3288 connectés
  Comment enlever le ventilo Processeur?
n°5021508
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 14:25:02  profilanswer
voila  je  n'arrive  pas  à enlever le  ventilo du  processeur  P4 3Ghz ( d'origine ) pour enlever la  poussiére , comment on fait ,car j'ai  peur  de  forcer !!
Merci.
n°5021518
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 14:27:49  profilanswer
voici ma  carte mére si ça  peut  servir :
http://cgi.ebay.com/MSI-865GVM2-LS [...] dZViewItem
n°5021520
Nico-Rep
Posté le 29-08-2006 à 14:28:36  profilanswer
Pour enlever le ventilateur, il faut d'abord que tu fasses tourner un peu ton PC, histoire de ne pas tout arracher en même temps :D
Ensuite, ne tire pas d'un coup, fais des petits mouvements de rotation du ventirad sur le processeur pour supprimer l'effet ventouse de la pâte thermique.
Attention toutefois, sur certaines machines du commerce "toute faite", ils mélangent de la colle avec la pâte :fou:
Topic de vente HW - Ancien feed
n°5021529
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 14:32:01  profilanswer
Merci,mais  j  veut  enlever que  le  ventilateur  selement . pas  ce qu'il  y   a  en  dessous .
n°5021535
Nico-Rep
Posté le 29-08-2006 à 14:33:04  profilanswer
Justement, mon message t'explique comment faire pour ne pas tout arracher en même temps (juste le ventilo). ;)
n°5021551
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 14:36:44  profilanswer
tu  m'a  dit :
"fais des petits mouvements de rotation du ventirad sur le processeur"
Pour quoi  il  tourne  comme  un  visse?              Je  comprend  pas  ,DSL.
n°5021577
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 14:47:06  profilanswer
Dit  moi  s'il te  plait:
1-esqe  le  ventilo est  fixé par  des  clip ?
Car d'apres ce  que  j'ai  vu ,il est dans  un cadre en  palstique qui decend jusque  plancher de  la carte mére ( si j'ose dire)
2-une fois enlever,esque la pate  térmique  ne va pas etre enlever elle aussi ,et  la  colle,elle  va  pérdre sont effét?
Merci ,et Désole ,je  n'ait jamais fait ce genre  de  manip ;-).
n°5021593
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 29-08-2006 à 14:50:47  profilanswer
ventilo: le ventilo
rad: le rad
ventirad: ventilo+rad :D
et puis pas besoin de virer le ventirad pour enlever la poussière hein, sufit de sortir la tour, de souffler fort dessus et voila.
n°5021601
Nico-Rep
Posté le 29-08-2006 à 14:52:52  profilanswer
Je ne sais pas comment est fixé est le ventilo d'originie. Le cadre en plastique que tu vois, c'est le socket, c'est le support du processeur.
Pour la pâte thermique, c'est de la pâte par définition donc elle ne coulera pas ou quoique ce soit. Si tu fais attention, tu n'auras certainement pas besoin d'en remettre. La colle n'est absolument pas nécessaire; elle est utilisée pour empêcher les gens de manipuler les éléments fragiles du PC, comme le processeur.
n°5021617
Mitch2Pain
Posté le 29-08-2006 à 14:57:15  profilanswer
à mon avis ya 4 vis pour séparer le ventilo du radiateur.
Mais pour enlever la poussiere ya meme pas besoin denlever le ventilo, il suffit de souffler avec une bombe d'air sec et ca va dégager.
n°5021632
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 15:00:46  profilanswer
wé ,Merci  beaucoup pour  vos  réponses.
Si je  souffle  avec  une  bombe sur  le  ventilo ,toute la  poussiere va  rentré à l'intérieure  du radiateur ( enfin ce qu'il ya en dessou du ventilataur )  !
Merci .
n°5021637
Nico-Rep
Posté le 29-08-2006 à 15:02:53  profilanswer
Merci .
Faut orienter la bombe pour que la poussière sorte dans l'autre sens ;)
n°5021644
gurk13
Posté le 29-08-2006 à 15:05:28  profilanswer
non, ca va voler dans tous les sens (d'ou le fait qu'il faille aller dehors)
n°5021647
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 15:06:01  profilanswer
OK,et bien Merci pour  touts  vos  réponses et  la  rapidité surtout  :-))
Processeur Intel Core 2 chauffe à 72° avec venti d'orignine normale ?Que choisir comme processeur?
Conseil pour config Carte mère/ProcesseurCarte graphique HS ? ou juste son ventilo ?
Processeur Intel environ 200€. Lequels choisir?avis sur le processeur AMD64 X2 4800+
mobo nf7 v2 et ventilo sur 4200 tiProcesseur socket 478
puissance max pour ventilo sur broche fan_cpu moboVentilo chipset Asus A8N-E bruyant!
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever le ventilo Processeur?
