3664 connectés
  USB C sur carte mère sans USB C
n°11142354
todd_mosby
Posté le 12-08-2022 à 14:26:33  profilanswer
Bonjour
J'ai trouvé un boîtier intéressant sur leboncoin et il possède une prise usb C donc je me demandais comment la connecter à ma carte mère B550M DS3H qui ne possède qu'une broche USB 3 en interne.
Il y a cette solution que j'ai trouvé sur dealabs pour conserver le usb 3.0 mais je sais pas si c'est fiable.
https://www.dealabs.com/discussions [...] er-2104407
Qqun a déjà testé ou a une autre solution ? Merci
n°11142369
Nono0000
Posté le 12-08-2022 à 15:20:59  profilanswer
Si tu te fies aux commentaires d'amazon. Ce n'est pas terrible:
https://www.amazon.fr/GINTOOYUN-C%C [...] B09KY2ZYVC
Pour que ca marche il faut obligatoirement une puce (usb hub) à l’intérieur du cable... et visiblement ce n'est pas très bien implémenté. De plus la bande passante sera partagée entre les deux ports.
J'ai utilisé ce type de cable dans plusieurs anciennes machines et cela marche très bien:
https://www.amazon.fr/dp/B015HKSZP4
(c'est normalement livre avec une enquerre pour faire sortir les cables proprement vers l’arrière)
Par contre, tu perds deux ports USB à l’arrière.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°11142383
todd_mosby
Posté le 12-08-2022 à 16:36:48  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai vu les différentes équerres effectivement mais je cherche à garder les ports usb 3.0 et le port usb C qui sont en façade et non à l'arrière
Je ne sais pas si c'est facilement faisable
n°11142384
Nono0000
Posté le 12-08-2022 à 16:55:44  profilanswer
je ne suis pas sûr de comprendre ton point "les ports usb 3.0 et le port usb C qui sont en façade et non à l'arrière"... car si les ports à l’arrière ne sont pas necessaires, c'est justement l’intérêt de ce que j'ai donné qui converti les ports type A vers un type port interne qui peut être ensuite connecté au port du boitier qui envoie ca en façade...
n°11142388
kabyll
Posté le 12-08-2022 à 17:02:05  profilanswer
sinon, il existe des cartes pcie qui ajoute de l'usb C, mais c'est un peu plus cher et ca pourrait coincer sur ta cm, selon l'epaisseur de ta cg
j'ai fait un sujet à ce propos y'a peu, tu y trouveras qqs refs
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8820_1.htm
sinon... si t'as acheté la cm y'a peu, tu as tjs la possibilité de renvoyer la cm et de de prendre un modele qui a de l'usb C interne, genre une B550M Pro VDH (125€)
Message édité par kabyll le 12-08-2022 à 17:02:12
n°11142398
artouillas​sse
Posté le 12-08-2022 à 17:55:26  profilanswer
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11142401
todd_mosby
Posté le 12-08-2022 à 18:00:54  profilanswer
Merci je vais regarder
n°11151826
ovkrieg
Posté le 15-09-2022 à 18:08:55  profilanswer
Je te propose cette carte :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je vais bientôt l'installer donc pas encore tester.
Il existe aussi une version 20 gbps si tu veut anticiper pour plus tard :)
https://www.amazon.fr/SilverStone-T [...] B08TQL3QBR
Message édité par ovkrieg le 15-09-2022 à 18:22:52
Ma carte graphique surchauffeProblème de transfert carte microSD vers PC
Clé USB corrompue et plus accessibleRallonge USB > 20m
Le Pc ne s'allume pas, la carte mère est alluméeCode 43 carte graphique
Prob boot sur MVME / Carte mère Asus B660 pluswifi04Performance Carte Graphique
Port Usb-C Carte mère-Adaptateur ?Branchement Cable USB-C de la tour à la carte mère
Plus de sujets relatifs à : USB C sur carte mère sans USB C
