3523 connectés
  Alimentation
  Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 Super
n°11341172
MrSee
Posté le 20-05-2024 à 19:16:41  profilanswer
Je cherche à brancher une RTX 4070 Super sur mon alimentation Corsair CX750M (achetée en 2013, par là)
Mon alim étant assez âgée, elle possède 2 ports Type 3 pour alimenter une carte graphique.
https://i.ibb.co/bBVRchP/Corsair-Type-3.png
https://pc-mods.com/blogs/psu-pinou [...] les-pinout
Je n'ai pas trouvé de câble Type 3 vers 12VHPWR,
seulement des câbles Type 4 vers 12VHPWR.
https://i.ibb.co/whmsJHY/Corsair-Type-4.png
Le Type 3 et le Type 4 n'ont pas le même câblage, mais Corsair assure qu'il n'y a aucune différence entre les câbles.
https://i.ibb.co/ZHwMZ4d/Corsair.png
https://www.corsair.com/fr/fr/s/leg [...] patibility
J'ai acheté ce câble Corsair Type 4 x2 vers 12VHPWR, et... ça marche pas.
https://i.ibb.co/8bFghDG/C-ble-Corsair.jpg
(piqué l'image à calypso0, c'est le même modèle)
https://www.amazon.fr/dp/B0BLXWHW2N
Le PC s'allume, mais les ventilos de la carte graphique ne tournent pas, et le bios m'indique que la carte mère ne détecte rien sur ses ports PCIe.
J'ai vérifié plusieurs fois le câblage, j'ai changé la carte graphique de port PCIe, ça ne marche pas.
Message édité par MrSee le 20-05-2024 à 19:20:30
n°11341180
gallean
Posté le 20-05-2024 à 20:33:17  profilanswer
salut
tu n'avais pas un adaptateur fourni avec ta carte graphique ?  tente déjà avec celui ci...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11341181
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-05-2024 à 20:41:51  profilanswer
Ton alim c'est du type 3, le cable c'est un type 4.
Cygné : Zozo
n°11341189
MrSee
Posté le 20-05-2024 à 21:00:21  profilanswer
gallean a écrit :
salut
Non la carte graphique que j'ai achetée était fournie sans accessoire, je n'ai pas d'autres câbles 12VHPWR
C'est ce que je dis dans mon post principal, ainsi que je ne trouve pas de câble Type 3 vers 12VHPWR, et que Corsair affirme qu'il n'y a aucune différence entre les câbles Type 3 et les câbles Type 4.
Message édité par MrSee le 20-05-2024 à 21:01:13
n°11341197
gallean
Posté le 20-05-2024 à 21:18:42  profilanswer
sauf que si...un 12hpvr peu pas passer, quel est ta carte graphique ?
n°11341199
MrSee
Posté le 20-05-2024 à 21:27:09  profilanswer
Une PNY RTX 4070 Super Verto Dual Fan OC
Achetée reconditionnée à neuf
https://i.ibb.co/x2VwsGZ/PNY.jpg
https://www.ebay.fr/itm/204746414938
n°11341204
gallean
Posté le 20-05-2024 à 22:19:05  profilanswer
si je me fie au site de pny :
One 16-pin to Two 8-pin Power Cable Included
du coup faut te retourner vers ton vendeur...
n°11341205
MrSee
Posté le 20-05-2024 à 22:19:47  profilanswer
merci, mais là n'est pas la question
Message édité par MrSee le 20-05-2024 à 22:31:58
n°11341212
gallean
Posté le 20-05-2024 à 22:48:24  profilanswer
bah si..pour moi tes 4x2 sont pas compatibles...alim 2013 donc type 3, y'a peu de chances pour qu'elle passe...
et si on en suit le tableau :
https://i.ibb.co/nC83DMb/compatibility-cable.png
pas compatible avec les cxm
Message édité par gallean le 20-05-2024 à 23:53:57
n°11341233
artouillas​sse
Posté le 21-05-2024 à 06:30:40  profilanswer
Si je me fie au pinout de cablemod pour les type 3 et 4 il y a clairement une diff entre les deux.
Sur le type 3, la broche non utilisée serait un 12V du type 4.
En gros il y a parfois une masse côté alim qui part vers deux masses côté GPU, mais les 12V il y en a bien 3 pour un GPU (sauf sur les très vieilles alim qui avaient parfois 2 fils 12V)
Si tu mets un cable type 4 sur un port type 3, pour moi il manquerait un 12V.
Ceci dit, si tu as reçu la carte avec un 12VHPWR vers 2x8, tu peux déjà essayer avec l'adaptateur fourni, juste pour confirmer que la carte fonctionne.
Si t'avais pas l'adaptateur avec ta carte reconditionnée tu peux toujours en trouver un sur la zone et le renvoyer si la carte fonctionne, méthode un peu cavalière mais qu'à celà ne tienne :o
Après, pc-mods a l'air de dire également que type 3 et 4 sont compatibles :
Limited compatibility:
   Only compatible with 8pin PCI-E, 4pin Power and 5pin SATA Power cables:
        CS-M
        CX-M
NB : pas non plus pigé le tableau de compatibilité corsair :o
Message édité par artouillassse le 21-05-2024 à 06:45:41
Cygné : Zozo
n°11341277
MrSee
Posté le 21-05-2024 à 11:02:32  profilanswer
Ah, je regardais la ligne "Type 4 - PCIe", mais je crois que tu as raison et que c'est la ligne "Type 4 - 8-pin EPS 12V" qui me concerne.
Je vais essayer avec le câble Type 3 8-pin ESP 12V vers 2x 6+2 pin PCIe qui était fourni avec mon alim et un adaptateur 2x8 pin PCIe vers 12VHPWR.
Je n'ai trouvé que lui comme adaptateur comme ça sur Amazon https://www.amazon.fr/dp/B0BWN8BKPX
Ou lui sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/1005006516397300.html
n°11341293
artouillas​sse
Posté le 21-05-2024 à 11:50:32  profilanswer
Ca devrait aller pour une 4070 super avec ton alim.
Cygné : Zozo
n°11341337
gallean
Posté le 21-05-2024 à 16:18:58  profilanswer
sont chiant avec leur 16 pins ^^
aucun esp 12v n'est compatible si on en suit le tableau
Message édité par gallean le 23-05-2024 à 23:34:49
n°11342113
MrSee
Posté le 27-05-2024 à 14:55:26  profilanswer
De retour ! le câble que j'avais acheté n'était visiblement pas compatible avec mon alim.
J'ai pris celui-là https://www.amazon.fr/dp/B0BWN8BKPX que j'ai branché à mes deux câbles ESP vers PCIe qui étaient fournis avec mon alim, et ça marche impeccablement.
Je vous remercie :jap:
n°11342186
gallean
Posté le 27-05-2024 à 23:04:29  profilanswer
du coup ils devraient mettre à jour leur tableau ;)
n°11342197
artouillas​sse
Posté le 28-05-2024 à 06:43:13  profilanswer
C'est un cable d'extension, pas un cable "direct alim".
Cygné : Zozo
n°11342234
gallean
Posté le 28-05-2024 à 11:06:57  profilanswer
2x8=>12 ou 16, oki ^^
n°11342248
artouillas​sse
Posté le 28-05-2024 à 11:29:10  profilanswer
N'empêche ça n'explique pas pourquoi le cable catégorie 4 ne va pas sur une prise catégorie 3 alors que Corsair précise le contraire.
Mystère :o
Cygné : Zozo
n°11342381
gallean
Posté le 28-05-2024 à 20:30:54  profilanswer
si tu as bien vu le graph que j'ai mis
type 3 - 8 pins EPS 12V compatible avec
- RMi, RMX, SF, RM (2019) et RMX incompatible avec les autres alim
type 4 - 8 pins EPS 12V compatible avec
en gros marche pas avec les
TX-M, CS-M, VENGEANCE-M et CXM
et pi c'est tout ^^
n°11342382
artouillas​sse
Posté le 28-05-2024 à 20:37:12  profilanswer
Ouais mais c'est le Type 3 et 4 "PCI-E" qui importe, pas l'EPS 12V pour le CPU.
Et d'après le tableau, la CX-M est compatible avec les deux type, d'où mon incompréhension globale :o
Cygné : Zozo
n°11342471
gallean
Posté le 29-05-2024 à 12:08:30  profilanswer
pour le cpu oui, mais pas forcément pour l'alim...Quand on pense que c'est seasonic qui fabrique les blocs de corsair...
n°11342499
artouillas​sse
Posté le 29-05-2024 à 13:57:23  profilanswer
gallean a écrit :
pour le cpu oui, mais pas forcément pour l'alim...Quand on pense que c'est seasonic qui fabriquait les blocs de corsair...
[:aloy]
Ma qué "pas forcément pour l'alilm" ?
Ok on botte en touche :o
Cygné : Zozo
  Alimentation
Cable alimentation 12vhpwrAdaptateur cable alim
cable 12VHPWR sur RTX3090 FE ?Aide MSI RTX 3060 VENTUS 2X
Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP
i9 14900K - Asus Hero Maximum z790 - 4x48Gb Corsair Dominator 6666MhzProblème de câble de ventilateur de boîtier
Plus de sujets relatifs à : Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 Super
