6209 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Pc ne s'allume pas apres montage
n°8424344
Shogun61
Posté le 22-08-2012 à 20:34:18  profilanswer
Je viens de résoudre le probleme
en faite cela venait de la ram qui devait etre dans le slot 1 mais je ne peut pas la mettre dans ce slot quand je monte le tout car j'ai des rams a "aillettes" donc sa ne rentre pas avec le cpu fan donc je ne sais pas comment faire
n°8424346
Eylo
Posté le 22-08-2012 à 20:36:18  profilanswer
Met le ventilateur de l'autre côté nan?
n°8424377
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-08-2012 à 21:11:01  profilanswer
alein a écrit :
Tu prends ta carte mère, tu vérifies ton montages du processeur, du radiateur sur celui ci.
Tu mets une barrette de ram sur le premier slot, tu connectes ton alimentation 24 pins ATX (à coté de la RAM) et 8 pins CPU (à coté du processeur), et tu démarres avec un contact entre les broches power SW de la carte mère.
Si rien ne se passe, carte mère ou alim morte.
question : as tu un buzzer/speaker brancher sur la carte mère ?
c'est officiel, tu ne lis absolument pas les conseils que je te donne depuis 70 messages.
Demerdieren sie sich avec ton PC.
n°8424600
Shogun61
Posté le 23-08-2012 à 00:17:45  profilanswer
Merci tous le monde j'ai enfin pu démarré mon pc !
Désolé et merci pour tout alein
n°8424606
alein
Posté le 23-08-2012 à 00:25:12  profilanswer
82 messages pour démarrer un PC, on tient un record là ^^
De rien, et, s'il te plait, pour l'équilibre mental des membres du forum...
Il faut apprendre à bien lire les conseils !!!
à présent tu peux installer windows et profiter de ta machine.
Et chanter mes louanges sur jeuvidéo.com aussi ^^
Message édité par alein le 23-08-2012 à 00:26:05
n°8424684
Eylo
Posté le 23-08-2012 à 08:44:34  profilanswer
Et donc tu as résolu comment ton problème? :D
n°8424691
Anthime51
ThisGenerationRulesTheNation
Posté le 23-08-2012 à 08:53:39  profilanswer
C'est tout simplemetn la ram qui n'etait pas sur le premier slot à la fin..
Sinon il a du brancher des cables n'importe comment, comment veut tu qu'il lise une notice de 350 pages alors qu'il a du mal a lire des coinseils personnalisés sur 2 pages..
En tous cas j'ai bien rigolé "également et content que ca marche pour toi ! :D
Ma Config ll Mon Topic Achats/Ventes
n°8424692
Anthime51
Posté le 23-08-2012 à 08:54:37  profilanswer
Les
puceaux
de ce site vont t'appeler dieu après ca !
Message édité par Anthime51 le 23-08-2012 à 08:55:17
n°8424695
Eylo
Posté le 23-08-2012 à 08:59:33  profilanswer
Comme il expliquait qu'il ne pouvait pas la mettre dans ce slot vu qu'il avait acheté des RAM avec un radiateur a ailettes, je voulais savoir :
1- s'il avait forcé au pied de biche.
2- s'il avait changé le ventilateur du CPU de place
3- s'il avait scié les ailettes
4- s'il avait plier la CM en deux
etc ...
n°8424755
Anthime51
Posté le 23-08-2012 à 10:03:50  profilanswer
Coupé la CM en deux pour degager l'espace je dirais
n°8424769
gea2402
Posté le 23-08-2012 à 10:14:20  profilanswer
Au marteau?
[:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8424775
Anthime51
Posté le 23-08-2012 à 10:16:25  profilanswer
le fameux "port marteau" de la CM
- "C'est la que je dois taper ?"
- "Oui oui vas-y !"
n°8424799
Eylo
Posté le 23-08-2012 à 10:26:27  profilanswer
Suis je bête, mais bien sur le marteau. Le marteau règle le problème des ailettes qui deviennent plates et libère de la place pour d'éventuelles upgrade :D
http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/chode/chode0810/chode081000323/3758172-marteau-de-detruire-la-carte-mere-studio-isole.jpg
Message édité par Eylo le 23-08-2012 à 10:28:05
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Aide config PC 1000€[Avis] - Configuration PC Gamer ~900€
Config' pour montage Sony Vegas Pro & streaming live[Avis/Conseil] Un mini-PC "à la mac mini" ?
Pc qui ne démarre plusPC qui s'allume et qui s'éteint en boucle
PC s'allume pas après 1er montageProblème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
Montage PC : S'allume et se réteint direct
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume pas apres montage
