2899 connectés
  carte mere qui ne demarre pas
Intel® Core™2 Quad CPU Q8400 @ 2.66GHz
n°11372727
aldo8459
Posté le 15-11-2024 à 13:10:54  profilanswer
bonjour,voila j'ai rece ma carte mere H610M-ITX/eDP,processeur i5-12400F 18MB de cahe LGA 1700,memoire DDR4 3200 16GB,j'ai tout installer,le pc et la carte demarre,la fiche HDMI est brancher sur la carte a l'arriere,mais n'apparait sur l''ecran de ma tele,mon clavier s'allume quand il branche sur le port USB,mais ma cle uSB n'est detecter,le je pommer.je vous le lien de la carte https://www.asrock.com/MB/Intel/H61 [...] dex.fr.asp, merci.
n°11372746
kabyll
Posté le 15-11-2024 à 14:06:45  profilanswer
hello,
le 12400F n'a pas de chipset graphique, tu ne peux pas utliser les sorties vidéo de la carte mère
il te faut une carte graphique dédiée,
ou alors, renvoyer le 12400F et prendre un 12400 "tout court" qui, lui, a un chipset graphique qui permettra d'utiliser les sorties video de la carte mere
n°11372752
aldo8459
Posté le 15-11-2024 à 14:19:14  profilanswer
merci pour reponse,tu croit qu'il vont me la changer
n°11372753
aldo8459
Posté le 15-11-2024 à 14:21:25  profilanswer
quand tu dit une carte graphique didiée,tu pense a une carte graphique qu'on ajoute pci-E
n°11372756
seianec
Posté le 15-11-2024 à 14:26:59  profilanswer
Si tu as acheté sur internet tu as de 2 semaines (ou une?) à 1 mois pour renvoyer en fonction du site, et commander un processeur avec partie graphique intégrée ;)
Une carte graphique dédiée est bien une carte que tu rajoutes sur un port PCIE ;)
n°11372763
aldo8459
Posté le 15-11-2024 à 14:42:23  profilanswer
ok encore merci,mais a quoi sert le port HDIM
n°11372779
seianec
Posté le 15-11-2024 à 15:13:26  profilanswer
La carte mère prévoit que tu puisses y mettre un CPU avec une partie graphique intégrée, mais ce n'est pas obligé.
Si tu mets un CPU avec partie graphique, l'HDMI fonctionnera, sinon il ne fonctionnera pas.
Quasiment toutes les cartes mères prévoient une sortie vidéo de toute façon.
n°11372780
surfeur069​74
Posté le 15-11-2024 à 15:15:45  profilanswer
ça sert à brancher une sortie vidéo à un écran.
Sauf qu'il faut qu'il y ait un chipset vidéo intégré au processeur pour que cela marche sur la carte mère Aldo.
En l'occurrence les processeurs avec un F n'ont pas de chipset vidéo intégré donc ça ne marche pas, il faut en effet une carte vidéo en pci-e (même une naze d'occasion suffit (style geforce GT730 à 15-20€).
Exemple :
12400 --> marche
12400F --> carte graphique obligatoire
12700 --> marche
12700F --> carte graphique obligatoire
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11372797
kabyll
Posté le 15-11-2024 à 16:09:34  profilanswer
seianec et surfeur ont précisé, mais dans le doute je réagis à ta question quand même
Tu dis "me LA changer", donc je suppose que tu parles de la carte mère
si c'est le cas, la changer ne changera rien au probleme. Quelle que soit la carte mere, il faut un CPU "non F" pour pouvoir utiliser les sorties videos
soit tu changes de cpu
(tu as en effet 15j minimum pour te rétracter et être remboursé si l'achat a été fait en ligne, mais ce delai n'existe pas si tu as acheté "au comptoir" en magasin physique, même si certaines boutiques pourraient être conciliantes à ce sujet)
soit tu ajoutes une carte graphique PCIE
Message édité par kabyll le 15-11-2024 à 16:10:07
n°11372798
aldo8459
Posté le 15-11-2024 à 16:14:05  profilanswer
je te remercie pour tout c'est reponse,je vais suivre t conseil,bonne fin de journée
Carte mère démarre pas tout le tempsCarte mère démarre pas si pin cpu branché et quand pin branché =rien
Carte mère B660M + Core i3 12100F ne démarre pascarte mere gigabyte ne demarre pas
Carte mère msi ne démarre pas.Carte mère Asus x556uq ne démarre pas
[RÉSOLU] Carte mère sous tension, mais PC qui ne démarre pas.Ne démarre pas avec la ram compatible
Pc ne démarre pas avec nouvelle carte mèrePC DEMARRE PLUS, CARTE MERE en cause ?!!
Plus de sujets relatifs à : carte mere qui ne demarre pas
