7010 connectés
  Gigabyte + G620 / Problème de boot
n°8115207
mickv
Posté le 11-11-2011 à 18:16:15  profilanswer
je souhaite monter un petit HTPC...
Matèriel en test :
* Boitier Mini ITX Advance Case-3906B
*4 Go DDR3 Corsair
* Proc Intel G620
*mobo  H61N-USB3
* HDD 500Go Caviar blue Western Digital
Assemblage terminé, premier problème :
Au boot, l'alim demarre et ventile, le ventirad ventile et tout s'arrête.
Et sa boucle, ça démarre, ça s'éteind, ça démarre etc...
4 Leds sur la CM (pas vu d'explications sur la doc) : 2 vertes, 1 orange, 1 rouge.
Je n'ai pas pas d'affichage video (testé en HDMI, DVI et analogique), Mémoire DDR3 testée OK sur un autre PC.
Je pense que le prob vient du proc et/ou mobo mais si qqun à une idée...
n°8115259
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-11-2011 à 19:01:32  profilanswer
mickv a écrit :
Advance Case-3906B
Connecteur ATX_12V branché ?
Sinon, alimentations Advance = [:peace_angelh:2]
Aucune alim en réserve ?
Message édité par nicooo66 le 11-11-2011 à 19:01:42
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°8115378
mickv
Posté le 11-11-2011 à 21:23:35  profilanswer
'soir
Merci de t'intérésser au problème...
Alim 12v cpu branchée.
ok, alim advance pas top mais le G620 consomme -30w.
je viens tout de même de tester à la volée avec une alim corsair 300w, même problème... Jamais eu de proc panne au déballage auparavant, là j'ai des doutes
n°8115934
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-11-2011 à 14:44:36  profilanswer
C'était plus par rapport à la fiabilité et le manque de sécurité de la chose que d'un manque de puissance du bloc.
RAM et Alim OK => clear CMOS et procède à un test hors boitier (pour exclure un problème de masse) avec démarrage "au tournevis".
n°8116220
mickv
Posté le 12-11-2011 à 19:04:10  profilanswer
Bons conseils,
clear cmos effectué (1h sans la pile)
Carte mère démarrée hors boitier (démarrage au cavalier, je préfère au tournevis ;-)
Résultat, toujours pareil...
procèdure retour SAV.
n°8116329
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-11-2011 à 20:55:05  profilanswer
Si le démarrage hors boitier a été effectué sans aucun périphérique (hormis l'écran) ou HDD, c'est SAV*...  [:spamafote]
* Retour à l'envoyeur et demande de remboursement pour cause de défectuosité, parce que si la CM doit repartir chez le fabricant...
Message édité par nicooo66 le 12-11-2011 à 20:56:23
n°8116644
mickv
Posté le 13-11-2011 à 08:53:25  profilanswer
Oui,
Tentative de démarrage CM hors boitier avec alim vérifiée, sans écran, sans HDD, juste proc + Ram.
Idem - Même problème.
Toujours un doute sur le HS : CM ou Proc ? (les 2 étant neufs et pas de CM compatible chipset pour tester)
Je renvoie la CM SAV.
Merci +
n°8116669
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 13-11-2011 à 09:59:54  profilanswer
Cela m'a fait au premier démarrage lorsque j'avais oublié de brancher l'ATX_12 (4 broches). Tu es sûr que c'est bien branché ? :o
Aloha
n°8116695
mickv
Posté le 13-11-2011 à 10:29:33  profilanswer
oui sûr et avec le détrompeur on peut pas se louper.
n°8116780
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-11-2011 à 11:43:07  profilanswer
Vérifie consciencieusement le socket et le CPU. Chaque pin doit normalement laisser une petite trace sur ce dernier.
Exemple de contacts imparfaits  :
http://images.anandtech.com/galleries/517/SocketLotes_large.png
http://www.anandtech.com/show/2859
En espérant que des pins n'aient pas été tordus lors du montage... [:fabien27]  M'enfin, c'est quand même très rare !
Problème ou non si rajout barrettesproblème avec la 6470m d'un sony vaoi
Problème GT540M des pics de ralentissement + activité des core bizarreprobleme interne
probleme panneau de configuration Nvidia ne force pas les jeux Problème Asus p7p55 LX et radiateur proc
Problème PC Boot puis reboot et écran noirproblème pilote lecteur de DVD/CDROM
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte + G620 / Problème de boot
