10463 connectés
  PC qui ne boot plus suite à o/c d'une 7900 GT
n°4876477
hauhazice
Posté le 11-06-2006 à 22:54:52  profilanswer
Bonsoir,
Hier j'ai passé la fréquence de ma 7900 GT de 500/1400 à 525/1440. J'ai lancé un 3Dmark2006 dans la foulée, puis une demi heure de jeu : pas de plantage, ni d'artéfacts.
Ensuite j'éteins le PC, et le soir quand je rentre, le PC ne boote plus : le bip de la CM n'étant pas présent, j'en déduis que la GC est en cause.
Comment remettre les paramètres par défaut dans ce cas ? Une demi heure plus tard, je retente un boot, et là miracle ca démarre avec les fréquences 525/1440. Ai-je atteins les limites de ma carte ?
n°4876481
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 11-06-2006 à 22:56:52  profilanswer
Ca n 'a rien à voir, l'o/c s'applique au lancement de windows, donc ton o/c n'y est pour rien.
Un pc qui ne boote pas du 1er coup ca arrive.
Maintenant si tu l'as flashée pour o/c, c'est différent ... mais ca ne devrait pas faire ca non plus.
n°4876485
hauhazice
Posté le 11-06-2006 à 22:58:50  profilanswer
Non je l'ai pas flashée. Seulement j'ai essayé de le lancer plusieurs fois, sans succès. Une demi heure après, ça a fonctionné. Curieux quand ême.
n°4876495
viragoman1​201696
Posté le 11-06-2006 à 23:06:07  profilanswer
Ca mes arrivé plusieur fois avec ma dfi, une petite claque Technologique et c'est reparti :)
n°4876501
protineutr​on
poussez-vous les protons
Posté le 11-06-2006 à 23:14:20  profilanswer
faudrait vérifier qu'elle est bien emboîtée dans la CM.
si ta CM est à l'ouest il faut p-e envisager un clear CMOS.
tant que les électrons circulent il y a de la vie
n°4876568
shino209
Posté le 12-06-2006 à 00:07:25  profilanswer
Essaie un bon ptit Clear C-Mos pour madame la CM, à tous les coups c'est elle car l'oc de ta CG n'y est strictement pour rien. Elles sont capricieuses les CM en ce moment j'trouve....
boot failure system halted[A7N8X-X] / boot windows sur DD Serial ATA
plantage suite a ajout memoireecran bleu sujet a des problemes 7900 GT
A8N SLI Deluxe : ne boot plus + bips d'erreurs :/Problème de boot sur hitachi T7K sata 2 !
Pas de boot mais ventilo s'excite....PC qui s'éteint seul et ne veut pas redémarrer de suite...
Probleme boot raid0 sur dfi lanparty ultra-D[aide demandée] pb de boot apres changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne boot plus suite à o/c d'une 7900 GT
