4620 connectés
  Alimentation
  Ajouter des câbles d'alimentation
n°10852350
krickgpe
Posté le 11-10-2020 à 12:51:53  profilanswer
Je voudrais rajouter dans mon PC cette carte PCI-E vers USB 3.0 : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] SCPCJS8OPW mais je n'ai plus de câble d'alimentation disponible pour pouvoir l'alimenter. Quelles sont les solutions ? ...il me reste sur mon alimentation principale des sorties alimentées (voir photo) puis-je les utiliser si oui quel câble(s) dois-je acheter ?
Merci à vous.
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/8l6u.jpg]https://zupimages.net/up/20/41/8l6u.jpg
n°10852353
kabyll
Posté le 11-10-2020 à 12:57:11  profilanswer
tu es censé avoir les cables qd tu achetes l'alim,
tu devrais avoir encore 1 cable d'alim sata, de ce type
https://asset.conrad.com/media10/is [...] /image.jpg
qui irait sur la connectique notée "drives"
et qui permettrait d'alimenter la carte pcie,
n°10852395
krickgpe
Posté le 11-10-2020 à 13:50:26  profilanswer
J'ai vérifier dans la boite de la carte mère et je n'ai que ce câble en rab :
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/ji06.jpg]https://zupimages.net/up/20/41/ji06.jpg
n°10852406
krickgpe
Posté le 11-10-2020 à 14:07:55  profilanswer
En fouillant derrière la baie de dd j'ai trouvé une alim sur laquelle j'ai mis un Y, ça devrait aller non ?
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/98sr.jpg]https://zupimages.net/up/20/41/98sr.jpg
n°10852430
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-10-2020 à 14:49:52  profilanswer
Oui ça ira
Edit : ah merde j'ai regardé trop vite, on voit pas bien les autres fils que tu caches derrière ton gros pouce :lol:
On ne sait pas si la carte a besoin du 5V du coup ça n'ira peut-être pas, à voir selon ta réponse.
Sinon essayer de trouver des cables compatibles avec ton alim mais il faudrait le modèle exact, de loin une BeQuiet! Pure Power L8 430W.
Mais bon courage pour en trouver d'occase.
Mais peut-être as-tu des alim SATA libres sur ton alim, tu as vérifié les cables branchés sur les prises "drive" ?
Ouvre l'autre panneau latéral, t'auras accès plus facilement aux autres cables
Message édité par artouillassse le 11-10-2020 à 14:59:32
n°10852470
krickgpe
Posté le 11-10-2020 à 15:40:29  profilanswer
Effectivement il me reste aussi du côté baie de dd une alimentation sata mais trop courte pour repasser de l'autre côté, ça existe des prolongateur pour ce type de câble ?...
Pour ton autre interrogation sur le 5V... j'ai pas tout compris lol.
n°10852471
artouillas​sse
Posté le 11-10-2020 à 15:43:44  profilanswer
Pas grave pour le 5V ;)
Sinon la rallonge : https://www.ldlc.com/fiche/PB002069 [...] gJJnvD_BwE
Celle là est plus longue : https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] rs&sr=1-27
Message édité par artouillassse le 11-10-2020 à 15:48:02
n°10852489
krickgpe
Posté le 11-10-2020 à 16:01:03  profilanswer
Top!, merci beaucoup pour ton aide  :) et désolé pour le gros pouce!  :lol:
n°10852502
artouillas​sse
Posté le 11-10-2020 à 16:17:50  profilanswer
Bah selon ce qu'il y a comme fils derrière ton gros pouce t'as peut-être pas besoin d'acheter de rallonge. Si c'est rouge noir noir jaune c'est bon.
Avec la carte que tu linkes tu as un adaptateur molex/SATA d'une dizaine de cm ça peut peut-être le faire vu que le connecteur est sur l'extrémité de la carte.
Et en plus on dirait que l'alimentation SATA n'est pas systématiquement nécessaire, faudra voir à l'utilisation.
Message édité par artouillassse le 11-10-2020 à 16:18:15
n°10852750
krickgpe
Posté le 11-10-2020 à 23:06:23  profilanswer
Oui c'est bien Rouge Noir Noir Jaune
n°10855423
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-10-2020 à 20:41:49  profilanswer
Ah les alim modulaires et leurs câbles, c'est comme les chaussettes dans la machine à laver, ça fini toujours par disparaitre  :lol:
  Alimentation
Problème alimentation HelpQuelle alimentation pour cette config ?
Alimentation neuve, PC ne démarre pasRtx 3080 quelle alimentation ?
Câbles pour alimentation modulaire : standard ou non ?alimentation PC
Alimentation NasConseils - Changement alimentation
Question : alimentation RM1000I corsair + RTX 3080
Plus de sujets relatifs à : Ajouter des câbles d'alimentation
