5246 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !
n°5024825
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 18:36:57  profilanswer
coucou :-)
n°5024929
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 19:07:32  profilanswer
Re salut ,j'ai chercher dans tout le  bios ,pas  de " thermal monitor"  ni
"APM "    !!!!!
n°5024934
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 19:09:54  profilanswer
TOUT ce  que  j'ai  pus  trouver c'est "Delay prior to thermal"  avec un  choix de  [4min]  ou [8] ou [16] ou [32]
à quoi  ça  sert ?
n°5025033
boubouse2
Posté le 30-08-2006 à 19:53:23  profilanswer
Le core center est un logiciel qui permet d'overcloker sous windows et de régler la vitesse du ventilateur cpu (en cliquant sur le logo corecenter, il y a auto fan, ou ajustage manuel (qui est automatique à partir d'une certaine température)
n°5025036
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 19:54:23  profilanswer
C'est fiable ?
n°5025235
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 21:19:00  profilanswer
ET Motherboard Monitor,jpeut contoler avec la  vitesse des ventilo?
Esqu'il est fiable ?
n°5026243
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 12:07:30  profilanswer
Bonjour ,esque  vous  pouvez m'aidez à trouvez dans le bios les fonction :
thermal monitor
APM
ou tout ce  qui  y ressemble ?
Merci .
n°5026650
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 14:33:31  profilanswer
Y a pas de potar sur ton ventilo au moins?
Topic de vente HW - Ancien feed
n°5026696
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 14:52:48  profilanswer
:-)),comment ça?
n°5026758
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 15:23:21  profilanswer
Hip83 a écrit :
:-)),comment ça?
De potentiomètre :) Généralement sous la forme d'une vis, reliée au ventilo par des fils. Suivant dans le sens dans lequel tu le tournes, le ventilateur tourne plus ou moins vite.
n°5026768
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 15:28:19  profilanswer
Re  Salut .Non,y en à pas .
Dis -moi STP,j'ai installer SpeedFan ,j'arrive à faire décendre la  vitesse du ventilo Processeur,mais J'arrives Pas à la  monté!!!! E
Tu c'est pas comment régler ce  probleme
n°5026773
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 15:30:06  profilanswer
Dis -moi STP,j'ai installer SpeedFan ,j'arrive à faire Décendre la  Vitesse du Ventilo Processeur,Mais J'arrives Pas à la  monté!!!! En sachant qu'il ne tourne pas  à ça vitesse  Maxi,c'est sure et certain  .
Tu c'est pas comment régler ce  probleme?
n°5026792
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 15:38:38  profilanswer
Déjà est-ce que tu peux contrôler la vitesse du ventilateur avec SpeedFan?
Diminue le % et regarde s'il tourne moins vite.
Si c'est le cas, sache que tu ne pourras pas dépasser les 100% de la vitesse.
n°5026803
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 15:43:00  profilanswer
Wé ,ça  diminue,mais quand  je  mais  sur  100, le ventilo n'est pas  à 100!!! il est à 2600RPM alor  qui'l peut  monté à 3400 ou plus !!!
n°5026823
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 15:47:49  profilanswer
Ton PC a été assemblé ou c'est un PC "clé en main" (ceux que tu peux acheter chez Carrefour par exemple)?
n°5026837
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-08-2006 à 15:52:40  profilanswer
Cherchez pas, le ventilo est thermo-régulé...
Chez AMD c'est la même chose, le ventilo tourne à fond à ~4800t/min mais tant que la temp ambiante (= air aspiré) est basse, il tournera moins vite, Q-Fan/smartfan ou pas.
n°5026890
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:16:07  profilanswer
Et bien  c'est un  Pc  Clé en main :-) .
"SmartFAN" etais  déja  désctiver, peut  etre qu'il y un  autre truc à désactiver ? ( Pas de  HardwreMonitordans le bios  )
Mais mon ventilo ne  tourne pas  à fond  justemen quand je  mais  smartFan à 100!!!
n°5026898
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:17:55  profilanswer
Et comment on  fait  pour arréte cette  térmo-régulation?
n°5026901
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:19:08  profilanswer
Désoler ,je  corrige le  post avant dérnier .
Le ventilo ne  tourne pas  à fond meme quand je  regle SpeedFan à 100
n°5026907
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 16:21:03  profilanswer
Laisse tomber, sur la grande majorité des PC "clé en main", les BIOS sont "bridés" et ne donnent accès au consommateur qu'au strict minimum, ce dont ne fait pas partie la régulation des ventilateurs.
S'adressant généralement à des néophytes, les constructeurs ne veulent pas prendre le risque de mauvaises manipulations pouvant griller la machine...
n°5026926
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:25:12  profilanswer
Alor c'est Quoi la  solution?
n°5026931
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:26:07  profilanswer
Je  veut  controler moi  meme  la  vitesse  du  ventilo Processeur.
n°5026945
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 16:31:19  profilanswer
Y a pas de solution, ton ventilateur est thermorégulé et il n'existe aucune option permettant de le réguler toi même.
Ou alors tu changes de PC :D
n°5026955
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:34:53  profilanswer
Mais  attend ,peut étre  que  j'ai mal  saisie ,mon Pc  n'est pas  un  Pc  de  marque ,c'est un Clone
ça change  quelque  chose ?
n°5026968
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 16:37:56  profilanswer
Tu l'as acheté pièce par pièce ou bien en l'état (sans avoir le choix des pièces)?
n°5026977
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:39:55  profilanswer
Les piece ont achetes piece par  piece là ou je  les achetes .
C'est un  Pc  assemble ,donc un Clone  :-)
n°5026981
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:40:46  profilanswer
Il à étes assemble  c'est sure .
n°5026983
Nico-Rep
Posté le 31-08-2006 à 16:41:35  profilanswer
Ah bah donc ce n'est pas un PC "clé en main" :)
Les PC "clé en main", ce sont les HP, Médion etc. que tu achètes sans avoir le choix de ce que tu mets dedans.
Quel est le modèle de ta carte mère?
n°5026988
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:42:52  profilanswer
aaaaa ,voila  ,jte  disai j'avais  mal compris .
Nom de la carte mère MSI 865GM3-S (MS-7037)  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
n°5027019
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 16:54:15  profilanswer
Stp ne me  lache  pas  ,ça  fait plusieur jour que  j'éssaye  de régle ce probleme  ;-))
n°5027130
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-08-2006 à 17:21:10  profilanswer
On cherche la petite CTN sur le ventilo (un petit composant bleu ou vert à 2 pattes généralement) et on la court-circuite.
Message édité par Gigathlon le 31-08-2006 à 17:21:55
n°5027134
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 17:24:29  profilanswer
!!!! ça  fait peur , on peut  pas  l'arréter via  le  bios ?
n°5027135
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 17:25:34  profilanswer
c'est quoi CTN ?
n°5027541
Hip83
Posté le 31-08-2006 à 20:05:41  profilanswer
Bonsoir,
Du nouveau ?  :-)
n°5029674
Bilbo_248
Posté le 01-09-2006 à 19:01:47  profilanswer
CTN= coeffiscient de température négatif
SInon tu démonte ton ventilo,tu regarde la tension nominale,(normalement 12v),tu crout circuite la ctn,et tu branche ton ventilateur avec un potentiométre sur une molex avec le fils jaune et noir (+12V et masse),tu régulera ta température toi même,et lorsque la valeur de ton potard atteint 0 ohm,et bien tu sera a fond niveaux bruit(et vitesse)
Pour les technique de bricolage : www.google.fr ,y en a partout.
Ensuite si tu veux vraiment refroidir ton pc et que tu t'en fou totalement du bruit et que tu veux que çà tourne a fond,achéte un UML ^^
n°5029697
Hip83
Posté le 01-09-2006 à 19:11:14  profilanswer
ok ,et bien Mérci pour le  conseil.
n°5031833
Bilbo_248
Posté le 02-09-2006 à 19:11:31  profilanswer
Ensuite si tu veux vraiment refroidir ton pc et que tu t'en fou totalement du bruit et que tu veux que çà tourne a fond,achéte un ULM ^^
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel ventilo pour AMD x2 3800+ AM2 et Asus M2N-E ?Comment enlever le ventilo Processeur?
Processeur Intel Core 2 chauffe à 72° avec venti d'orignine normale ?Que choisir comme processeur?
changer pile carte mère sans perdre memoire reglages biosPROB disque dur reconnu pas le bios mais pas XP
bios + config PnP ?Conseil pour config Carte mère/Processeur
Carte graphique HS ? ou juste son ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !
