5103 connectés
  le pc boot pas pour absence de pate thermique, possible?
n°4877805
muajhedine
Posté le 12-06-2006 à 19:51:47  profilanswer
Je voulais savoir si le fait que l'on met pas de pate thermique ou pad thermique empèche la carte mère et le cpu de tourner? J'explique : suite a un cour circuit (je ne connais pas la raison) ma carte mère a cramé d un coté donc j'en achète une nouvelle. Je l'installe correctement et j'essaye de l'allumer, ca tourne a peine 3 sec puis s'éteins. Donc je décide de débrancher toute les pièces une par une jusqu'à ce qu'il ne reste que la carte mère et le cpu, mais tjs le problème 3 sec et op s'éteins. (j'ai meme essayé une autre alim et carrément une autre tour pour permettre de booter la carte mère mais ca n as rien changé)
Alors je me dis ca doit etre le cpu qui a du morphler a cause du cours circuit, donc j'en achète un nouveau aussi. Surpris, tjs le meme problème :O .
Il se fait qu'il restait a peine tout petit peu de pate sur l autre cpu et le nouveau c est un bulk, ma question : est il possible que la carte mere voir cpu est capable de détecter un absence de pate? :O(une sécurité? vous allez me dire oui car il chauffe tres vite sans pate mais des que j'enlève tout il a meme pas chauffé une miette, normal c est pas en 3 sec qu'il va monter a 70° lol) (comme je le disais l ancien cpu avait tout petit peu de pate, et sur le nouveau j'en ai pas mis parceque j'en ai pas! lol)
demain j'irai en acheter de la pate, si ca marche tjs pas je vois vraiment pas ce qui m**** ! :s
Merci (j'espère que j ai été assez clair lol)
n°4877817
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-06-2006 à 19:57:18  profilanswer
Un CPU ca chauffe plus vite que tu ne le crois... :o
Si la CM a un protection et qu'elle éteint le PC, ca expliquerai tout. :)
Un cpu mal refroidi prend des dizaines de degrés a la seconde... :sweat:
PS:Mais moi ce ne me serais même pas arrivé a l'esprit de booter mon PC snas pâte thermique sur le proc... [:gaxx]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4877829
muajhedine
Posté le 12-06-2006 à 20:04:26  profilanswer
comme j ai pas de pate thermique et que j étais impatient de tester ce nouveau cpu pour bien voir si c est l autre qui est mort, je comptais le faire tourner une dizaine de secondes pour vérifier et c'est tout ne crois pas que j allais rester sans pate lol
Par contre comme je l'ai dis, pendant ces 3sec je me presse de le retirer pour voir si il a chauffé, bin rien du tout je le met direct sur ma joue je sens aucune chaleur... :s
n°4878424
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 13-06-2006 à 10:16:38  profilanswer
tu as bien vérifié si il n'y avait pas un truc qui faisait court-circuit quelque part dans ton boitier?
Je dis ca, ca peut avoir l'air bête mais c'est que ca m'est déja arrivé... mon PC démarrait une seconde ou 2 et s'arretait... en fait c'était le potar de mon ventilo qui touchait la tôle du boitier...
vérifies on sait jamais.  :hello:
n°4878429
crane
Mort de soif !
Posté le 13-06-2006 à 10:19:09  profilanswer
Heu, un proc est tout a fait capable de monter à 80°c en 3 sec suivant ce que c'est... La carte mère se met en protection si l'augmentation de température par seconde dépasse un certain seuil. Donc oui, si tu ne met pas de pate ou pas de rad surtout, ca risque de pas démarrer, et meme de cramer !
C'est quoi comme proc ?
n°4878431
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 13-06-2006 à 10:19:28  profilanswer
et dami1stm n'a pas tort quand il dit
j'ai également eu l'experience de voir mon PC s'éteindre avec la sécurité avant même qu'il soit arrivé sous windows (sans ventirad :ange: )
edit : et crane n'as pas tort non plus ^^
Message édité par super_tonio le 13-06-2006 à 10:20:27
n°4878432
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-06-2006 à 10:19:43  profilanswer
ca l'est arrivé ausi avec un opty 144 decaps: le rad ne touchait pas le core :lol:
donc il faisait pareil que le tien, j'ai remis la capsule et il démarre.
le contact avec le rad doit être tellement mauvais qu'il chauffe très rapidement au coeur.
pate thermique, c'est tout !
n°4878456
AMD64_Boy
Posté le 13-06-2006 à 10:29:32  profilanswer
Mouais..ça m'étonnerait que ce soit ça. Si c'est INTEL je dis pas...mais j'ai déjà fait tourner un Athlon 64 3200 + sans pate thermique @ 40°C en idle..Ca boote sans pbl...maintenant, vu que ce pbl était présent avant, sur ton ancien proco (mun du reste de pate thermique...) je pense plutot que c'est un court circuit avec ta CM...J'espère que celle ci est monté sur les vis de "montage" et pas directement sur le boitier ?
n°4878457
Groomy
Oisif
Posté le 13-06-2006 à 10:30:06  profilanswer
La carte mère est incapable de détecter la présence de pate thermique et je pense qu'un PC peut fonctionner parfaitement sans pate si le ventilo est bien installé.
Le problème vient sans doute d'autre part, court circuit peut-ètre comme ça déjà été dit.
Sinon tu dit que tu as essayé de booter avec juste le CPU, s'il y a pas de ram, de cg ou de DD il est pas pret de booter ton pc (enfin surtout windows).
n°4878469
crane
Mort de soif !
Posté le 13-06-2006 à 10:34:25  profilanswer
Il a tojours pas dit quel proc c'est, si c'est un Athlon XP, sans pate thermique et avec un rad mal poli faut pas chercher plus loin...
n°4878491
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 13-06-2006 à 10:39:41  profilanswer
ptete que ca nous aiderait de savoir quelle carte mère et quel processeur tu as??
n°7336772
Bertrandki​ffeu
Posté le 21-02-2010 à 16:21:23  profilanswer
je up ce sujet après une recherche sur google
j'ai le même problème, j'ai nettoyé le ventilo du cpu (P4 3.2 de 2004), je ne l'avais jamais fait du coup je me suis dit qu'en remettant tout le bazarre comme avant ça fonctionnerait correct mais non, après avoir remis le ventilo à sa place, j'ai rebooté et le pc s'est éteint au bout de 6sec (en fait ça varie), du coup je ne sais pas sur quoi orienter mes réparations, si je dois acheter de la pâte thermique (car celle d'avant, il n'y en avait presque plus), où si c'est le cpu qui a cramé, mais je doute car il boote normalement durant 6sec. Donc voila,
n°7336779
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-02-2010 à 16:25:38  profilanswer
Hello, il te faut redemonter ton rad le nettoyer proprement ( pas de gratage au canif......hein  :whistle:  ) avec de l essence a briquet ou du netoyant frein, nettoyer le proc, remettre de la pate neuve un demi grain de riz suffit l etaller sur le proc, et remettre le rad.....
 [:aras qui rit]
n°7336799
Bertrandki​ffeu
Posté le 21-02-2010 à 16:40:13  profilanswer
elle suffit la pate de 2.49€ Surkoof? En fait le pc je m'en sert plus trop donc, ...
un demi grain de riz? Sur la vidéo ils mettent quand même plus...  [:poutrella]
 [:hide:4]
n°7336877
chriskenob​y
Posté le 21-02-2010 à 17:15:11  profilanswer
au pire oui sinon artic cooling x3 ou silver 5, plus t en met moins bon sera l echange calorique avec le rad, donc un demi grain de riz sur un P4 et bien etaller suffit....
n°7336983
Bertrandki​ffeu
Posté le 21-02-2010 à 18:19:54  profilanswer
 [:miniwintz:1]
Boot CD-Rom impossible [RESOLU]PC qui ne boot plus suite à o/c d'une 7900 GT
boot failure system halted[A7N8X-X] / boot windows sur DD Serial ATA
A8N SLI Deluxe : ne boot plus + bips d'erreurs :/Pate thermique sur AMD 3800+ x2 -> Origine ou autre ?
Problème de boot sur hitachi T7K sata 2 !Pas de boot mais ventilo s'excite....
Probleme boot raid0 sur dfi lanparty ultra-D
Plus de sujets relatifs à : le pc boot pas pour absence de pate thermique, possible?
