3453 connectés
  Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5022007
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 16:55:35  profilanswer
Voila,je voudrai maintenir la température du Processeur à un certain degrés (en Augmentent la Vitesse de son Ventilo via le Bios ) , jsuis rentré dans le bios, puis dans " Pc Health" puis :
1- j'ai mis "CPU Smart Fan Température" sur "Enable"
2- j'ai séléctionner la température "38 Degrés pour essayer puis 48"
3-J'ai mis "CPU Temp.tolérance" sur " 1 puis 5"
Mais ça donne rien,la vitesee du ventilo Cpu ne change pas.
Comment ça se régle dans c'est condition?
n°5022013
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 29-08-2006 à 16:58:38  profilanswer
c'est quoi ta carte mère ?
n°5022015
Bilbo_248
Posté le 29-08-2006 à 16:59:45  profilanswer
si tu veux qu'il tourne a fond,mais sur disabled,il tournera alors a fond,et désactive peut être le cool and quiet,via le bios aussi,détaille mieux ta configuration,merci
n°5022036
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 17:06:13  profilanswer
Nom de la carte mère MSI 865GM3-S (MS-7037)
n°5022365
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 19:29:50  profilanswer
Coucou ,esque  quelqu'un peut m'aidez SVP .
Merci :-)
n°5022369
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 19:31:05  profilanswer
Je n'est pas  l'option Cool and Queit !!
C'est dans  quel parti ?
n°5022468
viperone_0​01
Posté le 29-08-2006 à 20:36:06  profilanswer
Si tu as un cpu un peu plus ancien, c'est normal que tu n'aie pas le cool and quiet ( pour amd) en intel, aucune idée ...
n°5022479
boubouse2
Posté le 29-08-2006 à 20:41:40  profilanswer
C'est le speedstep il me semble à activer.
Maintenant, je te conseille de te servir du core center pour choisir la vitesse ventilo, ça marche plutot bien!
n°5022505
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 20:51:09  profilanswer
Et bien ,c'est un P4 3GHz .
Je fait comment,le smart fan ça marche pas ,peut etre qu'il faut changer autre chose avant dans le  bios ?
n°5022508
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 20:52:08  profilanswer
1-C'est quoi core center?
2-le speedstep ,c'est  ou ?
n°5022608
Hip83
Posté le 29-08-2006 à 21:39:20  profilanswer
"Core center" et  le "Speedstep" ça me  tente pas  trop.
Moi je  veut utiliser le "smart fan " dans le Bios,mais  ça  fonctionne pas !!!
Pourquoi?
Merci.
n°5023882
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 13:33:13  profilanswer
Pérsonne  n'aurai une  idée ?
Merci.
n°5024006
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 14:06:13  profilanswer
Aparament ,je n'ia plus  le  choix ,je  doit  utilise SPeed Fan :
1-Esqu'il est fiable ?
2-Si jamais il commence à déconné,qui va se charger de réguler la température du Processeur?
Merci.
n°5024030
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 30-08-2006 à 14:13:31  profilanswer
speedfan ca fait 2 ans que je me fie a lui.
pour éviter de griller queqchose, il faut activer un truc du style throttle mode qui s'active au dela d'une certaine température (activé par défaut je crois)
n°5024065
Nico-Rep
Posté le 30-08-2006 à 14:20:24  profilanswer
Faut voir aussi si ton ventilateur ne tourne pas déjà à fond...
38° sur un P4, bon courage en air-cooling ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°5024066
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 14:20:25  profilanswer
OK ,je  suis  rassuré maintenant ,j'éspere juste que  ma  carte  Mére  est compatible   ( MSI 865GM3-S (MS-7037 )
n°5024429
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 16:32:58  profilanswer
Re ,à quoi corréspond la   fonction    "logguer"         de SpeedFan ?
Merci .
n°5024439
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 16:35:10  profilanswer
ca crée un fichier historique de la temp ou tension
n°5024480
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 16:46:07  profilanswer
et    Valeur  du DElta pour la vitesse des  ventilo"  SVp?
n°5024488
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 16:47:26  profilanswer
c'est le pas de variation de la vitesse ventilo quand speedfan est en mode varier automatiquement
n°5024502
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 16:50:35  profilanswer
Si je  met la  valeur  o  ?
n°5024510
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 16:52:03  profilanswer
teste
n°5024514
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 16:52:32  profilanswer
ok   :-)
n°5024541
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:01:43  profilanswer
ya  rien qui  change ,en plus ,j'ai régler les  plages de température que  je  veut  obtenir ,mais le  ventilo du processeur n'accélere pas !!!!
Je comprend pas ,car normalment quand le CPU atteint la  température max que j'ai définit dans  Speend FAn,le  ventilateur doit se  mettre en vitesse max?
n°5024548
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 17:04:24  profilanswer
il n'est pas déja a 100% ??
n°5024554
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:06:01  profilanswer
SI
n°5024561
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 17:07:39  profilanswer
je te laisse deviner pourquoi il accélère pas ? :D
n°5024562
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:07:43  profilanswer
Mais la  vitesse ne  veut pas  augmenter ,jvoudrai le  testé en vitesse max ,mais bon il veut  pas  grimpé,d'habitude quand il accéler on entend plus de  bruit ,la  il veut  pas  accélérer,je  désinstalle puis  réinstalle?
n°5024566
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 17:08:21  profilanswer
100% c'est le max...
n°5024567
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:08:46  profilanswer
Et bien  je  c'est pas ,pourant la  température max que  j'ai  définit  est atteinte , est il n'est pas  à ces RPM max ,c'est sure
n°5024569
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:09:54  profilanswer
wé ,je  c'est lol ,mais il tourne actuelment à 2600RPM ,et il est capable  de  dépassé les 3300 ou plus !!
n°5024574
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 17:10:27  profilanswer
hmmm, je crois voir.
désactive qfan dan le bios
n°5024578
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:11:36  profilanswer
C'est dans  quel menu ,car je  croi  que  je  ne  l'ai pas  ce  Qfan
n°5024585
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 17:12:50  profilanswer
chais pas, ca dépend la mobo.
thermal monitor
APM
ca peut prendre plusieurs noms
n°5024600
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:16:29  profilanswer
La mobo ?
n°5024603
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:17:55  profilanswer
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7037IMS V1.0 040604 18:49:56
Date du BIOS système 04/06/04
Date du BIOS vidéo 04/16/20
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
n°5024620
gurk13
Posté le 30-08-2006 à 17:22:02  profilanswer
impossible de t'aider comme ca, balladestoi dans le bios et tu trouveras.
d'habitude on essaye plutot de DIMINUER la vitesse de ventilos :lol:
n°5024637
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:27:16  profilanswer
lol ,wé maisdans mon cas ,je  m'en fou du bruit,ce  qui m'importe c'est d'obtenir une bonne  température .
Ok jvais faire un tour dans le  bios ,je  cherche :thermal monitor et
APM  c'est tout ,(je  les désactive  si je les trouve?
n°5024719
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 17:58:57  profilanswer
C'est pas  ça ? :
Delay prior to thermal?
n°5024825
Hip83
Posté le 30-08-2006 à 18:36:57  profilanswer
coucou :-)
 Page :   1  2
Page Précédente
Quel ventilo pour AMD x2 3800+ AM2 et Asus M2N-E ?Comment enlever le ventilo Processeur?
Processeur Intel Core 2 chauffe à 72° avec venti d'orignine normale ?Que choisir comme processeur?
changer pile carte mère sans perdre memoire reglages biosPROB disque dur reconnu pas le bios mais pas XP
bios + config PnP ?Conseil pour config Carte mère/Processeur
Carte graphique HS ? ou juste son ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !
