9170 connectés
  Changement Carte Mère
n°10809888
tiazeet
Posté le 29-08-2020 à 20:22:27  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais une petite information stp, je vais changer de carte mère dans les prochaines car mon ancienne a potentiellement grillée. De ce fait je change de marque de CM, est-ce que je devrai réinstaller Windows 10 sachant que sur la précédente j'avais installé une version OEM ?
Et qu'en est-il de mes disques durs ? Seront-ils comme à l'état zéro ou faudra t-il que je les formate avant de les utiliser sur la nouvelle carte mère pour avoir leur capacité de base ?
Merci de vos retours c'est la première fois que j'entreprend une telle opération d'où ma méconnaissance.
n°10809894
kabyll
Posté le 29-08-2020 à 20:29:12  profilanswer
Quelle est le modele de carte mere?
Pcq tout n'est pas compatible avec tout, mm des cartes ayant le mm socket.
Encore pire si machine assemblée par HP, etc.
(sûr que c'est elle le soucis? Quels sont les symptomes?)
Tes disques fonctionneront tjs, ils ne sont pas effacés.
Ca devrait passer sans reinstaller windows.
License Windows OEM, en principe c'est pas transferable.
Message édité par kabyll le 29-08-2020 à 20:30:23
n°10810058
tiazeet
Posté le 30-08-2020 à 04:51:44  profilanswer
Merci de ta réponse déjà.
En fait c'est un PC monté qui a fonctionné très bien pendant 5 jours. Je n'avais aucune temperature anormal au niveau du GPU et du CPU. Cependant à un moment j'ai senti une odeur de brulé je l'ai donc éteint pour le laisser refroidir et il ne voulais plus démarrer 1h après (rien ne se passe aucun voyant). J'ai tester l'alimentation avec un trombone, le ventilateur tourne bien. Du coup je change d'alimentation et de carte mère en même temps pour éliminer les variables car je n'ai pas de seconde carte mère ou d'alimentation pour essayer de faire des tests croiser.
Ma config actuelle :
 Carte mère AORUS MASTER B550
- Ryzen 9 3900X
- MSI RTI 2080 Super
- SSD NVME Samsung 970 EVO PLUS 1TB
- SSD NVME Samsung 970 EVO 1TB
- Seagate Barracuda SATA 4TB
- NZXT Kraken X73
- Alimentation Corsair CM750 80 Gold +
Pour la nouvelle carte mère je part sur du ASUS ROG X570 et pour l'alimentation une Seasonic 850W.
Je ne pense pas que mes disques dur soit mort quand même... Mais du coup avec la nouvelle CM je voulais savoir comment ça se passerait quand les brancherais dessus car je n'ai aucun pc pour les formater d'ici la. Concernant la compatibilité des composants je pense m'être bien assuré qu'il le soit c'est pourquoi je suis surpris que ma machine soit déjà sur le carreau à ce stade.
OK du coup il faudra que je me reprocure une license OEM.
Message édité par tiazeet le 30-08-2020 à 04:55:10
n°10810858
guigotech
Posté le 31-08-2020 à 13:58:10  profilanswer
Si c'est un PC qui est récent et qui a fonctionner moins d'une semaine => GO en SAV !
n°10810867
dauphin
Posté le 31-08-2020 à 14:03:21  profilanswer
Pour Windows - attends de voir ce que dira l'activation w10 une fois que le matériel en panne aura été changé.
Message édité par dauphin le 31-08-2020 à 14:05:27
Changement carte mère, besoin d’aideChangement carte mère HP et mise à jour numéro de série et ...
changement carte merePC ne démarre pas du tout après changement de la carte mère et du proc
Changement carte mère AM4 X570CPU limited -> changement CPU ou carte mère ?
Changement de carte méreChangement cpu + carte mere
Crash apres changement carte mereChangement de proc + carte mère
Plus de sujets relatifs à : Changement Carte Mère
