2851 connectés
  CD/DVD/BD
  Blu-ray branchements alimentation
n°10862026
korn-57
Boinc addict !
Posté le 25-10-2020 à 21:29:59  profilanswer
Je souhaiterai brancher 2 lecteurs à mon alimentation modulaire :
- 1 lecteur blu-ray
- 1 graveur blu-ray
Mon alimentation est : Antec NeoPower 650 Bleu
Référence : https://www.anandtech.com/show/2450/2
Pour votre information, je vous joins mes photos de l'arrière l'alimentation et des 2 lecteurs blu-ray.
Les 3 liens pour les photos
https://ibb.co/CnbS3yL
https://ibb.co/HKKcNnP
https://ibb.co/PhQ7Pz4
Ma question afin que je ne me trompe pas, pourriez-vous me préciser quels types de câble dois-je acheté pour alimenter mes 2 lecteurs blu-ray ? Donc directement un câble de l'album vers le lecteur blu-ray.
Merci d'avance pour vos retours
Message édité par korn-57 le 26-10-2020 à 21:16:53
Dans les sciences, le chemin est plus important que le but. Les sciences n'ont pas de fin
n°10862035
newcat
Posté le 25-10-2020 à 21:51:35  profilanswer
 Bonsoir
    Ce sont les cables sata livrés avec ton alim  tout simplement
(   Tu dois en avoir un bon nombre livrés avec ton alim  ce sont les memes qui alimentent les disques durs  .   https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-mo [...] B010B2XTB8   .
 Pour les acheter si tu les as plus faut connaitre les references de ton alim
 Ceci dit ton alim est inconnue et c'est bien de donner des references quand on demande de l'aide :sweat:   ) .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10862545
korn-57
Boinc addict !
Posté le 26-10-2020 à 21:17:26  profilanswer
newcat a écrit :
 Bonsoir
J'ai rajouté la référence de mon alim dans mon post initial :)
n°10862585
newcat
Posté le 26-10-2020 à 22:56:06  profilanswer
Ca ne change pas ma réponse  ;)  et si tu n'as pas assez de  prise SATA il y a des adaptateurs >>>  https://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html
n°10862616
korn-57
Boinc addict !
Posté le 27-10-2020 à 00:39:28  profilanswer
C'est pas le SATA qui me manque mais les prises depuis l'alim donc des 6 broches ;)
Est-ce que celui-ci est bon :[url] https://www.amazon.fr/Commeap-Seaso [...] ers&sr=1-4[/url]
Merci  :)  :)
Message édité par korn-57 le 27-10-2020 à 00:40:51
n°10862648
kabyll
Posté le 27-10-2020 à 07:26:08  profilanswer
On a bien compris, ms ca s'appelle un cable sata qd mm
(Sata alimentation le grand, et sata donnees le petit)
T'es censé en avoir sur tes cables d'alim, et ne pas devoir acheter de cables sauf si t'as jeté les originaux.
Ps: si c le cas, on ne met pas n'importe quel cable sur une alim modulaire, il va falloir contacter antec pour savoir quoi acheter.
Si t'as un molex qui traine, le lien de newcat c'est vite fait, et pas cher.
Message édité par kabyll le 27-10-2020 à 07:26:32
n°10862675
newcat
Posté le 27-10-2020 à 08:52:38  profilanswer
T'es censé en avoir sur tes cables d'alim, et ne pas devoir acheter de cables sauf si t'as jeté les originaux.   +1
Ps: si c le cas, on ne met pas n'importe quel cable sur une alim modulaire, il va falloir contacter antec pour savoir quoi acheter. meme si le cable  de amazon que tu mets en lien  parait compatible    >>>『6P - 15P SATA』Port à 6 broches à brancher sur le bloc d'alimentation Seasonic / Antec, port SATA à 15 broches à brancher sur le disque dur, la carte de montage ou d'autres périphériques avec port SATA;   faut etre mefiant et verifier le cablage si c'est dans tes possibilités
Si t'as un molex qui traine, le lien de newcat c'est vite fait, et pas cher.  >>>   CQFF   abréviation de ce qu'il faudrait faire
  tout est redit et reprécisé    bonne journee  :hello:
  CD/DVD/BD
Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation)alimentation?difficile choix!!
AlimentationProblème d'alimentation lors du démarrage du PC
Un HDD grillé après un remplacement d'alimentation?Ajouter des câbles d'alimentation
Problème alimentation HelpQuelle alimentation pour cette config ?
Alimentation neuve, PC ne démarre pasRtx 3080 quelle alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Blu-ray branchements alimentation
