3607 connectés
  carte mere gigabyte ne demarre pas
n°11145257
teranova1
Posté le 24-08-2022 à 10:43:02  profilanswer
Bonjour à tous.
j ai voulu me monter un pc un plus performant que celui actuellement.normalement pas de soucis j en suis à mon 3 eme.
mais la je sèche car j ai vérifier plusieurs fois et toujours pareil pas accès au bios, pas de bip
ensuite je suis allé au plus simple j ai enlevé hdd testé la carte avec 2 RAM puis une 1 RAM aucun résultat.
pour moi y a un problème avec le bios mais normalement la configure du bios est compatible un le ryzen 3.
ensuite on me parle de mettre une carte graphique alors que si j ai bien suivi les ryzen 3 4100 en possède une intégrée.
ma config:
gigabyte B450 gaming REV 1.0
socket am4
ryzen 3 4100
ventilateur wraith stealth alimentation 4 broches silent 650W
2 mémoires ddr4 2400 mhz de 8go chacune.
Merci pour votre aide ou infos.
n°11145261
kabyll
Posté le 24-08-2022 à 10:55:22  profilanswer
hello,
ca ne demarre pas du tout ? ou tu n'as pas d'affichage ?
dans tous les cas, il te faut une cg, le i3 4100 n'a pas de chipset graphique
(uniquement sur les cpu "xxxxG" )
n°11145277
Xantar_Eoz​enn
Posté le 24-08-2022 à 11:42:10  profilanswer
De plus, la carte mère est compatible avec le CPU seulement depuis le BIOS F62 daté du 9/2/22.
Il faut être certain que le BIOS actuellement soit dans la bonne version.
n°11145280
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-08-2022 à 11:43:41  profilanswer
+1 pour le GPU.
n°11145325
teranova1
Posté le 24-08-2022 à 15:45:06  profilanswer
si elle démarre les ventilos processeur et transfo tournent mais l écran reste en veille pas d affichage pas de bip non plus. comment savoir si le bios est à jour . carte mère acheté neuve au mois de juillet chez Amaz....
donc si j ai bien compris ce qui est sur il me faut une carte graphique.
n°11145329
kabyll
Posté le 24-08-2022 à 15:53:22  profilanswer
t'auras évidemment pas d'affichage sans une cg,
pr le bios, il est sorti en février si je me souviens, donc t'as des chances que ce soit a jour
sinon t'es mal, faudra trouver un ryzen 2xxx ou 3xxx pour pouvoir démarrer et mettre le bios à jour à partir du bios
pas de bip, pcq y'a pas de speaker sur les cartes meres (faut en avoir un qui se branche dessus)
ou une carte graphique,
ou bien tu renvoies le cpu et tu prends un cpu "G"
(5600G, 5700G, 4750G, etc.)
c'est con de ne tester que maintenant,
mais amazon est assez coulant niveau retour/remboursement (1 mois en général)
donc avec un peu de bol, tu peux peut-etre partir sur une cm B550M (ca commence à 80€)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -105941028
l'avantage c'est que sur celle là, tu pourras mettre manuellement le bios à jour même si le cpu est pas reconnu, sans avoir a allumer la machine
(port usb + bouton dédié)
+ 5600G - 180€ (mais c'est un 6 coeurs)
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-560 [...] B092L9GF5N
Message édité par kabyll le 24-08-2022 à 15:55:54
n°11145330
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-08-2022 à 15:58:17  profilanswer
Et à priori il n'y a pas la fonction Q Flash Plus qui permet de flasher le bios sans processeur :/
Je ne vois pas le bouton sur la carte mère.
n°11145331
kabyll
Posté le 24-08-2022 à 15:59:55  profilanswer
non, sur B450 c'était pas répandu,
c'est pour ca qu'a mon avis le plus simple c'est de tout renvoyer et prendre du B550M + 5600G
pcq là il a probablement payé 120€ le r3 + 80€ la cm, et s'il doit trouver une cg, en neuf c'est minimum 100 balles
(ou alors en occase)
et tjs sans garantie que son cpu soit reconnu,
n°11145333
gallean
Posté le 24-08-2022 à 16:02:34  profilanswer
il y en a très peu sur les mobo en 350/450/470 chez gigabyte...sur les version pro normalement.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11145338
kabyll
Posté le 24-08-2022 à 16:07:02  profilanswer
pas que chez Gigabyte,
en gros y'a que MSI qui a mis la fonction sur pas mal de B450,
sinon les autres constructeurs fallait taper du haut de gamme
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 9467984960
n°11145342
Xantar_Eoz​enn
Posté le 24-08-2022 à 16:40:07  profilanswer
Chez Gigabyte, généralement il faut des Aorus et récentes.
Message édité par Xantar_Eozenn le 24-08-2022 à 16:41:01
n°11145345
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-08-2022 à 16:53:18  profilanswer
Vu hier sur une Gigabyte mais en B550m DS3H, carte à 80/100€
n°11145349
kabyll
Posté le 24-08-2022 à 17:04:34  profilanswer
c'est pour ca que je la link plus haut justement ;)
n°11145351
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-08-2022 à 17:36:15  profilanswer
J'avais pas cliqué  :jap:
n°11145392
teranova1
Posté le 24-08-2022 à 20:09:30  profilanswer
houa vous êtes super réactif sur le forum.
si j ai bien compris il me faut commencer par une carte graphique et avec un peu de chance j aurai de l affichage ensuite on avisera pour le reste.
avez vous des conseilles pour une petite carte graphique d occase je ne suis pas un gameur.
je viens de voir cette petite carte.
https://www.ebay.fr/itm/17530439755 [...] wGMBil7dT&
Message édité par teranova1 le 24-08-2022 à 20:30:36
n°11145414
kabyll
Posté le 24-08-2022 à 21:19:33  profilanswer
J'irais pas là dessus non,
Ca doit avoir 10 ans, y a mm un risque que ce soit incompatible avec une plateforme récente (puis 40€ pour ca, c'est cher)
Moi je renverrais cpu et cm chez amazon, pour prendre autre chose, fonctionnel directement.
Si je me trompe pas, t'as probablement payé +- 200€ ton r3 + B450. Et tu vas probablement devoir rajouter 40 a 50€ pour une cg en occase.
Je sais pas ce que tu comptes faire de cette machine, mais a priori c'est pas pour jouer
> en costaud (si besoin)
Chez AMD,
Un 5600g c'est 180€, plus performant que ton r3, et avec un chipset graphique équivalent a une Gt 1030 (cg qui coute 100-120€)
+80€ une cm, ca te fait 260€ au total, et là t'es sûr que c'est fonctionnel, et en mm temps c'est plus performant
Ou
> moins cher, chez Intel, si bureautique etc.
Un i3 10105 c'est 120€ (moins performant qu un 5600g ms du niveau de ton r3 4100
Une carte mere tu as du choix entre 75 et 120€ (à definir selon l'usage)
dans les deux cas, pas besoin de cg, pas besoin de maj le bios
(ou si besoin, faisable sans devoir aller en boutique ou trouver un cpu compatible etc.)
Message édité par kabyll le 24-08-2022 à 22:09:33
n°11145439
teranova1
Posté le 24-08-2022 à 22:39:43  profilanswer
j ai pas de chance de ce moment je viens de rentrer jeudi d une hospitalisation longue donc les 30 jours sont dépassée. j ai contacté le vendeur via Amazon pour la carte mère à savoir si le bios était à jour. pour le CPU c est plus compliqué le délai de retour a été arrêté le 2 aout. sinon je pars sur l achat de la cm Gigabyte B550M - DS3H je garde mon ryzen 3 et achète une carte graphique ou un cpu.
je ne fais pas de jeux vidéo c est juste pour avoir un ordi pas trop vieillot et par plaisir. le mien a 8ans et devient capricieux
je mets à jour les nouvelles. le vendeur de la CM ma dit que ma version du bios était la f61 ou f62. et q une dernière version la f63e était sorti le 26 juillet.
donc mon ryzen 3 devrait tourner reste à acheter la carte graphique.
Message édité par teranova1 le 25-08-2022 à 18:05:10
Lumière orange sur ma carte mère et plus de signal écranCarte Graphique bureautique 2 écrans ?
Avis Achat Carte graphiqueplus de RGB au boot apres repast
Quelle carte graphique avec ce PC Quad Core 9300 ?Upgrade matériel (branchement carte mère ASRock H410M-HDV 2.0)
Freeze depuis le changement de carte graphiqueCarte mère noname et SSD NVME
Carte mère Gigabyte Z68A-D3-B3 ne démarre pasHELP ! Carte Mere Gigabyte ne démarre pas !
Plus de sujets relatifs à : carte mere gigabyte ne demarre pas
