5209 connectés
  Comment se branchent les cables usb dans la carte mere ?
n°5267173
seb571
Posté le 04-01-2007 à 18:24:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé de boitier l'ancien pc de mon pere car il était trop bruyant. Tout fonctionne mis à part le branchement des petits cables usb 1.0 de facade où le branchement n'est pas le même.
L'ancien boitier avait déjà 2 Usb en facade mais la prise était différente.
Je vous mets à dispo le cliché où l'on branchait les cables sur la carte mère (à coté de J10) et la photo des cables usb de facade du nouveau boitier..
http://aureliekeib.free.fr/usbprob/
comment ca se branche ? Sachant que ct un pc Packard Bell, carte Mere MS 6367 Ver. 1.0 (sur msi.com, seul le manuel en japonais est dispo...)
Merci d'avance de votre aide  :jap:  :jap:
n°5267380
Gilau
Posté le 04-01-2007 à 19:39:45  profilanswer
Bonsoir,
Tout porte à croire que ton MSI 6347 Ver 1.0 a transité par les ateliers de chez Packard Bell.
Sur le manuel en Japonais on distingue bien les pins pour USB de façade :
http://perso.orange.fr/laurent.gilleron/6367v10.jpg
Mais sur tes photos (de bonne qualité d'ailleurs) il semble qu'il y ait eu une sorte de "castration". Il n'y aurait plus 2 prises USB mais une seule, qui ressemble davantage à un connecteur pour port série amputé d'un pin...
A mon avis cette prise est conçue pour recevoir un connecteur propriétaire Packard Bell. Seul le gabarit venant de la facade de ton ancien boîtier peut s'y connecter.
De là à dire que c'est foutu pour connecter les ports USB de la façade de ton nouveau boîtier ça va peut être un peu loin, mais çe sera irréalisable sans passer par la case bricolage...
n°5267462
seb571
Posté le 04-01-2007 à 20:05:36  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse très claire et complète !
Dans mon cas je pense que c'est mort donc... mais dans le cas où j'achete un lecteur usb etc en facade, il se branchera où ?
Encore merci !
n°5267701
Gilau
Posté le 04-01-2007 à 21:30:50  profilanswer
Encore merci !
Les ports USB en façade seront inutilisables du coup :spamafote:
Tu seras obligé de brancher tes périphériques USB à l'arrière du PC.
[Urgent] - carte mere asus A8N-SLI Premium[RESOLU] problème installation carte mère p5b deluxe help
Problème avec lecteur de carte Sd sur un Presario R3200SB Live 5.1 conflit avec carte réseau
Carte mère SATA compatible SATA II ?Problème carte graphique code 12
Une carte mere peut elle griller les disques durs ?
Plus de sujets relatifs à : Comment se branchent les cables usb dans la carte mere ?
