3932 connectés
  Changement carte mère
n°11001734
wanted9735​10
Posté le 19-05-2021 à 12:03:26  profilanswer
Voici ma config actuel :
asus z97-a
i5 4690k
2 x 8go DDR3
GTX 970
Ma carte mère ayant un problème, j'ai acheté une ASRock B85M-HDS R2.0. LDLC à fait la maj du bios pour mon processeur.
Pouvez vous me dire si toute la config passe dessus c'est une micro ATX il me semble et elle me parait vraiment petite.
Bien à vous.
n°11001739
kabyll
Posté le 19-05-2021 à 12:10:45  profilanswer
oui, pas de souci
n°11001779
wanted9735​10
Posté le 19-05-2021 à 13:46:30  profilanswer
Ok merci de ta réponse.
J'avais peur qu'elle ne prenne pas ma grosse carte.
Je vais faire le changement ce soir après le boulot je te tien au courant.
Faudra que je réinstalle windows tu penses ?
n°11001790
kabyll
Posté le 19-05-2021 à 14:02:36  profilanswer
tente le coup comme ca, y a des chances que ca passe sans souci
vire tout ce qui a trait à Asus (possible que ca coince à ce niveau vu que la cm sera plus là) si t'avais installé des utilitaires etc.
pr le reste windows devrait se debrouiller,
et si tu vois d'ici qqs jours que ca part en couille, il sera temps de refaire une clean install
n°11001813
yvesL
Posté le 19-05-2021 à 14:30:58  profilanswer
perso, quand je suis passé d'une carte mère avec un Intel Core i5 4670K à une carte mère avec un AMD Ryzen 5 2600, sous Windows 10, je n'ai rien changé, rien téléchargé et ça a fonctionné parfaitement !
Donc il ne devrait pas y avoir de souci.
Message édité par yvesL le 19-05-2021 à 14:31:32
n°11001930
wanted9735​10
Posté le 19-05-2021 à 19:17:17  profilanswer
Ok merci de ton retour en tous cas
Surtout que toi tu as changé complètement de socket.
En sois l'installation n'a rien de compliqué mais bon quand on vient tout juste de la faire et tout installé sa fait embête.
J'ai hâte de m'y mettre ce soir.  J'espère que la carte fonctionne je l'avais acheté au cas ou vu qu'ils en vendait plus
n°11002155
wanted9735​10
Posté le 20-05-2021 à 12:10:32  profilanswer
Salut
Alors je vous donne des news
J'ai changé la carte mère !!
Lors du 1er démarrage, le pc boot au bios sans soucis
je fais le test plusieurs fois tout passe.
Ensuite je branche mon SSD ou j'ai windows
J'ai une préparation windows logiciel et j'arrive sur le bureau sa avait l'air de fonctionné normalement
Je décide donc d'éteindre et de brancher mes autres Disque et la BIP au demarrage
LE pc ne boot plus
Je débranche tout les disques sa ne boot plus
Je décide de brancher un autre SSD avec un autre windows
Pareil préparation windows pour changement etc
Je redémarre et pareil je boot plus
Je me dis que c'est ptet windows qui bloque
Je formate mon ssd avec le windows que je n'utilisait plus j'installe donc un nouveau
j'installe uplay je lance un jeu et la paff crash
bip au démarrage.
Je décide d'aller me couché il est 00h lool.
Ce matin pareil plus de boot, j'enlève une barrette et la sa démarre niquel
n°11002546
wanted9735​10
Posté le 21-05-2021 à 12:05:52  profilanswer
salut
Bon du coup j'ai acheté ces barettes : https://www.ldlc.com/fiche/PB001376 [...] 1210020153
Le pc tourne niquel avec 1 barette de 8go mais je suis limite en application j'attente de recevoir les nouvelles. Normalement elle sont compatible.
n°11002559
kabyll
Posté le 21-05-2021 à 12:32:33  profilanswer
bizarre ton souci de ram,
j'aurais commencé par faire un clear cmos sur la carte mere (alim off, retirer la pile)
tu payes cher et méchant là,
117€ pr de la DDR3... ouch
88€ la mm sur alternate.be
https://www.alternate.be/Corsair-Va [...] ct/1036128
sur le forum t'aurais pu trouver pour moitié prix
j'ai pas fouillé, je sais pas si c'est encore en vente,
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5486_1.htm
ou au pire sur amazon de la value
https://www.amazon.fr/Crucial-CT2K1 [...] B0091LG13O
n°11002566
wanted9735​10
Posté le 21-05-2021 à 12:52:29  profilanswer
Le problème c'est que je suis en Guyane Française et c'est compliqué de se faire livré ici. Mise à part matriels.net et ldlc, j'en connais pas d'autre qui livre ici.
A quoi il sert le clear cmos ? Le pc fonctionnait parfaitement bien
La pour le coup j'ai pas trop envie d'y toucher mise à part pour changer la RAM quand je vais la recevoir.
Aufaite pour win10, j'ai pu utilisé mon ancien système c'est bon du coup
j'ai juste du racheté une clé 0.60 € et retélécharger quelque pilote.
n°11002572
kabyll
Posté le 21-05-2021 à 13:03:30  profilanswer
ah vi, ca c'est plus chiant :(
le clear cmos sert a reset le bios en profondeur,
ce serait étonnant que la ram soit tombée en rade pile au moment du changement de carte mere
(pas impossible, ms avant de claquer 120€ ds de la DDR3... je tenterais autre chose)
n°11002577
wanted9735​10
Posté le 21-05-2021 à 13:05:58  profilanswer
J'imagine mais c'est pas la 1er fois que ça m'arrive. Je me dis que c'est ptet l'électricité statique lool.
Pourtant je reste en contact permanent avec le boitier.
En verra lorsque je vais changer la RAM voir si il boot
En tous cas je suis content d'avoir prévu le coup et d'avoir eu cette carte mère au chaud
n°11003440
wanted9735​10
Posté le 24-05-2021 à 14:10:01  profilanswer
J'ai récupéré 2 barettes de 4go DDR3 la CM Astock ne reconnait pas la 2eme barettes
Il y a une manipulation a faire pour dire à la CM d'utiliser les 2 slots ?
n°11003443
kabyll
Posté le 24-05-2021 à 14:22:45  profilanswer
non, rien de particulier à faire,
les pins du socket de la cm sont pas abimées?
n°11003445
wanted9735​10
Posté le 24-05-2021 à 14:28:58  profilanswer
Non elle est neuve et avant de mettre mon cpu j'ai bien regarde tous était clean
Maintenant que tu parle de ça c'est possible que sur le cpu se soit abimé ?
n°11003494
kabyll
Posté le 24-05-2021 à 17:00:17  profilanswer
non y'a pas trop de raison, mais t'avais quoi comme souci avec la cm précédente? aussi un souci de ram ?
si tu mets qu'une seule barrette, ds le slot 2 (celui de droite), elle est a chaque fois reconnue ?
n°11003530
wanted9735​10
Posté le 24-05-2021 à 19:14:18  profilanswer
Le soucis que j'avais avec la z97-a c'est les slots
Lors d'un nettoyage complet (cm cg ventirad boitier etc.) en remontant le pc je ne pouvais plus booté sur 2 barrette de 4go du coup je suis resté sur 4go en attendant 1 barette de 8go.
Après j'ai un pote qui ma donné 2 barrette de 8go kingstone soit 16go
j'ai réussi a booté sur les 2 slots a droite.
Depuis ce remontage (16go) j'ai remarqué que le boot n'étais pas constant c'est a dire si je bougeait un peu le pc etc il bootait plus
J'ai tout enlevé CG ram HDD SDD etc il ne restait que le cpu l'ordi n'allumait avec la led RAM allumé disant qu'il manquait la RAM.
Du coup j'ai testé slot par slot et c'est la que je me suis rendu compte qu'il y avait un soucis avec les slots de RAM un coup sa fonctionne un coup non et que mes 2 barrettes fonctionnait parfaitement.
J'ai reussi du coup a faire booté sur les 2 slots a droite en 16go et vu le problème j'avais anticipé l'achat d'une carte mère le jour ou je pourrais plus booté d'ou la ASrock
Dernierement j'ai déménagé du coup j'ai déplacé le PC et la beaucoup de problème de boot du coup j'ai changé la CM et depuis impec sauf qu'elle ne reconnait pas la barrette a droite.
n°11003532
orion
Posté le 24-05-2021 à 19:15:53  profilanswer
salut :)
tu as du abimé le socket du processeur, (tordus / cassés) ce qui gère entre autres la gestion ram...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11003537
wanted9735​10
Posté le 24-05-2021 à 19:21:09  profilanswer
Si c'étais le CPU, le fait de bougé les barrettes n'y changerai rien non ?
Quand je dis bougé parfois je les tire vers le haut ou le bas et BIP je boot.
n°11004032
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 13:07:50  profilanswer
Bon j'ai reçu les barrettes malheureusement elle ne fonctionne que sur le 1er slot
Du coup pas de 16go pour moi.
Mon frère me dit que c'est pas possible que sa vienne du processeur soit il fonctionne soit il ne fonctionne pas il n'y a pas d'entre deux.
Du coup mes 3 barrettes fonctionne que lorsque j'en mets qu'une
n°11004038
kabyll
Posté le 26-05-2021 à 13:30:23  profilanswer
si j'ai bien suivi, t'avais deja un souci avec deux barrettes sur une autre carte mere, avec le mm cpu
et là t'as une autre cm, d'autres barrettes et tjs un souci avec 2 ram
donc c pas impossible que le cpu ait un souci, mm si c'est pas classique
peut-etre voir si y'a des options ds le bios, au niveau du System Agent, pour aider le controleur mémoire de ton cpu a gerer 2 barrettes ?
Message édité par kabyll le 26-05-2021 à 13:31:21
n°11004043
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 13:52:02  profilanswer
Ok le CPU a probablement un soucis
Dans le BIOS je sais pas je n'y comprend rien au BIOS ^^' Je m'en sortais avec celui d'asus mais alors Asrock
Il y a pas un logiciel afin de tester un CPU complètement et voir ses capacité en action ?
Parce que je rencontre un problème à faire fonctionner Cold Wars.
Tout mes autres jeux GTA V HITMAN etc. fonctionne sauf celui ci qui est plutôt récent
Sa expliquerait que le CPU ai un problème
n°11004047
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-05-2021 à 14:12:09  profilanswer
Il y a le test Intel, je sais pas ce que ça vaut par contre https://www.intel.fr/content/www/fr [...] ssors.html
n°11004053
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 14:41:33  profilanswer
Je vais tester ça en rentrant.
Par contre j'aimerai savoir comment affiché en jeux les infos CG et CPU comme sur les test youtube
Genre l'utilisation du CPU CG RAM
Température fréquence
J'ai télécharge msi afterbuner mais je n'y arrive pas
Ma carte graphique est une ASUS GTX STRIX 970 OC
n°11004054
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 14:42:33  profilanswer
Si le CPU est problématique, je vais partir pour cette upgrade PC
https://ldlc.com/s/QJENI5
Garder la 970
n°11004064
kabyll
Posté le 26-05-2021 à 15:21:08  profilanswer
comme ca pr afficher,
https://youtu.be/xCEuQpzjEMA?t=113
pr ton upgrade, ca me parait tres mal senti, à moins que tu comptes y coller une 3080 ou 6900XT rapidement,
encore que mm dans ce cas là, mettre +1000€ uniquement dans cpu/cm/ram me parait bien déconné (en partant du principe que c'est une machine de gaming)
11400F + B560 + 2x8 3200, ca doit pas faire plus de 425/450 €
et ca encaisserait n'importe quelle cg ou presque,
Message édité par kabyll le 26-05-2021 à 15:23:34
n°11004071
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 15:26:16  profilanswer
Bah je préfère ça que d'avoir un CPU qui ne suit plus
Je reste assez exigeant niveau réponse d'un ordinateur.
Par exemple Dofus lorsque je joue en 8 comptes le i5 peine lorsqu'il a des pique à 100%
Ou encore la dans Cold Wars j'ai des bugs etc
Je préfère avoir un bon processeur qui répond bien
Pour ce qui est de la CG j'ai pensé a prendre directement un nouveau pc mais bon je me vois pas mettre 2000 balle tout de suite
J'attends les dispo pour une 3070 voir 3060
Mise à part mon problème de RAM le pc est niquel l'alimentation j'ai une 700w bequiet gold
boitier j'ai le fameux X-PREDATOR
j'ai aussi 2 SSD EVO PRO SAMSUNG 256Go 2HDD 1to + 2to
Je vais pas acheter un pc complet c'est pour ça
A la base j'étais chaud pour un i9 en me disant qu'il tiendra dans le temps
n°11004077
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 15:33:31  profilanswer
J'arrive pas à trouver la différence entre B560 et Z590
Je pensais que pour les processeurs 11e g il fallait le z590 je me suis trompé du coup
Bah j'ai trouvé ça https://ldlc.com/s/G7SO8J
J'ai ça aussi avec un i7 par contre https://ldlc.com/s/MRS148
Message édité par wanted973510 le 26-05-2021 à 15:42:46
n°11004088
kabyll
Posté le 26-05-2021 à 15:45:24  profilanswer
je comprends bien, ton i5 c'est un 4 coeurs 4 threads d'il y a bientot 7 ans, c'est normal qu'il ait du mal auj.
un i5 11400 c'est un 6 coeurs 12threads, ms y'a pas que le nbre de coeurs, y'a aussi
un i7 11700 c'est ... aussi un 6 coeurs 12 threads mais avec plus de frequence
Je dis pas que c'est pas mieux, mais j'imagine pas que le fait d'avoir qqs centaine mhz de plus en turbo all core le fasse tenir genre 2 ou 3 ans de plus
au pire 11600k, c'est 250€ sur amazon. + B560 + 2x8 ca reste moitié moins cher que ton panier,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=17
en tt cas, faut pas acheter ca sur ldlc, c'est une certitude
ms garde en tete que tant que tu restes avec la 970 ca sera pas une claque niveau gaming
peut-etre bien pour du multi compte Dofus, ca je dis pas, ms sur warzone tu feras pas des miracles,
si t'avais "prévu" 1050€
508€ 11600kF + bonne cm ATX + 2x8 3200 RGB
https://i.ibb.co/n7txkGG/Capture.jpg
t'essaye de choper une une 3060 Ti FE (420€) ou même une 3070 FE (520€) et t'es encore sous le budget de ton 1er panier,
Message édité par kabyll le 26-05-2021 à 15:56:13
n°11004103
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 16:01:26  profilanswer
Dans le panier c'est du 32go aussi je ne sais pas si tu as fais attention.
n°11004130
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 16:29:03  profilanswer
Si j'arrive a jouer comme lui en vidéo ça me va en attendant d'avoir une dispo pour un 3060 3070
https://www.youtube.com/watch?v=b0inlyM6dDA&t=145s
Le problème c'est que je n'arrive même pas a avoir le résultat qu'il a avec mon i5 et ma 970
n°11004151
kabyll
Posté le 26-05-2021 à 16:54:38  profilanswer
j'ai vu pr les 4x8, mais je vois pas l'intérêt trop pour du gaming
pr warzone, j'avais réussi à avoir +- 60/70 fps avec une 970 OC sur un i5 6500
faut tripoter les settings, mais c'est gérable sans devoir tout mettre en low
n°11004248
wanted9735​10
Posté le 26-05-2021 à 19:18:18  profilanswer
Effectivement il y a pas vraiment besoin pour du gaming standard mais pour dofus sa me laisse de la marge et ne pas être à 14-15go d'utilisation.
Je voulais le i7 pour la fréquence élevé ce qui marche bien pour dofus mais bon je vais faire avec.
C'est vrai que la avec 150€ x 3 c'est déjà bien.
J'hésite pour le coup de toute façon je pourrais toujours en rajouter plus tard
n°11004446
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-05-2021 à 09:21:15  profilanswer
8 coeurs 16 thread tonton.
n°11004473
kabyll
Posté le 27-05-2021 à 10:54:22  profilanswer
alors là ^^'
merci pr la correction artouille, je sais pas d'où j'ai sorti ca :D
a mon avis je me suis embrouillé avec les i9 qui passent de 10 a 8, et j'ai fait un raccourci foireux pr les i7
Message édité par kabyll le 27-05-2021 à 10:56:16
n°11004531
artouillas​sse
Posté le 27-05-2021 à 12:57:58  profilanswer
Franchement personne peut t'en vouloir, on a eu les 8700 6/12, les 9700 8/8, et là on a les 10-11/700 en 8/16.
Et oui ça doit être le 11900 que t'as confondu, qui est bien en 8/16 alors que le 10900 est en 10/20.
Une vraie chirie les nomenclatures intel de ces dernières années nom d'un b*te !
n°11004544
wanted9735​10
Posté le 27-05-2021 à 13:25:32  profilanswer
Bon j'ai du nouveau !!
J'ai branché mes nouvelles barrette dans le slot 1 vers le CPU elles fonctionnent chacune seule.
Maintenant les 2 en même temps ( il y a que 2 slots sur ma CM)
J'ai 4 bip suivant de 4 bip
Ensuite j'arrive a une image ou j'ai les informations du pc
BIOS 01/04/2016
CPU
Total memory 8192MB
Les disques durs détectés
et la le message suivant :
The following Channel memory did not pass CPU memory test.
Please remove the memory then plug again.
Channel B
J'ai installé CPU Z
j'ai bien mes 16go et les 2 slots identifié
J'ai fais le bench CPU Z rien d'anormal
Test CPU intel Tout passé avec succès
J'ai fais le test RAM au démarrage Aucun problème
La CM et Windows ne reconnaissent pas la 2eme barrettes alors que CPU Z oui.
J'ai lu un truc sur le net qui parle de "Remap memory feature a mettre sur Enable sauf que je ne trouve ça nul part dans le BIOS.
J'ai fais des screens si vous voulez je ne sais pas du tout comment les partager.
EDIT - DRIVERS
J'ai aussi vue au niveau des drivers il manque le driver de contrôleur de BUS impossible de le trouver sur touslesdriver.com et avec Windows update
J'ai été sur le site du fabriquant CM https://www.asrock.com/mb/Intel/B85 [...] p#Download
Je ne sais pas lequel il s'agit
Message édité par wanted973510 le 27-05-2021 à 14:23:15
Ecran noir suite changement carte mèreBruit grésillement sortie audio carte mère suite changement GPU
Conseil changement carte mèreProblème Hardware, changement de carte mère
Changement Carte MèreChangement carte mère, besoin d’aide
Changement carte mère HP et mise à jour numéro de série et ...changement carte mere
PC ne démarre pas du tout après changement de la carte mère et du procChangement carte mère AM4 X570
Plus de sujets relatifs à : Changement carte mère
