1958 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic unique] AMD Zen 4
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  77  78  79
[TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
n°11450778
Elbarto
Posté le 18-10-2025 à 21:13:16  profilanswer
Si le refresh se confirme chez les fabricants de cartes mères AM5 alors il faudra voir si ce refresh est purement marketing pour donner l'illusion de la nouveauté,
ou bien s'il y a vraiment des progrès pour le consommateur (meilleurs VRM y compris dans l'entrée de gamme, ajout de contrôleurs pour offrir un peu plus de connectique, meilleure résistance mécanique au niveau des ports PCIe, système de diagnostic amélioré sur la carte mère via un petit écran LCD sur la carte mère, qui remplacerait le système de petites LED qu'on a sur les modèles d'entrée et de milieu de gamme, un memory training un peu plus rapide, des protections matériels type fusible sur la carte mère pour éviter de griller son Ryzen 9800X3D, spéciale dédicace à Asrock :o).
Message édité par Elbarto le 18-10-2025 à 21:15:56
n°11450787
havoc_28
Posté le 18-10-2025 à 23:07:44  profilanswer
miksair a écrit :
Hello
je suis un peu perdu dans le choix de ma CM pour une evol vers AM5 avec un 9600 ou 9600X depuis un 10600k
l'idée est de monter la plate forme pour une utilisation pour 4 ou 5 ans, voir changer de CPU quand la plate forme sera a la limite si le besoin s'en fait sentir
sur le principe je regarde les chipset x870 et x670E pour tout ce qui est pci-e 5, mais j'imagine que ca sert pas forcément a grand chose pour les 4 ou 5 ans a venir
Que faut il regarder pour trouver une CM AM5 la plus fiable possible, je n'ai pas d'attachement a une marque, et j'ai du mal a situer les gammes chez MSI/Gigabyte/Asus par exemple.
Merci de vos infos
Les cartes mères B650E (et quelques très rares B650), ou les B850 (quasiment l'intégrale), disposent d'un port PCI-E 16X @ PCI-E 5.0 et d'un slot M2 PCI-E 5.0. Fiable ça veut rien dire,  une carte mère à 180 € et une autre à 600 € ça sera quasiment pareil niveau fiabilité (la chance :o).
Faut préciser la connectique car PCI-E 5.0 c'est vague :o, un 9600X ça consomme rien, une A620 le gère sans soucis, après plus tard envie d'upgrade vers un R7 (pas de soucis), un R9 faut déjà avoir un minimum niveau étage d'alimentation, après besoin d'USB 4.0, de Wifi7, le nombres de ports sata USB etc ?
n°11450932
Eric B
Posté le 20-10-2025 à 13:47:34  profilanswer
depuis qques semaines, je regarde les options pour ugprader mon PC en microATX, actuellement en i5 4670K.
Comme je ne joue pas, je prendrais bien un APU. En attendant les équivalents Strix Point, Strix halo et plus tard Medusa en AM5, le 8700G pourrait me convenir.
Ayant eu au boulot des laptops Lenovo avec CPU Intel depuis qques années avec Thunderbolt4, j'aimerais avoir aussi un PC qui ait au moins 2 ports USB4 40 Gbits.
Le 8700G supporte 2 ports USB4 40 GBits et du DisplayPort 2.1.
Les 9000, comme par ex le 9700X offrent 4 ports USB 10 GBits.
Je comprends bien que les cm AM5 sont surtout conçues pour les 9000, mais certaines en microATX pourraient se concentrer sur les APU 8000.
Toutefois, jusqu'à présent, je ne trouve aucune carte mère microATX proposant 2 ports USB-C du CPU + DP 2.1 du CPU.
Toutes les cm AM5 avec 2 ports USB4 sont basées sur des chipsets X et sont > 250€.
A contrario, une cm en B850 ~ 150€ pourrait suffire, si elle utilisait les 2 ports USB du CPU et le display port du CPU.
Gigabyte précise bien dans les spec de certaines cm qu'un port USB-C est lié au CPU et donc à vitesse variable selon le CPU: 10 Gbits en 9000 mais 40 Gbits en 8000, comme par ex la B850M Aorus Pro Wifi7
La majorité des ports USB des cm AM5 restent en USB-A, ceux en usb3 sont souvent en 5Gbits et peu en 10 Gbits. Et il y a encore pleins de ports USB2 qui AMHA devraient être de moins en moins utile: on peut très bien brancher un périph USB-A v1.1 ou v2 sur un port v3...
Pourquoi n'y a t il pas plus de ports USB-C 20 et 40 Gbits ?
Les cm sont limitées à 2 ou 3 SSD m2, donc si on veut + de stockage à haute vitesse, il faut bien du 40 Gbits via USB-C / Thunderbolt.
Thunderbolt5 et PantherLake chez Intel sont bientot annoncés, je crois que je vais devoir attendre cette génération et la réaction de AMD...
Message édité par Eric B le 20-10-2025 à 13:52:57
n°11450934
havoc_28
Posté le 20-10-2025 à 13:53:33  profilanswer
Eric B a écrit :
La majorité des ports USB des cm AM5 restent en USB-A, souvent en 5Gbit et peu en 10 Gbits.
Pourquoi n'y a t il pas plus de ports USB-C 20 et 40 Gbits ?...
Le USB A est limité à 10 Gbits/s de toute façon, après les lignes PCI-E ne sont pas illimitées, plus de port USB C à 20 ou pire 40 Gbit/s ça demande des lignes PCI-E supplémentaires qui n'existent tout simplement pas.
n°11450948
Eric B
Posté le 20-10-2025 à 14:51:44  profilanswer
L utilisation des lines PCI-E est justement ce qui n'est pas clair.
Les 8700G et 9700X référencés au dessus annoncent 4 lignes occupées par le CPU (16/20 et 24/28 usable/total)
Comment sont utilisées ces 4 lignes? Cela doit bien être lié aux ports USB, non?
Les CPU annoncent:
  • Native USB 4 (40Gbps): 2 pour 8700G, 0 pour 9700X
  • Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps): 2 resp 4 pour les 8700G et 9700X
En bp, cela fait un total de 2*40+2*10=100 Gbps sur le 8700G vs 4*10=40Gbps sur le 9700X
Comment cela peut faire 4 lignes sur chacun? D'autant que le 8000 est en PCIE 4 vs PCIE 5 pour le 9000.
Message édité par Eric B le 20-10-2025 à 14:52:00
n°11450955
havoc_28
Posté le 20-10-2025 à 15:42:24  profilanswer
Les 4 lignes que tu cites sont celles utilisées pour la liaison entre le processeur et le chipset (qui propose lui même des lignes supplémentaires).
Un 8700G en ligne "adaptable" y a donc 8 Lignes pour la carte graphique, 4 lignes pour un M2, et 4 autres lignes libres qui peuvent être utilisé pour un autre M2, des ports USB, etc etc. (Mais en soit on pourrait avoir juste 4 lignes pour la carte graphique par exemple).
Le 9700X c'est la même chose que le 8700G juste qu'il a 16 lignes qui sont allouées à la carte graphique.
Alors que pour l'USB 4.0 du 8700G c'est fixe, ça sert à l'USB 4.0 et rien d'autre.
Message édité par havoc_28 le 20-10-2025 à 15:48:42
n°11450959
Eric B
Posté le 20-10-2025 à 16:08:47  profilanswer
une ligne PCI-E 4.0 offre 16 Gbit/s (et 5.0 32).
Il faut donc probablement 4 lignes 4.0 pour un port USB4.
Je comprends doucement ton "des lignes PCI-E supplémentaires qui n'existent tout simplement pas".
en fait, les spec d AMD sont un peu trompeuses, car les CPU ne supportent pas tout ce qui est listé en même temps: c'est pas en mode ET mais en mode OU.
Bien limitant tout cela...
L’intérêt des chipsets X vs les B est bien d'avoir 8 lignes PCI-E en +, 4 en 4.0 et 4 en 3.0 si je pige bien les schémas de la FP.
Message édité par Eric B le 20-10-2025 à 16:10:20
n°11450962
Elbarto
Posté le 20-10-2025 à 16:39:33  profilanswer
L'utilisateur lambda n'aura peut-être pas besoin de beaucoup de ports USB 4, ni du sur-armement vanté par les cartes mères X8xx (qui s'avère décevant à cause de la pénurie de lignes PCIe).
Une bonne carte mère B650 ou B850 reste le choix le plus malin, on évite les histoires de bridage quand on tente de peupler tous les ports PCIe et M.2, tout en conservant de bonnes performances, sans exploser son compte en banque.
Message édité par Elbarto le 20-10-2025 à 16:42:05
n°11451130
miksair
Posté le 22-10-2025 à 11:28:38  profilanswer
Vous pensez que ca vaut le coup de prendre une carte maintenant ou attendre un peu plus pour la "vraie" compatibilité avec l'archi zen6 ?
ils parlent juste de la taille du bios mais peut on la connaitre quand on choisit une carte ? c'est pas dans les spec mais c'est peut etre caché quelque part
Message édité par miksair le 22-10-2025 à 11:31:49
n°11451133
havoc_28
Posté le 22-10-2025 à 11:41:07  profilanswer
Y a pas de vrai ou fausse compatibilité. La taille des bios augmenté c'est pour inclure des pilotes types WIFI 7 et compagnie (microsoft qui fait le forcing pour le compte en ligne etc), ça n'a aucune importance niveau compatibilité.
Message édité par havoc_28 le 22-10-2025 à 11:54:25
n°11451142
miksair
Posté le 22-10-2025 à 12:03:46  profilanswer
Donc un basique B650 Eeagle ( non AX ), que j'imagine pour un 9600X  serait compatible avec un ZEN6 ?
( je cite celle la car on la voit pas tres cher en ce moment mais comme tout le monde prendre des cartes plus chères elle doit avoir un probleme )
n°11451143
havoc_28
Posté le 22-10-2025 à 12:17:01  profilanswer
En toute logique oui, après si ton but c'est la longévité je mettrais un peu plus dans la carte mère et un peu moins dans le processeur en me contentant d'un 7500F / 7600, la différence avec le 9600x est pas énorme sauf cas particulier.
n°11451145
Eric B
Posté le 22-10-2025 à 12:22:20  profilanswer
Les cm AM5 actuelles pourront elles prendre sans broncher les DDR5 8000 qui devraient être supportées par Zen6?
n°11451148
havoc_28
Posté le 22-10-2025 à 12:26:21  profilanswer
Les séries 800 à part les modèles les plus entrées de gamme oui surement, quelques séries 600 aussi.
Après rien ne dit que Zen 6 supportera de la DDR5 8000 en 1:1, c'est peut être juste un support garantie du mode 1:2 à 8000 MT/s.
n°11451150
Eric B
Posté le 22-10-2025 à 12:44:31  profilanswer
je penche pour un support 1:1 puisque Strix Halo l'a déjà si j'ai bien compris.
Message édité par Eric B le 22-10-2025 à 12:44:48
n°11451151
havoc_28
Posté le 22-10-2025 à 12:47:48  profilanswer
Strix Halo utilise de la LPDDR ça marche pas pareil ...
Le but de la LPDDR c'est de diminuer au maximum la consommation et pas uniquement au niveau de la ram mais également au niveau du contrôleur mémoire.
Avec de la DDR5 classique, en 1:1 on a donc genre pour de la RAM à 6000 MT/s, donc 3000 mhz pour la ram et le contrôleur mémoire.
Avec de la LPDDR5X ça donne quoi ? Genre de la LPDDR5X à 8000 MT/s, 4000mhz pour certaines commandes (c'est de la DDR :o) mais on descend à 1000 mhz en interne pour le reste (économiser l'énergie) et on synchronise le contrôleur mémoire à cette fréquence pour diminuer au maximum la consommation également coté processeur donc  1000mhz pour le contrôleur mémoire.
Message édité par havoc_28 le 22-10-2025 à 13:12:43
n°11451190
Eric B
Posté le 22-10-2025 à 18:08:05  profilanswer
D'après la grosse Google sheet de par Thriplerex, la cm B850M Aorus Pro Wifi7 sus-citée est l'unique CM microATX en B850 du marché proposant un port USB-C à 40Gbits si utilisé avec APU 8000G. Vraiment dommage que Gigabyte n'ai PAS mis de port DP en plus et ait conçu ce port USB-C pour y passer le DP. Le HDMI est limité à 60Hz en 4k. Si la cm offrait un port DP en plus, on pourrait l utiliser pour du 4k en 120Hz et pleinement utiliser l'USB4 à côté.
Et en X870M, Gigabyte serait le seul à proposer des cm en microATX (les X870M AORUS ELITE WIFI7), qui offrent alors 2 ports USB-C / USB4, et tjs concu pour passer le DP dans l USB-C.
Message édité par Eric B le 22-10-2025 à 18:18:39
n°11451479
artiflo
Un est tout, tout est un.
Posté le 25-10-2025 à 17:27:34  profilanswer
Nouveau AGESA 1.2.7.0 dont les rumeurs parlent du support des APU 9000G (Krackan Point)
https://pausehardware.com/amd-ryzen [...] -apus-am5/
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/442876
n°11451484
havoc_28
Posté le 25-10-2025 à 18:50:24  profilanswer
ça parle également de Strix Point, Krackan Point ça serait pour l'entrée de gamme, comme à l'époque pour Phoenix 1 et 2.
https://videocardz.com/newz/amd-str [...] -after-all
Krackan Point à lui seul n'aurait pas été une maj convaincante vs Phoenix 1, dans sa configuration complète l'IGP est moins puissant 8CU VS 12, tout comme au niveau des cœurs Krackan point c'est 4 Cœurs Zen 5 + 4 Cœurs Zen 5C, alors que Phoenix 1 c'est 8 cœurs Zen 4 Classiques (juste le "L3" amputé de moitié et moins de lignes PCI-E limité au PCI- 4.0), donc pas vraiment suffisant pour être une maj franche coté cœur également.
Strix Point lui est déjà plus parlant niveau maj vs Phoenix 1, 16 CU coté IGP et 4 Cœurs Zen 5 + 8 cœurs Zen 5C. Tout comme Krackan Point est une franche maj vs Phoenix 2 et ses 2C Zen 4 +  4C Zen4C et l'IGP limité à 4CU.
Message édité par havoc_28 le 25-10-2025 à 19:02:40
n°11451491
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-10-2025 à 19:28:53  profilanswer
C'est quoi la derniere version des chipsets drivers ?
Sur le site amd y a les 7.06.02.123
Chez msi les 7.06.24.2226
Message édité par uNReaLx77 le 25-10-2025 à 19:47:29
n°11451517
Turrican08
Gamer
Posté le 26-10-2025 à 06:33:49  profilanswer
Chez ASUS c'est la Version: 7.06.24.2226
Chez AMD j'ai la version : 7.06.02.123
Surement une question de pilote beta  .
Message édité par Turrican08 le 26-10-2025 à 06:35:59
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°11451521
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-10-2025 à 09:21:17  profilanswer
Oui je trouvais ca chelou qu amd ai une version plus ancienne, j ai une version plus ancienne encore, je vais mettre a jour avec ceux de msi du coup.
n°11451524
Turrican08
Gamer
Posté le 26-10-2025 à 09:37:30  profilanswer
ca fonctione , j'ai pas de soucis , du coup je préfère attendre la version officiel d'AMD .
n°11451546
Snake92
Posté le 26-10-2025 à 12:25:41  profilanswer
ayant une ASUS TUF GAMING X670-E
y'en as t il qui sont touché par ce problème de déconnection intempestive des ports USB?
https://rog-forum.asus.com/t5/gamin [...] -p/1051677
https://www.reddit.com/r/ASUS/comme [...] _randomly/
n°11451590
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-10-2025 à 20:52:30  profilanswer
J ai mis a jour avec ceux de msi...ca fonctionne pareil...donc c'est bon.
n°11451602
Elbarto
Posté le 27-10-2025 à 00:18:29  profilanswer
Est-ce que par défaut dans les bios des cartes mères AM5 la fonctionnalité qui optimise les performances des machines virtuelles via le CPU est activée par défaut ?
C'est l'option "SVM mode", sur ma carte mère Aorus elle était sur "auto", je l'ai mise sur "enable".
Voir aussi cette page :
https://www.asus.com/fr/support/faq/1043992/
https://support.salad.com/article/2 [...] d-gigabyte
Message édité par Elbarto le 27-10-2025 à 00:21:02
n°11451610
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-10-2025 à 05:23:17  profilanswer
Chez moi oui c'est activé par defaut.
Quand tu désactive, ou actives, Windows demande de redéfinir un code pin par contre.
Message édité par uNReaLx77 le 27-10-2025 à 05:24:22
n°11451716
Snake92
Posté le 27-10-2025 à 23:15:21  profilanswer
personne?
n°11451722
Elbarto
Posté le 28-10-2025 à 01:50:57  profilanswer
Pas eu de soucis avec une carte mère avec chipset B650.
Pour ceux qui ont des déconnexions USB il faut voir combien ils ont branché de périphériques USB, si ces périphériques ont leur propre alimentation électrique, l'USB 3 et 4 tirent beaucoup d’énergie, la qualité du cable USB peut jouer aussi.
Message édité par Elbarto le 28-10-2025 à 02:37:42
n°11451793
davids
Posté le 29-10-2025 à 10:26:53  profilanswer
j'ai besoin d'une carte mère AM5
pour pouvoir utiliser de la DDR5 8000 (pour m'amuser on est sur HFR :o )
PCI-E 5.0 pour la CG non bridé par l'installation de SSD
besoin de max 2 SSD nvme
si possible avec un générateur ECLK
je regarde la ASUS Crosshair hero .... mais c'est quand même un peu trop
vous auriez une idée ?
merci :jap:
n°11451801
miksair
Posté le 29-10-2025 à 11:28:36  profilanswer
J'ai regardé Gigabyte car j'ai jamais eu de soucis majeurs avec leurs cartes
Que pensez vous d'un b650 Gaming X AX V2 ou Aorus Elite AX V2 ? ca se trouve dans les 160/170 , je pourrais faire moins avec une eagle de base sans wifi, même si je ne m'en ai pas besoin, je me dit qu'en cas de pb de connexion fibre je pourrais toujours basculer avec le tel en 5G en cas d'urgence. Donc pourquoi pas du wifi au final :)
Est ce un bon compromis pour un up de ma config ( rappel, remplacer un 10600k pour accompagner un 9060XT 16 Gb, par un AM5 7000 ou 9000 )
aujourd'hui ca me ferai dans les 500€ ( ce qui correspond a ce que je voudrai mettre pour une CM , un 9600x et 32Gb de DD5R5 )
Je ne sais pas si  je peux faire moins, je suis pas a grater 20€ mais si je peux gratter beaucoup je suis pas contre
Vous préféreriez laquelle et pourquoi ? Une alternative plus interressante dans les 150/170 chez les autres ? ( a part AsRock qui ne m'attire pas )
Je commence aussi a lire que le b850 remplace progressivement le b650, si dans 2 ou 3 ans je veux up le proc j'imagine que le b850 sera plus adapté j'imagine ? ( j'ai deja lu le fait qu'on en ait pas reellement besoin, mais j'ai toujours ce doute qui persiste, et qui me dit que la compat sera meilleure plus tard :D )
Message édité par miksair le 29-10-2025 à 11:37:32
n°11451802
havoc_28
Posté le 29-10-2025 à 12:25:10  profilanswer
Faut pas trop trainer pour la DDR5 et prendre un kit a tarif encore OK ...
B650/850 c'est le même chipset Prom21,la seule chose qui change c'est le support du PCI-E 5.0 pour le port PCI-E 16X qui est désormais d'office sur quasiment toutes les B850 actuellement sur le marché (si ce n'est toutes, y a eut quelques modèles entrées de gamme avec le port PCI-E 16x @ PCI-E 4.0 mais ils ont été remplacé rapidement par une V2 ou autre), et le support peut être pour des rams un peu plus rapide (tracé un peu plus mûre pour la DDR5, ce qui devrait pas changer grand chose).
La Elite a un meilleur étage d'alimentation, 12 phases de type "DR MOS", la Gaming utilise les mêmes mais juste 8 phases (suffisant pour les R5/R7, mais plus limite pour les R9).
En alternative sur amazon y a la MSI B650 PRO A et la B650 Tomahawk Wifi (les deux sont strictement identiques), la première est sortie plus tard, un maquillage de la seconde et on un rad supplémentaire pour M2. Ces deux MSI ont un meilleur étage d'alimentation, 14 phases en SPS (smart Power Stage).
merci :jap:
Arrêter de lire le thread reddit ASrock et profiter de la config :o.
Un générateur d'horloge externe pour le BCLK, vas tu vraiment en profiter ?
DDR5 8000, une B850 correcte le fait (appliquer le profil XMP/EXPO vu qu'à ce débit ça passe automatiquement en 1:2 ça change rien niveau procédure vs de la 6000, pas d'amusement spécifique :o), tout comme deux port M2 non partagé avec la carte graphique, ASUS B850 TUF plus, Strix F, coté  MSI B850 Tomahawk et la Aorus Elite B850 pour gigabyte.
Message édité par havoc_28 le 29-10-2025 à 21:19:22
n°11451845
Elbarto
Posté le 29-10-2025 à 20:58:43  profilanswer
J'ai la Aorus Elite AX V2 : j'en suis satisfait, un bon rapport qualité prix, beaucoup de ports USB (avec possibilité d'en rajouter via la connectique interne), 3 ports M.2 dont le premier en PCIe 5, connectique interne assez complète, un étage VRM de qualité, je l'utilise sous Linux, tout marche bien.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] E-AX-V2#kf
C'est une carte mère de milieu de gamme, vendue en dessous de 200 euros, le Wifi n'est pas en version 7 mais ce n'est pas grave, idem pour le port PCIe dédié à la carte graphique qui n'est qu'en version PCIe 4, ça ne fait pas très "future proof" diront certains mais ce n'est pas grave, en sachant que de toutes façons il y a toujours mieux plus tard en informatique...
Il y a des bios qui sortent à peu près tous les 2 mois pour cette carte mère, quand il y a une lettre à la fin de la version du bios alors il s'agit d'un bios bêta, le bios stable sort en général un mois après.
J'ai noté une bizarrerie sur cette carte mère mais c'est peut-être normal : de temps en temps (tous les 15 jours) la durée du memory training augmente de 15 secondes, comme si le bios refaisait un training un peu plus long pour recalibrer les barrettes ram,  puis ensuite au prochain boot le memory training redevient rapide pendant à nouveau 15 jours, c'est comme si dans le bios il y avait une instruction qui oblige à refaire un memory training plus approfondi de manière périodique.
Je conseille de choisir un bon kit de mémoire DDR5, ne pas chercher à faire des économies dessus, tu peux choisir un modèle réputé figurant sur la liste de compatibilité de la carte mère, ça ne garanti pas l'absence de problèmes mais c'est mieux, surtout si tu veux utiliser le mode expo.
Je crois qu'il existe le même modèle de carte mère en version B850, vendu un peu plus cher (50 euros plus cher).
En alternative il y a la MSI Tomahawk, qui partage l'un des points forts de la Aorus : une connectique assez complète, avec beaucoup de ports USB, et un bon étage VRM, tout en restant dans la catégorie des cartes pas trop chers de milieu de gamme, le juste milieu pour ne pas cramer sa carte bancaire.
Message édité par Elbarto le 29-10-2025 à 21:21:14
n°11451846
havoc_28
Posté le 29-10-2025 à 21:23:41  profilanswer
C'est quoi un bon kit réputé ? La QVL ne garantie pas grand chose non plus, surtout pour les kits qui arrêtent pas de changer de fournisseur / pcb.
Un bon kit c'est n'importe quel kit avec des puces Hynix, donc 6000 MT/s CL30 (y a maintenant des puces Micron qui font du CL32 mais avec des latences plus relachée pour le reste).
Après si y a rien d'intéressant à des tarifs correctes on peut envisager de la Crucial / Micron (ou des truc avec de la Samsung) ça changera pas grand chose niveau performance, mais à tarif proche ou identique autant aller sur des puces avec de la Hynix.
L'étage d'alimentation de la B650 Tomahawk / Pro A est même un peu meilleur que celui de la AORUS (ça changera rien, mais juste pour le noter).
Message édité par havoc_28 le 29-10-2025 à 21:26:20
n°11452400
energiez
Posté le 03-11-2025 à 19:51:43  profilanswer
Hello la compagnie,
j'ai acheté le necessaire pour upgrade ma config à base de AM4, et passer sur AM5, avec un 9600x.
J'ai donc acheter une "GIGABYTE B650E AORUS Elite X AX Ice".
Je monte tout ca => ca ne boot pas.
A priori, CPU pas reconnu (LED CPU qui s'allume).
C'est arrivé à un pote, qui a du renvoyer la carte, car même après flash bios, ca ne marchait pas. La seconde à bien fonctionner après flash...
Du coup, je pensais avoir le même pb, mais le falsh ne se lance pas.
Je télécharge le necessaire ici :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
Je dézip sur une clé USB (moins de 32Go) formaté en FAT32.
Je renomme le fichier le plus gros en gigabyte.bin
Je branche sur la nouvelle CM, dépourvu de CPU, RAM et autre joyeuseté.
J'appuie sur le bouton de "qflash" => le PC s'allume, mais pas de LED qflash qui clignote...
sur la CM, la LED CPU est tjs allumé (peut etre normal, il n'y a pas de CPU).
J'ai tout de même attendu plusieurs minute en me disant que la LED flash était peut etre hs...
Rien.
Essayé avec une 2éme clé USB, pareil...
Vous avez beaucoup de pb avec gigabyte ou j'ai pas de chance ?
Vous me conseillé quoi dans le même genre, idéalement en blanc ?
EDIT : idéalement une CM directement compatibble ryzen 9600x, sans flash...
EDIT2 : le wifi, je m'en fou, je suis en RJ45
Message édité par energiez le 03-11-2025 à 19:57:03
Mon feed-back - tt.mereville.free.fr
n°11452417
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 03-11-2025 à 20:51:10  profilanswer
bonjour,
Lors de mon upgrade de plateforme vers AM5, mon choix 1er s'est porté sur la meme CM en blanc.
celle-ci n'a jamais voulu booter, avec le meme code error.
le Qflash n'a jamais fonctionné.
j'ai du retourner la carte.
avez-vous bien branche un cable sur les connecteurs ATX_12V et ATX_12V1
cordialement
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11452431
Elbarto
Posté le 03-11-2025 à 22:18:25  profilanswer
La B650-E Aorus Elite X AX Ice est donnée compatible pour les Ryzen 9000, mais elle est sortie avant la commercialisation des Ryzen 9000, d'où l'obligation de flasher le bios pour une version compatible pour les CPU Ryzen 9000 :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] 0-11/sp#sp
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu
Le support des Ryzen 9000 est apparu depuis le bios F38 sorti le 31 juillet dernier, c'est donc très récent :
F38 12,71 MB Jul 31, 2025
Fix AMD CPU microcode signature verification vulnerability (CVE-2024-36347), add Ryzen 9000 series CPU support
Tu as quelle révision de cette carte mère ? (c'est indiqué sur le PCB, sur un des coins de la carte mère)
Il est possible que la procédure pour flasher sans CPU n'ait pas été respectée à la lettre, la voici, il y a un petit bouton "Qflash plus" sur lequel il faut appuyer pour déclencher le flashage automatique depuis une clé USB, et il faut utiliser un port USB spécial où l'on voit la mention "Bios USB 3.2", souvent le port USB dédié au flash Qflash est de couleur rouge, et la mention "Bios USB 3.2" se trouve au dessus de ce port USB :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/445097
le tutoriel vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=YVHa46UoM0A
La clé USB ne doit pas être de trop grosse capacité (certains indiquent même qu'il faut utiliser une clé de capacité inférieure à 16 Go), une vieille clé USB de 4 Go peut faire l'affaire, elle doit être formatée en FAT32, mettre sur la clé USB le fichier bios (issu de la décompression de l'archive zip), et renommer le fichier en gigabyte.bin, le fichier doit être sur la racine de la clé USB.
Ne pas se tromper de version de bios, elle doit être celle qui est prévue pour le modèle et la révision de ta carte mère, le dernier bios stable est donc le F38 sorti le 31 juillet dernier, le checksum du bios est le A8C4, un bios bêta est sorti ensuite en septembre dernier le F39d, je conseille la version stable, car peut-être le Qflash refuse de flasher des bios bêta.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support-dl
Le flashage dure environ 5 minutes.
Faire le flashage sans mettre de CPU, ni de carte graphique, ni de barrettes RAM, ni de carte PCIE, ni de disque SATA, ni de disque M.2, la carte mère doit être nue, avec juste le bloc d'alimentation branché.
Si ça bloque toujours : faire un reset du bios en court-circuitant pendant 15 secondes 2 broches (attention le PC doit être débranché de la prise de courant, et la pile bouton retirée) dédiées à ce type de reset, ça videra la mémoire CMOS des réglages du bios, puis retenter le flashage.
Sur les Aorus il arrive parfois que le bios se bloque (suite à un mauvais réglage, ou un bug du bios) et qu'on ne puisse plus démarrer le PC (écran noir), la seule solution est alors de faire un reset du bios en court-circuitant les 2 broches "reset CMOS", j'ai eu le problème sur ma Aorus B650 Elite AX V2 (une carte mère différente de la tienne, mais assez proche au niveau des fonctionnalités), j'avais utilisé une carte PCIE contrôleur SATA qui ne supporte que le mode "bios legacy", ça entraine un bug avec le bios UEFI de cette carte mère, si on modifie ensuite un réglage lié au bios legacy ça peut faire bloquer la carte mère au prochain boot avec aucun moyen d'entrer dans le menu de réglages du bios, on a l'impression que la carte est morte, le reset est alors obligatoire pour la faire revivre.
Si tu as tenté immédiatement de démarrer la carte mère avec le Ryzen 9000 sans avoir d'abord flashé la carte mère alors ça a peut-être mis le bios dans un état bloqué, il faudra alors faire un reset du bios et retenter le flashage (sans installer de CPU).
Message édité par Elbarto le 03-11-2025 à 23:10:58
n°11452439
energiez
Posté le 03-11-2025 à 23:26:53  profilanswer
Merci beaucoup pour vos retour.
J'avais bien suivi la procédure à la lettre, et j'ai bien utilisé le bon port usb :)
En revanche, je n'ai pas fair de reste avec un contact "manuel"
J'ai enlevé la pile du bios, et j'ai appuyé sur le bouton reset quelques secondes. Ca n'a rien changé :(
J'ai la révision 1.1 de la CM.
La CM est maintenant prête à être renvoyé, j'ai passé pls heure dessus sans succès...
Du coup, j'ai pas vu d'autre CM blanche, hormis chez asrock qui semble avoir des gros problèmes de chauffe, on va éviter.
Du coup ce sera une noire, tant pis pour le coté héstétique...
J'ai pris ca, au passage je gagne 40€...
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 50-3174407
n°11452567
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 04-11-2025 à 19:08:48  profilanswer
Petit sondage.
Avez vous le message d'erreur suivant TPM-WMI dans l'observateur d'évènements commençant par :
Secure Boot CA/keys need to be updated. This device signature information is included here.
DeviceAttributes: BaseBoardManufacturer:Micro-Star International Co., Ltd.;FirmwareManufacturer:American Megatrends International, LLC.;FirmwareVersion:1.A64;OEMModelBaseBoard:MPG X870E CARBON WIFI (MS-7E49);OEMManufacturerName:Micro-Star International Co., Ltd.;OSArchitecture:amd64;
Dans mon cas, carte mère MSI X870E Carbon Wifi, Bios 7E49v1A64 (avant dernière version).
J'aimerais notamment savoir, pour ceux qui ont cette carte mère, si l'erreur est toujours présente avec la dernière version du Bios actuel 7E49v1A70.
Flemme, pour l'instant, de mettre à jour le Bios.  :sleep:
Message édité par wgromit le 04-11-2025 à 19:10:42
n°11452570
Snake92
Posté le 04-11-2025 à 19:24:11  profilanswer
wgromit a écrit :
Petit sondage.
Peut-etre une piste ?
https://www.clubic.com/actualite-58 [...] re-pc.html
Message édité par Snake92 le 04-11-2025 à 19:24:22
n°11452571
Eric B
Posté le 04-11-2025 à 19:37:17  profilanswer
la MAJ de bios devrait en effet actualiser les certificats SecureBoot.
Mais la MAJ de bios ne se fait elle pas automatiquement par Windows Update désormais?
C est le cas sur des ordi portable Lenovo. Est ce que les cm de PC construits soi même ont le même traitement?
Message édité par Eric B le 04-11-2025 à 19:37:27
Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ?MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée
Upgrade 1700x vers un 5600Xupgrade AMD
Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
