6870 connectés
  Performance Carte Graphique
n°11140186
yhonor
Posté le 03-08-2022 à 13:27:59  profilanswer
CPU : RYZEN 7 3700X
RAM : CRUCIAL 16 GO 2666Mhz
CM : MSI X470 gaming plus max
CG : RX 6700
DD: SSD
Avec la config ci-dessus je suis à 55 fps en moyenne sur far cry 6 et no man's sky avec les graphismes en ultra, un affichage en 1080p. Les benchmarks trouvés sur Internet affichent des 80-100 FPS au minimum.
Pilotes à jour et smart access memory activé...
Auriez-vous des conseils pour améliorer ça svp ?
Merci par avance,
n°11140333
xenesys
Posté le 03-08-2022 à 21:56:42  profilanswer
Possible de faire un test avec furmark ?  >> https://geeks3d.com/furmark/downloads/
(je n'ai pas les jeux pour comparer)
j'ai obtenu ce resultat avec ma RX6700 >> https://gpuscore.top/furmark/show.php?id=676658
Message édité par xenesys le 03-08-2022 à 21:57:07
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11140386
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 04-08-2022 à 07:53:49  profilanswer
Tu as une 6750xt c est plus puissant que la 6700 non XT.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11140387
xenesys
Posté le 04-08-2022 à 08:22:02  profilanswer
j'ai bien une RX6700 sapphire (ou alors y a eu un raté sur le GPU installé sur la carte  :lol: )
c'est juste Furmark qui ne reconnait pas correctement le GPU.
Pour donner un autre benchmark avec où elle est bien reconnue (horizon zero dawn) >> https://i.imgur.com/MxYt1Qp.png
Message édité par xenesys le 04-08-2022 à 13:07:07
n°11140406
yhonor
Posté le 04-08-2022 à 09:59:42  profilanswer
Merci pour ces réponses, je peux faire un nouveau benchmark, pour vous donner une idée j'ai un score général de 10960 sur 3D Mark Time spy.
n°11140434
alriad
Posté le 04-08-2022 à 11:38:17  profilanswer
yhonor a écrit :
Tu es dans la moyenne apparemment
https://www.tomshardware.fr/la-rade [...] k-timespy/
n°11140448
yhonor
Posté le 04-08-2022 à 12:16:54  profilanswer
Oui apparemment d’où mon étonnement sur les performances à 55 fps.....
n°11141411
xenesys
Posté le 08-08-2022 à 18:26:30  profilanswer
J'ai fait un test 3D Mark Time spy à 11044.
Donc le même ordre de grandeur que tomshardware.
n°11141415
Tartifless
Posté le 08-08-2022 à 18:46:38  profilanswer
Et le score cpu ? En 1080p je ne pense pas que ce soit ta CG qui limite ...
n°11141465
xenesys
Posté le 08-08-2022 à 22:34:00  profilanswer
Scores >> graphics = 11382 - Cpu = 9457
j'avais pris la valeur globale....
Message édité par xenesys le 08-08-2022 à 22:34:52
n°11141494
max022
Posté le 09-08-2022 à 04:00:23  profilanswer
Perso je ferais un overclock CPU/RAM pour voir s'il y a un changement.
(la fréquence ram me semble pas très élevé)
n°11141502
kabyll
Posté le 09-08-2022 à 08:03:02  profilanswer
c'était une clean install de windows ? où un disque systeme transféré tel quel d'une autre machine ?
les profils rams sont loadés dans le bios ? sinon c'est 2133 mhz par defaut (2666 ca reste un peu faible qd mm, ms bon, ca n'expliquerait pas tout)
docp est activé ? (par defaut ca devrait, ms au cas où)
sam activé ? (pas par defaut je pense)
quelle alim ?
tu peux aussi faire un DDU pour virer en profondeur les drivers, puis les reinstaller
n°11141529
xenesys
Posté le 09-08-2022 à 09:55:14  profilanswer
Finalement avec yhonor on obtient des scores similaires, alors que l'on a des configs pas trop éloignées (2700x vs 3700x).
Il n'y a que la ram où j'ai 3533 vs 2666Mhz mais je ne sais pas si ca joue à ce point sur ca.
yhonor  >> sous NMS tu joues avec quels réglages ?
Message édité par xenesys le 09-08-2022 à 10:31:35
n°11141532
max022
Posté le 09-08-2022 à 10:06:05  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=IJJb9BaUfhs
Quand je vois cela ben on est  dans la bonne fourchette vu qu'il a une meilleur carte graphique
et un peu la même catégorie de cpu.
(c'est le 3600 au lieu de 3700X, alors oui, il y a une petite différence mais on est loin des tests avec le 12900K
ou le cpu est à l'aise)
Dans ce test les fps varie entre 29 et 92 avec un average à 64. (a 1m23)
C'est quoi les benchmarks sur internet avec 80-100 fps ?
Sinon vidéo intéressante 3700X vs 5800 X :
https://www.youtube.com/watch?v=PW2Ora_Jx0I
(bon c'est avec la rtx 3080 pour qu'il y ait un cpu limited, je sais pas ce que cela donne avec une 6700)
L'avantage est qu'il n'y a pas tout à changé pour le 5800X (il suffit de flasher le bios)
Message édité par max022 le 09-08-2022 à 10:56:15
problème performance carte graphiqueperformance carte graphique
Carte graphique : performance et longévité ?Carte graphique performance jeux
Performance PC - Utilisation Carte GraphiqueUn processeur peut-il limité la performance d'une carte graphique ?
niveau de performance carte graphiquebaisse de performance après changement de carte graphique
Taille de l'écran et performance d'une carte graphique[Résolu] Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
Plus de sujets relatifs à : Performance Carte Graphique
