6704 connectés
 Page :   1  2  3
Pc ne s'allume pas apres montage
n°8423696
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 13:46:11  profilanswer
C'est bon je viens d'enlever la pile et je l'ai remise puis effectuer le contact avec un tournevis.
n°8423699
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-08-2012 à 13:46:50  profilanswer
et...?
n°8423711
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 13:56:15  profilanswer
Toujours rien aucune réponse je vous montre les branchment
http://www.noelshack.com/2012-34-1345636500-kk.jpg
http://www.noelshack.com/2012-34-1345636549-kk1.jpg
Il y a aussi une ram brancher sur le port 3
n°8423713
alein
Posté le 22-08-2012 à 13:57:26  profilanswer
tu peux faire une photo d'ensemble ?
n°8423728
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 14:03:44  profilanswer
n°8423740
Anthime51
ThisGenerationRulesTheNation
Posté le 22-08-2012 à 14:12:00  profilanswer
"Si j'ai bien tout lus Freud !"
Ca me parait obscure, cette histoire..
Essaye de debrancher les DD ou truc du genre le lecteur aussi et brancher uniquement l'alim et les barettes
Message édité par Anthime51 le 22-08-2012 à 14:15:11
Ma Config ll Mon Topic Achats/Ventes
n°8423747
alein
Posté le 22-08-2012 à 14:14:39  profilanswer
Une question conne...il est branché à la prise ton PC ?
n°8423751
Anthime51
Posté le 22-08-2012 à 14:15:42  profilanswer
 [:sniper29]
n°8423756
alein
Posté le 22-08-2012 à 14:17:52  profilanswer
Depuis le coup du hamster du fils d'un ami qui avait bouffé le cable de la livebox, je vérifie...Deux heures de recherche sur le PC avant de regarder le cable...
n°8423758
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 14:18:59  profilanswer
je viens d'essayé rien a changé :(
Je pense que la CM est down :(
Je precise que tout est bien branché
Message édité par Shogun61 le 22-08-2012 à 14:21:50
n°8423767
alein
Posté le 22-08-2012 à 14:21:42  profilanswer
tu n'as pas répondu à nos questions sur les entretoises...
n°8423771
Anthime51
Posté le 22-08-2012 à 14:25:34  profilanswer
@alein : On est jamais trop prudent !
@Shogun61 : Si tout est bien branché c'est bizarre qu'elle soit morte, si elle l'est il ya forcément eu une erreur quelque part.
Tu as bien branché le 24 pins PLUS celui qui est au dessus du CPU ?
n°8423854
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 15:15:24  profilanswer
Bah mes branchement sont en photos si dessus Et pour les entretoises je l'ai fixé sur la seul vis que j'ai vissais
Le 24 ping plus c'est le cable a 8 broches a coté du cpu ? Si oui oui elle est bien branché
Message édité par Shogun61 le 22-08-2012 à 15:17:03
n°8423864
alein
Posté le 22-08-2012 à 15:18:49  profilanswer
Les entretoises, pour une carte mère micro atx, c'est ça : http://www.aideonline.com/images/a [...] toises.jpg
Et suivant les trous de la carte, tu en installes de 4 à 9 au fond du boitier...
n°8423873
Anthime51
Posté le 22-08-2012 à 15:23:54  profilanswer
Tu as deja essayer de la mettre outside du boitier?
Change tes barettes de slot deja et ensuite debranche tous les disques.
Recommence tout depuis le debut a l'exterieur du boitier en gros.
TU DEBRANCHES TOUT !
Si jamais ca marche pas met ton alim en off et remet la sur on
Message édité par Anthime51 le 22-08-2012 à 15:56:09
n°8423875
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 15:24:28  profilanswer
Pour l'instant, j'ai enlevé la CM du boitier si je la remet avec les entretoises tu pense quel marchera ?
n°8423888
alein
Posté le 22-08-2012 à 15:29:44  profilanswer
Tu prends ta carte mère, tu vérifies ton montages du processeur, du radiateur sur celui ci.
Tu mets une barrette de ram sur le premier slot, tu connectes ton alimentation 24 pins ATX (à coté de la RAM) et 8 pins CPU (à coté du processeur), et tu démarres avec un contact entre les broches power SW de la carte mère.
Si rien ne se passe, carte mère ou alim morte.
question : as tu un buzzer/speaker brancher sur la carte mère ?
Message édité par alein le 22-08-2012 à 15:30:29
n°8424033
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 16:32:25  profilanswer
Ok donc je vais tout remonter en dehors je vais enlever mon ventilo et je vais metre le ventilo fourni avec le proco
Par contre je n'ai pas compris
Comment demarrer avec un contact power sw de la CM
n°8424039
Anthime51
Posté le 22-08-2012 à 16:37:11  profilanswer
regarde la page 1!!
tu prends un tournevis et fais contact entre les 2 pins en métal où tu es censé mettre le connecteur sw du boitier
une seconde suffit ensuite tu enleve le tournevis.
tu fais un simple court circuit en réalité
Message édité par Anthime51 le 22-08-2012 à 16:39:06
n°8424041
alein
Posté le 22-08-2012 à 16:38:19  profilanswer
sur ta carte mère, tu as les prises où tu branches ton bouton "pwer" du boitier.
Il y a deux pins métalliques avec "power SW" écrit sur la carte mère.
Quand tout est branché, tu prends un tournevis et tu fais un contact de 2/3 secondes entre les pins pour démarrer le PC.
n°8424085
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 17:03:28  profilanswer
J'ai fais cela et j'ai entendu un bruit !
Comme le démarrage d'un ventilo mais rien ne tourné je réessaye en branchant tous ? même l'ecran ?
Il y a aussi du vent qui sort derrière l'alim
Message édité par Shogun61 le 22-08-2012 à 17:04:44
n°8424088
alein
Posté le 22-08-2012 à 17:05:07  profilanswer
Non
Tu devrais avoir le nez sur la carte mère, alors "j'ai cru entendre un vague truc"...
Est ce que le ventilo intel est bien en place et branché ?
Si tu as un souffle dans l'alim, c'est que son ventilo tourne, donc qu'elle démarre.
Message édité par alein le 22-08-2012 à 17:05:42
n°8424097
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 17:11:21  profilanswer
Donc la je n'ai pas encore branché le ventilo intel mais le evo 212 fonctionne ! mais il se arrete de fonctionné quelque seconde apres
EDIT: le ventilo arrière du pc fonctionne aussi
EDIT2: Je viens de branché le ventilo avant pour voir si la lumière rouge allait revenir je l'ai donc branché sur l'alim car le cable et trop cour.
Magie il fonctionne ! et surtout les ventilo ont continué de tourné et ne se sont pas éteint quelque seconde plus tard !
EDIT3: Je viens de branché ce qui doit etre dans le JFP1 et maintenant quand j'appuis sur le bouton pour demarrer ou éteindre le pc bah le pc s'éteint et se rallume :D Je peux installé le pc ?
Message édité par Shogun61 le 22-08-2012 à 17:22:03
n°8424120
alein
Posté le 22-08-2012 à 17:23:26  profilanswer
Bien, on progresse.
Alors tu branches un écran avec un cable à la carte mère et tu nous dis si tu as un affichage.
n°8424130
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 17:29:33  profilanswer
Bon DD ne tourne pas par contre je pense que j'ai du oublié un de c'est cable c'est mon premier montage :D
n°8424139
alein
Posté le 22-08-2012 à 17:35:47  profilanswer
Tu tiens comptes de mes conseils ou bien pas du tout ?
avant le disque dur, l'affichage non d'une pipe en terre.
n°8424143
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 17:38:57  profilanswer
Il y a des écriture en jaune et blanc me disant
" in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue."
Shell> _
n°8424147
alein
Posté le 22-08-2012 à 17:43:40  profilanswer
alors à présent tu branches ton disque dur et ton lecteur DVD.
Il faut un cable qui se branche à la carte mère et un qui vient de l'alimentation pour cela.
Puis tu montes ta carte graphique avec ces connecteurs d'alimentation.
Tu mets ton dvd de windows dans le lecteur, tu démarres le PC.
à l'écran tu devrais à ce moment là voir une ligne "press any key to boot from DVD", et c'est le début de l'installation de windows.
n°8424183
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 18:21:24  profilanswer
J'ai pratiquement fini de remonté le PC
Il n'y a rien qui doit relié le DD a la CM ? Le lecteur ?
ou dois-je branché le cable AC 97 ?
n°8424188
alein
Posté le 22-08-2012 à 18:26:50  profilanswer
tu ne lis pas mes posts, ça ne sert à rien.
"Il faut un cable qui se branche à la carte mère et un qui vient de l'alimentation pour cela."
une image pour toi :
http://www.infowester.com/img_art/hd_sata_seagate.jpg
tu branches ton disque dur et ton lecteur de cette façon.
Le cable ac 97/ HD audio se branche sur la prise audio de ta carte mère...c'est écrit dans le manuel livré avec...tu vois, le petit livre avec le nom de ta carte mère, là, dans la boite...
Message édité par alein le 22-08-2012 à 18:27:08
n°8424200
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 18:37:52  profilanswer
D'accord donc le cable rouge je le branche sur le DD mais je branche quoi sur le lecteur ?
EDIT: Je viends de trouvé 2 cable ATA blanc sachant que le rouge viens du boitier donc je fais comment je branche les 2 cacle ata blanc de la CM au lecteur et DD ?
Message édité par Shogun61 le 22-08-2012 à 18:42:02
n°8424205
Eylo
Posté le 22-08-2012 à 18:45:34  profilanswer
@alein  : Félicitation pour ta diplomatie. J'ai lu les deux pages et j'ai bien rigolé. Merci Shogun61 pour ce moment de détente en fin de journée.
Petit conseil, à l'avenir écoute ce que l'on te dit ça t'évitera ce genre de problème.
n°8424221
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 18:54:35  profilanswer
Je le branche ou le petit plug a 8 branche en SPK+ BUZ- BUZ+ SPK- et GND SLED PLED  ?
Message édité par Shogun61 le 22-08-2012 à 18:54:47
n°8424245
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 19:23:00  profilanswer
Bon bah maintenant j'ai tout monté et quand je le démarre bah il se ré eteint puis se rallume en boucle :(
n°8424260
alein
Posté le 22-08-2012 à 19:37:18  profilanswer
et si tu étais encore moins précis, pour changer ?
n°8424267
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 19:42:04  profilanswer
J'ai monté le tout et quand j'appuis sur le bouton de la panel avant pour démarré elle s'allume les ventilo de la CG, du CPU, et de la tour tourne puis après 5 secondes s’arrête complètement puis redémarre puis s’arrête puis redémarre etc j'ai essayé avec le démarage au tournevis pareil
P.S: Le lecteur se mets aussi en marche
n°8424271
alein
Posté le 22-08-2012 à 19:44:05  profilanswer
tes entretoises sont elles bien placées ?
Et, en dehors du boitier, c'était comment ?
Ce que tu décris ressemble à une masse fausse, un faux contact ou un court circuit.
n°8424293
Eylo
Posté le 22-08-2012 à 19:57:00  profilanswer
Le plus simple serait que tu démontes tout.
Comme on te l'a indiqué plus haut, installe toi sur une table, met ta CM sur un carton et connect le tout en t'assurant que tout soit branché correctement.
Vu le problème que tu rencontres, c'est surement une pièce mal montée, mémoire, proc, ventilateur ou alim ... A toi de chercher et procède par ordre !!!!!!!!
n°8424296
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 19:59:02  profilanswer
Au niveau des entretoises les 4 que j'ai mis sont bien fixé
Que veut tu dire par
n°8424300
alein
Posté le 22-08-2012 à 20:01:15  profilanswer
est ce que, lorsque ton PC était en dehors du boitier, tu pouvais installer windows ?
Message édité par alein le 22-08-2012 à 20:01:35
n°8424344
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 20:34:18  profilanswer
Je viens de résoudre le probleme
en faite cela venait de la ram qui devait etre dans le slot 1 mais je ne peut pas la mettre dans ce slot quand je monte le tout car j'ai des rams a "aillettes" donc sa ne rentre pas avec le cpu fan donc je ne sais pas comment faire
 Page :   1  2  3
Aide config PC 1000€[Avis] - Configuration PC Gamer ~900€
Config' pour montage Sony Vegas Pro & streaming live[Avis/Conseil] Un mini-PC "à la mac mini" ?
Pc qui ne démarre plusPC qui s'allume et qui s'éteint en boucle
PC s'allume pas après 1er montageProblème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
Montage PC : S'allume et se réteint direct
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume pas apres montage
