5749 connectés
  A8V problème bios
A8V problème bios
n°5321591
lipide
Posté le 27-01-2007 à 20:24:56  profilanswer
Bonjours à tous.
donc voila depuis aujourd'hui j'ai eu un problème.
Tout d'abord mon pc a redémarer...je suis de retour sur windows et la paf plantage.
je reboot manuellement et la surprise j'ai un message qui me dit:
- Floppy not found
-CD-rom not found
bref je  met le cd de la carte mère. et la visiblement il installe le bios (  sachant qu'avant mon problème mon bios etait à jour depuis pas mal de temps). bref tout remarche
et la je vais sur dark messiah ou WoW ou autre jeu. j'ai une erreur et la mon pc plante ( differente celon le jeu) ( exemple pour dark messiah: steam.exe Main error..etc...etc). et surprise ! j'ai de nouveau le même message... il faut que je réinstalle le bios de la carte mère.
bref sa n'en fini pas je suis actuellement sur windows mais si je lance un jeu ou autre mon pc plante.
sinon j'ai un écran bleu une fois avec marquer [error systeme introuvable] et  je sais  pas trop quoi
Edit: j'ai voulu mettre a jour le bios et la le logiciel asus update me dit: Setup program detect no ASUS motherboard. the installation will be aborted
Message édité par lipide le 27-01-2007 à 20:28:20
n°5321873
tzig
Observe et tais toi !
Posté le 27-01-2007 à 23:01:39  profilanswer
Salut !
Je possédais aussi une A8V mais je l'ai changée pour une A8R-MVP !
Essais ceci : vas ici : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] S-0219.zip
Ce lien te fais télécharger la version 0219 du BIOS.
Dézipe l'archive sur ton bureau et renome le fichier .ROM en A8VB.ROM.
Prends une disquette que tu auras préalablement formatée.
Copies A8VB.ROM sur la disquette.
Laisse ta disquette dans le lecteur et reboot ton pc.
Et dès le démarrage, appuis sur Alt + F2.
EZ-Flash se met alors en route et flash ton BIOS en version 0219.
(Si ez-flash te dit qu'il ne trouve pas la disquette, ou que le fichier est absent, tu appuis sur entrée jusqu'à ce que la procédure démarre.)
Une fois cela terminé, il est conseillé, d'après Asus, de faire un Clear CMOS, la procédure est indiquée dans le manuel de la carte mère !
Normalement cela devrait corriger le prb, aussi note que la dernière versio du BIOS, à savoir le 0226, ne marchait pas chez moi !
C'est pour cela que je te dirige vers le 0219 pour être sûr !!
Si cela ne corrige pas le problème, et si tu es encore sous garantie, retour SAV...et si tu n'es plus sous garantie, tu es quite pour changer ta CM.
J'avais eu pleins de prb ac cette CM c'est pour ca que je l'ai changé.
J'espère avoir pu t'aider !
Message édité par tzig le 27-01-2007 à 23:04:27
n°5324165
lipide
Posté le 29-01-2007 à 00:45:51  profilanswer
bon aprés avoir redemaré mon pc une fois le bios installé. j'ai réussi a mettre a jours le bios 0226 et tout remarche parfaitement.
je precise que j'ai eu ce probleme de testant du materiel d'un pc d'un ami qui lui a ca carte mère cramer^^ ( une asus mdr..décidement...)
  A8V problème bios
Probleme avec boitier Advance Zorroprobleme ATI 9250 coupure ecran
Problème de démarrge, plus de bip, etc.Problème IDE
j'ai un probleme help meeeeeeeeeProbleme alim ecran
PROBLEME d'allime ou de disque dur ?Maj du bios, carte mere
problème de montage zalman CNPS9500 LEDPROBLEME raid 0 + P5L2D SE
Plus de sujets relatifs à : A8V problème bios
