batch ne semblent pas avoir de problème jusqu'à 3200Mhz avec des barrettes de 16Go.
Voila le test RAM sur le 6700K. Sur x99 les débits sont plus grands grâce au quad channel mais cela donne une idée de l'impacte de la fréquence:
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=222&n=1
Après comme tu dis, au pire elles tourneront moins vite.
Mais là encore si LDLC fait le montage, j'espère qu'il vont configurer la RAM comme il faut et pas laisser la fréquence à 2133 (freq par défaut dans les bios)
Pour le ventirad, seule la hauteur compte, car après il ne dépassera pas de la CM et donc du boitier.
Sur les CM x99, le socket CPU est pratiquement au milieu donc il ne risque pas de déborder en longueur. Pour la largeur c'est pareil..
Voila à quoi cela ressemble une fois monté sur une CM x99 (photos du bas):
https://www.overclockers.ru/lab/758 [...] massy.html
Tu vois que les RAM à l'arrière passent dessous et qu'il ne dépasse pas de la CM dans tous les sens.
Encore une fois, si LDLC fait le montage, s'il y a un problème, il doivent te le dire normalement.
Pour le "dark pro", désolé je ne vois pas à quoi il ressemble... il est plus petit de ce que tu décris (donc dissipe moins) mais si tu le préfères prends le.
Moi je ne fais que donner des conseilles ;)
Pour la dernière question, il n'y a aucun problème à démonter un ventirad et à le remplacer par un autre si besoin.
Il faut juste bien nettoyer la surface du CPU avant d'appliquer la pâte thermique (vendue avec le nouveau ventirad ou achetée séparément) et de fixer le nouveau.
Tu peux aussi démonter le ventirad pour le nettoyer plus facilement mais dans ce cas il est recommander de bien nettoyer les deux surface et de remettre de la pâte thermique neuve avant de le refixer.
Message édité par Nono0000 le 14-11-2016 à 06:56:35
n°9991712
Scarface72
Posté le 13-11-2016 à 23:41:59  profilanswer
Non, c'est juste que tu n'avais pas donné le bon modèle => le bequiet dark pro (pas le 3) donc je me suis basé sur les Dark Rock Pro 2 et 3... :D
n°9991718
symetrie
Posté le 13-11-2016 à 23:56:27  profilanswer
ok les gars.
Oui, j'ai lu quelques commentaires ci et là qui disait qu'ils avaient monté en forcant un peu.. genre la barrette mémoire qui est poussée ou pire la fixation du ventirad tordu pour que ca passe. Donc je préfère prendre un truc qui passe à l'aise directement.
et toute façon je vais pas OC (je sais pas faire) donc pas besoin d'un ventirad super performant ?
sinon le graph pas mal mais je sais pas trop l'interpréter 7 Zip quésako lol
Message édité par symetrie le 13-11-2016 à 23:57:37
n°9991724
Nono0000
Posté le 14-11-2016 à 00:01:26  profilanswer
symetrie a écrit :
ok les gars.
C'est "LE" logiciel de compression/décompression par excellence (et open source) ;)
Mieux que winzip ou winrar.
Après pour le montage, si tu as regardé les photos, cette "petite" version du macho passe assez largement sur la CM.
De ce que tu décris, le service montage est mauvais en plus... au prix qu'ils font payer...
Et sinon, tu ne veux pas tenter l'aventure de le monter toi-même ?
Ce n'est franchement pas compliqué. Il faut juste être patient la première fois... ;)
Message édité par Nono0000 le 14-11-2016 à 00:10:49
n°9991729
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 00:10:29  profilanswer
ok mais ca signifie quoi ce graph. la ram que j'avais choisi 2133 en 13-15-15-28 (il y ait pas) sinon je pige pas le temps est plus court pour la DDR3 que la DDR4 sur le graph, je pensais cette derniere meilleure
n°9991730
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 00:11:54  profilanswer
je lis que sur le be quiet! Dark Rock PRO TF qui a des dimensions tres faibles et bien il empiète quand meme sur le 1er DIMM mémoire dingue ca. je pars sur du be quiet car l'alim que j'ai choisi est be quiet aussi ..et ils ont l'air bon pour le silence (à moins que non ? lol)
j'ai trouvé ca http://www.bequiet.com/fr/motherboardcheck
mais quand tu lis certains coms ca correspond pas forcément (ils sont chiants lol)
Message édité par symetrie le 14-11-2016 à 00:16:57
n°9991734
Nono0000
Posté le 14-11-2016 à 00:16:37  profilanswer
et bien non, c'est tout là le paradoxe ;)
Par contre, le potentiel de la DDR4 est plus grand (les derniers modules supportent 4.1Ghz)
Et surtout la DDR4 consomme moins (1.2V vs 1.35v)
La ddr4 2133 cas 13 est dans le graph, deuxième ligne rouge. Elle aurait été un peu moins performante que celle du graph car les autres timings sont un peu plus grands mais assez proches quand même.
Message édité par Nono0000 le 14-11-2016 à 00:33:11
n°9991736
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 00:18:11  profilanswer
ok et là on parle en milli secondes je pense.. en gros 402 pour la mienne et 350 pour la tienne en 3000.. ca me fait gagner quoi concrètement ? lol
n°9991737
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 00:20:07  profilanswer
j'ai bien fait de regarder mon ventirad le pure Rock slim n'est pas compatible avec ma CM !!! pourtant j'avais pris le plus petit ventirad va comprendre .. le pure rock (pas slim donc) lui est compatible, mais trop haut pour mon boitier.
Je me rabat donc sur mon 1er choix dark pro TF en espérant qu'il rentre bien dans mon boitier en largeur et pronfondeur
Message édité par symetrie le 14-11-2016 à 00:40:42
n°9991740
Scarface72
Posté le 14-11-2016 à 00:25:55  profilanswer
Non, il suffit de lire juste en dessous du titre de l'image "Secondes"... Ça fait gagner quoi? Une 50aine de secondes pour la compression d'un fichier X...
Message édité par Scarface72 le 14-11-2016 à 00:28:14
n°9991749
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 00:47:04  profilanswer
ok merci
Message édité par symetrie le 14-11-2016 à 00:59:41
n°9991754
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 00:59:00  profilanswer
Vous sauriez me dire si ce ventirad http://www.ldlc.com/fiche/PB00190701.html rentre dans le boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00177857.html
Dimensions Ventirad
Hauteur (ventilateur inclus)
130,8 mm
Largeur (ventilateur inclus)
162,6 mm
Profondeur (ventilateur inclus)
140 mm
Dimensions de mon boitier
Largeur
200 mm
Hauteur
445 mm
Profondeur
421 mm
Pour la hauteur max. du ventirad supporté par le boitier c'est ok
Pour la compatibilité avec la CM x99A raider c'est ok (vu sur le site bequiet)
Pour les barrettes mémoire c'est ok à priori puisque j'ai des low profile
=> Reste donc la largeur et la profondeur du ventirad par rapport au boitier !? (à moins que ca compte pas)
J'attend votre réponse éventuelle et je valide ma commande ..
un grand merci de votre aide, je suis novice en la matière les gars donc désolé de poser des questions connes
Message édité par symetrie le 14-11-2016 à 01:06:34
n°9991755
Scarface72
Posté le 14-11-2016 à 01:08:27  profilanswer
Voila à quoi cela ressemble une fois montés sur une CM x99 (photos du bas):
Merci de lire les réponses qu'on te donne ;)
n°9991757
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 01:13:34  profilanswer
Si j'ai lu mais merci de votre indulgence j'ai tellement d'infos à assimiler. Imaginez un peu je connaissais rien avant de requérir votre aide, je savais meme pas ce qu'était un ventirad etc..
Dans tous les cas merci de votre patience les gars !!
je valide alors mon achat
n°9991781
Nono0000
Posté le 14-11-2016 à 07:25:53  profilanswer
Ce type de rad rentre dans le boitier mais a tendance à empièter sur le premier port PCIE si mal monté:
http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,6.html
Le socket sur la MSI ou la Gigabyte est un peu plus haut par rapport au port PCIE que l'exemple du lien au dessus.
Donc s'il est monté dans le bon sens, tu devrais pourvoir t'en servir, par contre s'ils le montent comme sur la deuxième photo, là, il y aura un hic...
Message édité par Nono0000 le 14-11-2016 à 07:26:38
n°9991883
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 11:11:25  profilanswer
pourtant sur le site bequiet il est dit que ce ventirad est compatible avec ma CM, on peut pas se baser là dessus donc ?
je pensais pas que l'on pouvait le monter dans deux sens possible !
je pense qu'ils le monteront de sorte que ca n'empiete pas sur le port PCI puisqu'ils devront d'ailleurs monter la CGU aussi, tu penses pas ?
Message édité par symetrie le 14-11-2016 à 11:14:44
n°9991891
Scarface72
Posté le 14-11-2016 à 11:14:17  profilanswer
ps: ton lien marche pas
Tu dois copier l'adresse du lien et la coller dans la barre d'adresse de ton navigateur. (j'ai le même problème en cliquant dessus)
Oui il est compatible avec ta carte-mère mais il est plutôt mal conçu, soit les caloducs passent au dessus d' 1 ou 2 slots de RAM soit ils passent au dessus du port PCI-E 16x le plus proche du CPU.
n°9991894
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 11:16:15  profilanswer
yes jai réussi
j'espère qu'ils vont le monter de sorte que ca empiete pas sur le PCI chez ldlc sinon la carte graphique sera montée sur le 2eme PCI alors c'est grave sur les performances ? (j'aurai pas besoin d'autres ports PCI je pense par la suite)
Message édité par symetrie le 14-11-2016 à 11:21:27
n°9991900
Scarface72
Posté le 14-11-2016 à 11:24:10  profilanswer
Sinon tu as ce ventirad Noctua qui pourrait convenir: http://www.ldlc.com/fiche/PB00190464.html
n°9991901
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 11:26:02  profilanswer
non mais tu penses qu'ils sont betes au point de le monter dans le mauvais sens chez ldlc ? pourquoi ils feraient ca alors qu'ils doivent monter la CGU dans l'élan ?
n°9991905
Scarface72
Posté le 14-11-2016 à 11:31:02  profilanswer
Déjà je ne pense pas qu'ils soient "bêtes" chez LDLC, il n'y a que toi qui le pense :lol:
En plus il est fort possible que pour transport la ventirad ne soit pas monté histoire de na pas casser la carte-mère avec le poids du dissipateur.
n°9991908
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 11:37:29  profilanswer
Ah mais moi j'y connais rien .. vous me dites "s'ils le montent dans le mauvais sens il va y avoir un hic" ..je vous répond bah pourquoi ils feraient ça ? en sachant qu'ils auront de la ram low profile à monter (donc aucune raison de libérer l'espace du cote ram, en plus meme avec de la ram haute ca passe jai vu)
n°9991970
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 13:02:21  profilanswer
en tout cas maintenant je comprend un peu mieux comment fonctionne un pc, avec toutes les recherches que j'ai fait et votre aide au top ;)
n°9991972
Scarface72
Posté le 14-11-2016 à 13:03:06  profilanswer
n°9992028
Nono0000
Posté le 14-11-2016 à 14:12:01  profilanswer
symetrie a écrit :
yes jai réussi
Le deuxième port PCIE est câblé en x8 avec un 5820k mais l'impact sur les performances est minime
n°9992164
symetrie
Posté le 14-11-2016 à 16:29:23  profilanswer
ok merci pour ces précisions, j'ose espérer qu'ils fassent preuve de bon sens lors du montage. J'ai passé commande
n°9998282
symetrie
Posté le 23-11-2016 à 12:12:31  profilanswer
J'ai reçu mon pc monté aujourd'hui. Pour l'instant j'ai juste ouvert le capot. Le ventirad empiète sur le pci et la CGU a été montée donc sur le 2eme port PCi. Vous me disiez que l'impact était minime .. pouvez vous m'en dire un peu plus ?
J'avais compris qu'il aurait pu etre monté dans l'autre sens pour passer au dessus des 4 barrettes Ram. Mais visiblement j'ai mal compris, ca ne serait pas passé meme avec des low profile avec ce ventirad ?
Sinon, j'ai vu que la gaine grillagée du ventirad avait été passé entre les caloducs, ca les touchait, c'est pas grave ? (pour la chaleur)
ps: l'emballage était nickel. Le ventirad monté. J'ai pas encore démarré le système
Message édité par symetrie le 23-11-2016 à 12:15:13
n°9998304
Scarface72
Posté le 23-11-2016 à 12:29:09  profilanswer
Vu la "puissance" de la carte-graphique que tu as pris tu devrais avoir 0 pertes... Même si le second port est câblé en 8x je crois bien qu'il n'y a pas encore de carte-graphique qui puisse saturer 50% de la bande passante d'un PCI-E 3.0.
Et ne t'inquiète pas pour le câble du ventirad, aucune chance qu'il ait trop chaud. :)
Message édité par Scarface72 le 23-11-2016 à 12:29:54
n°9998332
symetrie
Posté le 23-11-2016 à 12:56:42  profilanswer
merci de ta réponse :)
Sinon dans la boite ils m'ont mis les cd des drivers CM, SSD, CGU je sais pas si je devrais les utiliser ?
Ils ont pas été ouverts, ils sont encore scellés.. Peut etre qu'ils ont utilisé un autre support d'installation.
Bref devrai je les insérer dans la bête ?
D'ailleurs CD Windows non plus, pas ouvert.. j'espere qu'ils ont bien installé l'OS du coup !?
Je peux pas controler tout de suite j'ai pas encore recu mes ecrans Dell
Message édité par symetrie le 23-11-2016 à 13:00:37
n°9998338
Scarface72
Posté le 23-11-2016 à 13:04:33  profilanswer
Tu avais demandé le montage et l'installation de l'OS ou juste le montage??
n°9998370
symetrie
Posté le 23-11-2016 à 13:35:20  profilanswer
ouai j'avais pris l'installation Windows
n°9998392
Nono0000
Posté le 23-11-2016 à 13:50:38  profilanswer
Il est certain qu'ils ont leur propre media d'installation.
Il est même probable qu'ils fassent ça à travers un réseau.
De même pour les drivers... J'espère qu'ils ont utilisé des versions bien plus récentes que celles fournies avec le matériel.
J'espère que pour le prix tous les drivers sont installés mais pour cela il faut regarder dans la liste des programmes installés de windows.
Si ce n'est pas le cas, je te conseille de ne pas te servir des médias fournis mais d'aller chercher une version à jour sur le web.
Tu peux mettre une photo de l'intérieur de la bête pour voir un peu comment c'est monté?
Message édité par Nono0000 le 23-11-2016 à 13:52:08
n°9998440
symetrie
Posté le 23-11-2016 à 14:12:31  profilanswer
j'avais pas vu tout à l'heure mais le ventirad est tout de travers :/ je sais pas si c'est grave ou pas ? le bas du ventirad semble monté droit mais le haut, la partie ventilo est monté tout de travers.. alors que y'avait la place de le mettre droit je pense.. pourtant rien semble tordu ou abîmé .. un avis !?
voici les photos
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_581912ldlc1.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_342365ldlc2.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_502874ldlc3.jpg
Message édité par symetrie le 23-11-2016 à 14:14:03
n°9998449
Scarface72
Posté le 23-11-2016 à 14:19:22  profilanswer
C'est quoi ce montage à la mord moi l'noeud?? Il n'aurais pas bougé pendant le transport??
n°9998468
symetrie
Posté le 23-11-2016 à 14:27:40  profilanswer
:( j'en sais rien je vois rien d'autre d'anormal. Ca craint ? Le ventirad n'avait pas de protection à l'intérieur du boitier pc en tout cas
Message édité par symetrie le 23-11-2016 à 14:28:47
 Page :   1  2  3  4  5  6
Avis sur une carte mère.Chauffe carte graphique
No signal, carte graphique defectueuse ?Asus B-150M C ne reconnait pas une carte
carte mère Mini ITX à 4 slots mémoireCompatibilité carte graphique
p6td deluxe et voyant led SSD pour carte pci SATA3Upgrade Carte Graphique (Gtx 1060)
Plus de sujets relatifs à : Choix de carte mere LG1151
