| Auteur | Sujet : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620 |
Turrican08 Gamer | Reprise du message précédent :
--------------- Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table. |
Publicité | Posté le 23-07-2025 à 04:05:08 ![]() ![]() |
Habu | Pareil que les copains, direct la dernière version.
v-nom | y'a t'il des possesseurs de aorus x870e pro ice v1.1 ayant testé ou installé les dernier bios FA5b ? car toujours pas de bios officiel que des bétas. |
v-nom | je suis sur le FA2 mais sur la toile parle du FA4 qui donne des soucis de boot à froid code d4 sur le debug donc je vais attendre car le FA5B sur la elite pose le même code d4 de temps en temps , quelques soucis chez giga. |
gnik | Il y a une petite promo sur la Gigabyte X870 A Elite WF7 à 270€, elle est intéressante cette carte ? j'ai 2 M2 990 pro, un 9900x et je vais acheter une 5080 ou 5070ti.
v-nom | perso je changerai pas à part des usb en plus garde ta tomahawk . |
gnik | (je l'ai pas la tomahawk, c'est pour choisir quoi acheter |
v-nom | Dans ce cas là si la giga est moins onéreuse autant la prendre. |
Bourinattor | Je regarde aussi pour une CM. Pour un R9800x3D qui sera parfait pour les jeux et qui fera bien le taf pour tt ce qui traitement photo/vidé. Sauf si vous voyez un meilleur compromis conso/perf avec les vielles générations ? Tt ce qui est b850 pour avoir de bon VRM il faut forcément s'orienter sur les cartes "gaming" ou ont peut avoir de bonnes surprise? Sur des modèles moins marketing et moins chère ? Niveau connectiques 2 ou 3 M3 sans que ça pourrisse le PCI E 5. Le reste rien d'exotique même pas besoin de wifi. De l'USB 3, un peu d'usb c si possible et 4 sata. Je ferais pas de raid. Du coup les cartes a 300€ ça me branche pas plus que ça. Même les vrm c'est pas si grave je penses pas chercher a optimiser plus que ça le processeur. Du coup ce genre de carte : Gigabyte B850M DS3H Ça fait le café non ? |
Publicité | Posté le 25-07-2025 à 21:08:42 ![]() ![]() |
Elbarto | L'essentiel c'est de ne pas prendre un modèle overkill par rapport à ses besoins réels (nombre de ports USB, PCIe, NVMe),
Message édité par Elbarto le 25-07-2025 à 23:03:12 |
Habu |
Turrican08 Gamer | Habus a raison malheureusement , sur la mienne j'ai du sacrifier mon second port PCI-E a cause de tes exigences car j'avais les mêmes que toi ( Bourinattor ) .
Message édité par Turrican08 le 26-07-2025 à 11:20:36 --------------- Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table. |
Elbarto | Sur la Aorus B650 Elite AX V2 à 190 euros il y a 3 ports NVMe et 3 ports PCIe : si on les utilise tous il n'y a pas de bridage, c'est à dire que la vitesse annoncée de chaque port dans la doc ne varie pas en fonction du peuplement de ces ports.
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 26-07-2025 à 13:31:47 |
Habu | Perso, j'avais besoin de deux ports M2 en pci 5 minimum, et de préférence avec le dernier chipset pour la pérénité dans le temps.
Message édité par Habu le 26-07-2025 à 19:45:48 |
havoc_28 | La seule chose qu'apporte les X870(E) et quelques rares B850 c'est l'USB 4.0 et le WIFI 7 (qui est déjà plus présent niveau B850).
Message édité par havoc_28 le 26-07-2025 à 22:25:44 |
Bourinattor |
Habu | Asus a publié des correctifs pour les failles de sécurité de plusieurs de ses logiciels, qui ont été abordé plus haut, il y a quelques semaines.
Tortue-Geniale | Salut,
worm'skiller Le roi de la petit côte |
--------------- "le prix passe, la qualité reste" |
Bourinattor |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 01-08-2025 à 18:44:30 |
Habu |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 01-08-2025 à 19:47:23 |
Habu | Tu vises à court terme. |
Bourinattor | Donc en 2040 ont aura 3% de perf en moins? |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 01-08-2025 à 22:44:10 |
Elbarto |
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 03-08-2025 à 20:23:34 |
Bourinattor | C'était très confusant cette histoire de PCIE pour les m2 uniquement et pas les CG. Pourtant j'avais bien regarder la différence entre B650 et B650E. Mais au finale les CM B650E c'est 100€ de plus et c'est pas demain que j'aurais un équivalent a la 5090... A force de regarder 200 fiches techniques ça retourne le cerveau. C'est en regardant la boite et le schéma du manuel que j'ai compris ces histoires de lignes etc... Parfois, la doc fournie c'est une meilleur ressources que les tests et vidéo |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 02-08-2025 à 14:37:56 |
Bourinattor | Merci J'ai complété mes questionnements refroidissement sur l'autre topic Merci encore |
wgromit Fan d'Elite Dangerous |
Elbarto | En effet à priori Zen 6 utilisera le socket AM5, je vais corriger mon message. |
kaamelott2408 | Salut,
Elbarto | Il vaut mieux laisser en anglais le nom des options du bios, ça facilite ensuite la recherche sur google pour le nom des options si ça reste en anglais.
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 08-08-2025 à 08:51:02 |
Elbarto | Sortie du bios stable F36 pour la carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2, les notes de version :
Message édité par Elbarto le 08-08-2025 à 09:24:34 |
Chris_200x | A chaque changement de bios, on est toujours obligé de remettre ses propres paramètres ? y a pas une manip pour tout garder et mettre à jour ? |
kaamelott2408 |
Elbarto |
Message édité par Elbarto le 09-08-2025 à 14:08:04 |
tarutaru93 Le Mogdernisateurs | Bonjour,
--------------- "Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits." |
| Sujets relatifs | |
| Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD | [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm |
| [Topic unique] AMD Zen 4 | Ma "Station Gamer" 100% "AMD" |
| Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ? | MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée |
| Upgrade 1700x vers un 5600X | upgrade AMD |
| Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620 | |
