7205 connectés
  Boot Long HELP !
Boot Long HELP !
n°8116997
detox-77
Posté le 13-11-2011 à 14:43:01  profilanswer
Voici mon problème:
Je viens d'acheter une nouvelle config, cad:
-I5 2500k
-ASUS P8Z68-V PRO
-Gskill 2x4go DDR3-1600
-GTX 570
-SSD VERTEX 3
-ALIM Coolmaster 600W
Mon pc tourne sans aucuns problèmes, mis a part que le démarrage est long, environ 2min, soit 1min45 avant le chargement Windows.
Lorsque je le démarre:
-> J'ai le logo ASUS qui reste a l’écran pendant 1min, 1min 15 environ.
->Puis quelques lignes de commandes apparaissent.
->Une bref apparition sur logo d'ASUS
->Ensuite Écran noir avec un petit trait qui clignote ( en haut a gauche ) pendant 30 sec.
-> Puis Chargement de Windows et la aucun problème (on sent le SSD :D ).
Voila mon problème, résultat je ne profite même pas du SSD étant donné que le boot est long.
J'ai cherché sur internet, je n'ai rien trouvé. J'ai essayé de désactiver des choses dans le bios mais rien n'y fait.
Le problème ne viens pas du SSD car même sans, la page d'ASUS restent aussi longtemps.
Si vous pouvez me donner un coup de main svp.
MERCI.
n°8117053
yf38
Posté le 13-11-2011 à 15:22:59  profilanswer
Il me semble avoir lu des cas où ce genre de problème était causé par la présence de choses plus ou moins exotiques connectées en USB.
Essaye d'enlever tout ce qui est en USB pour voir, avec éventuellement un clavier et une souris filaires si tu as un kit sans fil  un peu spécial.
Sinon il pourrait, peut-être, y avoir un problème de reconnaissance du SSD, voir les sujets qui traitent ces cas si tu ne trouves rien d'autre.
Message édité par yf38 le 13-11-2011 à 15:32:23
n°8117097
detox-77
Posté le 13-11-2011 à 15:55:04  profilanswer
AH merci ! ca fonctionne !!!
Sur mon adaptateur WIFI, j'avais une petite rallonge usb pour pouvoir la brancher plus facilement, et en ayant enlevé la rallonge, et branché la clé wifi directement, le pc boot normalement.
MERCIIIIIIII !
n°8117149
yf38
Posté le 13-11-2011 à 16:25:27  profilanswer
Peut-être que ta clé wifi, avec rallonge, ne poserait pas de problème sur un autre port USB, ou alors avec une rallonge de meilleure qualité (diamètre des fils, blindage ?).
n°8117177
detox-77
Posté le 13-11-2011 à 16:45:59  profilanswer
Bon, je n'y comprend rien, c'est bien un problème USB, mais lorsque je branche le clé wifi avec la rallonge à l'endroit ou il y avait la clé sans la rallonge, ça fonctionne. Donc ce n'est pas un problème de rallonge, mais un problème de port USB. Mais quand je branche a l'endroit ou je pense être un port défectueux ( clé USB ) sa fonctionne aussi. Donc le port ne fait pas buguer le démarrage.
Cela ne fonctionne pas, que lorsque je branche la clé wifi dans le port sois disant défectueux. :/
Je ne sais pas si c'est compréhensible...
n°8117186
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 13-11-2011 à 16:56:23  profilanswer
Salut
Pour faire court je dirais ceci
USB + rallonge = parfois instable (un coup ca marche un coup ca marche pas etc)
Je crois qu'il n'est pas la peine de chercher plus loin vu que sans ralonge ca marche à tous les coups d'après ce que j'ai compris
Je pense qu'une rallonge de qualité supérieur peut aider au bon fonctionnement
Message édité par Lt Ripley le 13-11-2011 à 16:58:15
n°8117215
detox-77
Posté le 13-11-2011 à 17:34:42  profilanswer
Oui, merci en tout cas, j'ai enlevé la rallonge et sa fonctionne. NIKEL !!
  Boot Long HELP !
problème de boot Asrock P5B-DEhelp DISQUE DUR NTFS MAL DETECTE WINDOWS 7 MAIS OK SOUS LINUX
HELP Me refroidissement pour i7 875K @Gigabyte + G620 / Problème de boot
Problème PC Boot puis reboot et écran noirConseil partitionnement pour futur dual boot sur pc portable
Help pour prixConfiguration PC, help ! I5 ou I7 et 560 TI ou GTX 570 cc ?
[RESOLU] HELP! Mon boitier est électrifie ! [a lock]Blue screen help
Plus de sujets relatifs à : Boot Long HELP !
