7611 connectés
  Carte mère msi ne démarre pas.
n°11021576
titiusa
Posté le 06-07-2021 à 21:29:46  profilanswer
Bonjours,
J’ai récemment acheté des composants pour monter mon premier pc gamer pour mon fils.
Le problème c’est que après avoir tout branché, je démarre le pc et il s’allume quelques secondes et après s’éteint.les ventilateurs s’allume vite fait.  La led du cpu s’allume blanche sur la carte mère. J’ai essayé avec une rame et sans la carte graphique mais pareil.
Je pense au cpu qui a un problème, pourtant il est neuf.  Mais peut-être je me trompe. Ou le ventilo du cpu peut-être ?
Merci de vos réponses.
Configuration
Carte mère msi h310m pro vdh plus neuf.
Processeur Intel core i5. Conforme au socket. Neuf.
Alim neuve 750 w neuve.
Cordialement.
n°11021641
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-07-2021 à 07:56:51  profilanswer
Bonjour
C'est à dire ?
n°11021655
kabyll
Posté le 07-07-2021 à 09:11:19  profilanswer
malheureusement ce socket est un peu casse pied, pcq il est physiquement comptatible avec des cpu 6xxx et 7xxx, mais ne fonctionnera qu'avec un cpu 8xxx ou 9xxx (si le bios est a jour)
si a ce niveau c'est ok, et que tu as bien un i5 8400 par exemple, verifie si tu as bien branché le cable d'alim cpu (qui a tendance a être oublié)
https://i.ibb.co/gFpC04w/Capture.jpg
n°11022649
titiusa
Posté le 11-07-2021 à 13:38:39  profilanswer
bonjour,
j'ai un core i5 6500 Skylake. Donc il faut que je rachète une carte mère ou il y a une solution?
Merci de votre aide.
n°11022652
titiusa
Posté le 11-07-2021 à 13:43:41  profilanswer
et quel carte mère me conseillé vous? a moins de 100 euro. j'ai un carte graphique gtx1050TI EN 4GO. MERCI
n°11022653
kabyll
Posté le 11-07-2021 à 13:50:32  profilanswer
avec un 6500 il te faut une carte mere en 1151, ms sur un chipset genre B250 (et d'autres)
faudra chercher en occase, pcq en neuf tu trouveras pas ou trop cher pr une cm qui a 5/6 ans
n°11022661
titiusa
Posté le 11-07-2021 à 14:33:17  profilanswer
ah oui d'accord. Mais n'y connaissant rien, que me conseiller vous comme site d'occasion?
Le socket 1151 je connais pour qu'il soit emboitable a ma carte mère, mais chipset c'est pour la compatibilité du cpu ? comment savoir si c'est compatible s'il vous plait?
n°11022689
artouillas​sse
Posté le 11-07-2021 à 17:59:04  profilanswer
Avec ton 6500 il n'y a que 2 séries de chipset compatibles : 100 et 200, et pour le savoir ... ben il faut le savoir, y a pas 36 méthodes.
 [:cerveau spamafote]
n°11022733
kabyll
Posté le 11-07-2021 à 21:09:53  profilanswer
en chipset compatible avec ton cpu :
H110
H270
B150
B250
Z170
Z270
en neuf tu trouveras du 1151 ms pas compatible (B360, Z390 etc.) qui sont prévus pour les cpu 8xxx et 9xxx (mm socket physique que ton cpu  ms ca ne fonctionnera pas)
en occase, commence par regarder sur le forum
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
sinon, leboncoin, ebay, etc.
neuf ca risque d'être trop cher pour des cartes meres qui ont 5 ou 6 ans
Carte mère Asus x556uq ne démarre pas[RÉSOLU] Carte mère sous tension, mais PC qui ne démarre pas.
Ne démarre pas avec la ram compatiblePc ne démarre pas avec nouvelle carte mère
PC DEMARRE PLUS, CARTE MERE en cause ?!!PC ne démarre pas du tout après changement de la carte mère et du proc
Nlle carte mère pc démarre pasProbléme carte mére ne démarre pas
PC ne démarre plus - Carte Mère[Résolu] Nouvelle carte mère TUF - le PC ne démarre pas (incomp. Cpu)
Plus de sujets relatifs à : Carte mère msi ne démarre pas.
