4988 connectés
  Câbles carte mère
Câbles carte mère
n°11317110
hannibalss​j3
Posté le 25-01-2024 à 10:54:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupéré récemment une cm Gigabyte B550 GAMING X V2 en version reconditionnée et je me retrouve avec beaucoup de câbles (mais pas les vis  :pt1cable: ) dont je ne connais pas la fonction.
Outre les SATA que je connais le reste je sais pas ce que c'est et si ça m'est utile.
Je vous ai mis quelques photos, si c'est pas très net je peux en refaire.
https://i.ibb.co/QbGMZmY/1706119521063.jpg
https://i.ibb.co/9cPsqKS/1706119521080.jpg
https://i.ibb.co/nP0Jtp8/1706119521089.jpg
https://i.ibb.co/HTBdjyM/1706119521097.jpg
Merci à vous
n°11317114
gallean
Posté le 25-01-2024 à 11:00:28  profilanswer
salut
normal y'a jamais de vis (à part celles mises sur les ports M2) fourni dans le package, tu comptes mettre quel cpu la dessus ?
le g-connector c'est supposé pour facilité la pose de la partie power switch etc..
2 câbles sata dont un coudé...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11317117
BloodyCarn​age
Posté le 25-01-2024 à 11:05:58  profilanswer
1) front pannel
2) à gauche SATA, à droite RGB
3) 2 thermistors (sondes de t°)
4) Au dessus SATA, en bas ??? on dirait une cellule de pression atmo ou un micro ??? (probablement une fonction gadget)
Nothing's so bad it can't get worse
n°11317118
Matox
Posté le 25-01-2024 à 11:08:22  profilanswer
En bas de la 4, ca doit être le buzzer à mettre sur le front panel
EDIT : avec google sur le P/N, ce serait un Noise sensor/detector ??????
Message édité par Matox le 25-01-2024 à 11:12:45
n°11317121
BloodyCarn​age
Posté le 25-01-2024 à 11:12:01  profilanswer
Un peu petit pour un buzzer, puis le connecteur ne correspond pas.
  Câbles carte mère
Branchement câbles boîtier sur carte mèreDeux câbles blanc reliés à ma carte mere. Je coupe?
HELP : installation cables 1er montage (front panel, alim' etc..)Cables SATA fournis avec carte mère ou SSD ?
branchements cables boitier sur carte mèrebranchements cables boitier sur carte mère
Arrive pas à faire passer les cables derriere la carte mere !Comment se branchent les cables usb dans la carte mere ?
Branchement cables sur carte mèreComment brancher les cables usb de ma tour sur ma carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Câbles carte mère
