6396 connectés
  Carte mère démarre pas
n°11431586
colorz
Posté le 30-05-2025 à 14:34:22  profilanswer
Je jouai à un jeux et d'un seul coup plus d'affichage. Il s'agit d'une ancienne cm en agp. Lorsque j'allume la cm sans le cable vga brancher elle s'allume. Lorsque je branche le cable vga elle démarre pas. le gpu et cable vga ont été tester et fonctionne. La cm est elle hs ?
n°11431587
zonka
x58 forever!
Posté le 30-05-2025 à 14:37:22  profilanswer
vu l'âge c'est possible. Tous les composants peuvent faillir. CM, CPU, ALIM, RAM...
1) tu nous donnes la config complete, ca peut toujours servir sur un forum hardware et dans le cadre d'un dépannage...
2) mets une pile CR2032 neuve
3) l'ALIM est d'origine? c'est quoi?
n°11431589
colorz
Posté le 30-05-2025 à 14:51:44  profilanswer
il s'agit d'une fujitsu siemens s26361-d.
et j'ai tester avec autre pile et autre alim actuellement : fsp group inc atx 250-pa
n°11431642
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 31-05-2025 à 04:55:48  profilanswer
si t'as testé avec une nouvelle pile et une autre alim je pense que le pc est mort (vu l'âge).
Tu es sur de la référence ? Je tombe plutôt sur des carte mère de serveur (dual cpu). Est-ce que tu connais le reste (processeur, ram, carte graphique, disque...) ?
multiculturalisme, Nationaliste
n°11431733
colorz
Posté le 31-05-2025 à 20:34:39  profilanswer
le processeur c'est un pentium 4, je vais l'a donner sur le bon coin.
n°11431739
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2025 à 22:18:52  profilanswer
La FSP c'est l'alim de remplacement ? Peut être un peu légère pour un P4
Sinon si tu laisses tomber je serais éventuellement intéressé selon la carte mère , contre frais de port etc
n°11431742
Infogiver
Posté le 31-05-2025 à 23:29:06  profilanswer
Malheureux, jette pas ta carte ou ton PC tu es sur un forum hardware aussi tu vas trouver la solution ! En plus il y a plein de trucs utiles, sur une carte mère, tu vas te ruiner pour rien. Tu as essayé de débrancher ton "module AGP" (la carte graphique ?) pour voir si ton écran marche quand même ? Mettre quelque chose à la place ou connecter l'écran ailleurs ?
n°11431747
colorz
Posté le 01-06-2025 à 06:06:08  profilanswer
celà est envisageable, le temps de finaliser les derniers tests.
n°11434342
colorz
Posté le 18-06-2025 à 12:07:52  profilanswer
finalement, c'était le CPU de hs. J'ai acheter un P4 sur rakuten à 10euros en dernier recours et l'affichage est revenu donc je vais la conserver ....
n°11434353
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2025 à 13:13:40  profilanswer
Rare qu'un cpu décède, assez increvable.
Bon c'est la partie la plus facile à changer de la config, c'est cool, tu as eu de la chance
carte mere qui ne demarre pasCarte mère démarre pas tout le temps
Carte mère démarre pas si pin cpu branché et quand pin branché =rienCarte mère B660M + Core i3 12100F ne démarre pas
carte mere gigabyte ne demarre pasCarte mère msi ne démarre pas.
Carte mère Asus x556uq ne démarre pas[RÉSOLU] Carte mère sous tension, mais PC qui ne démarre pas.
Ne démarre pas avec la ram compatiblePc ne démarre pas avec nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte mère démarre pas
