4078 connectés
  Pc Bloqué à l'écran de démarrage, BIOS inaccessible
n°10935454
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 12:22:47  profilanswer
Bonjour
Je viens vers vous car mon pc ne veut plus démarrer.
Depuis quelques semaines je dois le boot une première fois où ça bloque a l'écran de marque sans que rien ne bouge si je ne fais rien, puis je l'éteint et l'allume a nouveau et là il démarre normalement.
Mais ce matin, la deuxième étape ne marche plus. Parfois, lorsque je fais CTRL + ALT + SUPPR (gestionnaire des tâches) a ce moment là, il reboot sans réussir à régler le problème (mais parfois il ne se passe rien)
Donc je suis incapable d'aller dans le bios qui ne s'ouvre pas.
J'ai récemment installé une nouvelle Cg mais ça marchait très bien juste après ( il y a un bon mois), le souci n'est apparu que du jour au lendemain.
Ma config :
12go
Win 10
Alim 350W max Fortron
GTX 750
i5 - 4460
Carte mère Medion H81H3-EM2
HDD 1to (boot principal )
Ssd 500go  Samsung 860 evo
Le pc date de 2013 et je sens que c'est la Cm qui me lâche. C'est une alim fabricante a trois pin (cf voir ce topic de ma part https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5187_1.htm )
Avant, tout débrancher et vider l'électricité de mon pc avec le bouton power fonctionnait, là non.
Je vous demande donc : est ce ma cm qui me lâche ?
Et si oui, ya il moyen de trouver une alim + cm qui supporte tous mes composants ( j'ai de la ddr3 en ram)  pour pas plus de 250€ ? ( J'ai un boitier moyen )
Et si la réponse est non, avez vous des pc portables peu chers (environs 350€) pour de la bureautique et pas trop low cost non plus ? (J'ai des cours a distance je suis foutu actuellement sinon :^)
Un grand merci a vous
Message édité par thesparrowgam3r le 26-01-2021 à 12:23:53
n°10935460
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 12:28:52  profilanswer
compliqué sans faire des tests croisés
- vu que ton cpu a une partie graphique, tu peux essayer sans la carte graphique au cas où elle a un souci
(ca soulagera au passage l'alim, mm si ca devrait pas poser de souci vu la conso d'une 750)
- si windows est sur le ssd, vire le disque dur, au cas où il foire et empeche de demarrer
- essaye avec une seule barrette de ram (8 + 4 actuellement?)
- l'alim est pas toute jeune, pas puissante ms suffisante
elle pourrait avoir du plomb dans l'aile, dur a diagnostiquer sauf en essayant une autre
alim + cm a maxi 250€, sans blague que c'est possible !
en occase tu trouveras une carte mere autour de 40/50€ (en neuf non, trop vieux)
une alim, mm neuve, 500W vers 50€
si t'as 350€, tu peux mm remplacer cpu/cm/ram/alim par quelque chose de bcp plus récent (mm en full neuf)
n°10935464
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 12:35:30  profilanswer
Actuellement monw indows est sur le HDD, j'ai tenté sans le SSD déjà ( histoire d'un souci suis se trouve sur un topic de ma part en tapant mon pseudo sur le forum)
Ram 4+ 8 Yep pour l'instant
Je vais paraître pour un assisté mais je me retrouve avec un Wiko pour faire mes recherches et vous parler, et javohe être novice en cm, si c'est possible (et vous seriez mon-meseigneurs) je prendrai tout lien me menant a des cm + alim ompatible avec mon matos ( si la ram est vraiment chiante je sacrifierai trois aiguillettes de poulet du mois pour de la ddr4)
L'alimentation me donnait pas de signe de faiblesse et je l'ai dépoussiérée comme jamais il y a quelques temps
Je vais essayer sans la CG pour voir et avec une barrette
Message édité par thesparrowgam3r le 26-01-2021 à 12:37:56
n°10935468
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 12:39:05  profilanswer
ah oui, t'avais précisé que le hdd etait pr windows
l'inverse aurait été plus logique (windows sur ssd)
un HDD ca peut claquer du jour au lendemain, donc possible qu'il soit HS
si tu vires les deux disques, le pc demarre et t'arrives dans le bios? ce serait deja une bonne chose
les données sur le ssd c'est important ?
(si c'est pas le cas, tu peux essayer d'installer windows sur le ssd, ca permettrait de se passer du HDD potentiellement dead)
n°10935476
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 12:47:40  profilanswer
Alors je suis peut être Benet mais où je vois que ça fonctionne sur mon écran si j'ai pas ma CG de branchée dessus ?
MIRACLE SANS LES DEUX DISQUES BRANCHÉ j'ai le BIOS !
Ma cm est en vie alors .
Toutes mes données sensibles sont sauvegardées ailleurs, pas de souci la dessus, que fais je ?
Message édité par thesparrowgam3r le 26-01-2021 à 12:48:13
n°10935480
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 12:49:37  profilanswer
sans la cg, il faut connecter l'écran sur la sortie video de la carte mere (a l'arriere mais plus haut, au niveau des usb etc.)
ms bref, c pas le probleme
> remets le HDD, mais a mon avis c'est lui le souci
> clean install de windows sur le SSD
(j'ai survolé ton autre sujet, probablement une histoire de UEFI/CSM, rien d'insurmontable)
Message édité par kabyll le 26-01-2021 à 12:50:49
n°10935488
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 12:55:44  profilanswer
(oui je suis Benet j'ai juste jamais retiré les cachés sur les ports de la cm)
Alors je ne sais pas quoi te dire, mais en rebrznchant le HDD ça refonctionne la ..
EDIT: donc là je te parle via mon PC, néanmoins j'aimerai décoder la source du souci, ya définitivement un truc qui cloche. J'ajoute avoir récemment fait une réinstall complète de win dessus (si tu as vu le topi tu sais de quoi je parleà où j'ai un peu maltraité mon HDD, mais tout est rangé et clean actuellement, il pourrait souffrir tout de même ?
EDIT 2 : ça irait si je clone mon HDD sur mon SSD puis formate mon HDD ? ou c'est trop peu clean ?
Message édité par thesparrowgam3r le 26-01-2021 à 13:05:39
n°10935539
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 13:37:57  profilanswer
bon, bonne nouvelle, mais comme tas rien changé, c'est le fait d'avoir chipoté, donc peut-etre du coté de la cm malgré tout
la pile de la carte mere ca vaut la peine de la remplacer a l'occase si c'est tjs l'originale (vu ce que ca coute)
tu peux essayer de cloner ton HDD, mais s'il a un souci, tu pourrais le cloner au passage ;)
Message édité par kabyll le 26-01-2021 à 13:39:22
n°10935541
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 13:39:12  profilanswer
le formater au passage* tu veux dire ?
n°10935551
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 13:44:37  profilanswer
non, je dis que si y'a un pépin genre un windows avec des fichiers corrompus, ou des secteurs foirés sur le disque,
ben tu vas les transmettre au ssd,
n°10935561
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 13:52:37  profilanswer
hm je n'avais pas pensé à ça. Je vais réinstall sur le SSD en priant pour que tout fonctionne correctement.
EDIT: les piles de CM c'est la batterie on est d'accord ? C'est un petit truc rond pour moi et je ne savais absolument pas que ça s'achetait à part ! ça ne se trouve que sur des sites d'occaz?
Message édité par thesparrowgam3r le 26-01-2021 à 14:12:06
n°10935628
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 14:39:47  profilanswer
Bon, l'install ne fonctionne pas sur le SSD (cf ce topic où je tiens au courant en même temps là-dessus dernière réponse https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] _1.htm#bas )
Je vais devoir me contenter de ce HDD qui me semble faiblard. J'espère qu'il ne me lâchera pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir un SSD enclin à servir de boot.
Si tu as des astuces pour chopper des piles de CM je suis preneur, et autrement merci encore beaucoup pour ton aide, le débranche-rebranche le HDD semble être un nouveau coup de défibrillateur pour mes soucis quotidiens  :lol:
n°10935669
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 15:11:56  profilanswer
une pile CR2032 tu trouves ca partout, mm en grande surface
pr le ssd, tu le vois dans le bios, mais t'arrives pas à le selectionner pr booter dessus?
t'avais bien retiré le HDD qd t'as fait l'install sur le ssd? pcq sinon, possible que les secteurs de boot soient restés sur le HDD
n°10935673
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 15:16:02  profilanswer
Nan, il n'apparaît même pas dans le bios quand le HDD est retiré, seule la Clé USB où ya le supp d'install est visible et je ne peux que réinstaller en boucle Windows sur le SSD.
Comme je l'ai dit sur l'autre topic j'ai pourtant bien formaté le SSD, supprimé son volume, tout est clean et j'ai suivis absolument t.o.u.s les conseils  :bounce:
Pour la pile c'est une bonne nouvelle, aucune manip de précaution n'est à faire quand on retire celle de la cm pour en installer une nouvelle ?
n°10935683
kabyll
Posté le 26-01-2021 à 15:25:31  profilanswer
éteindre l'alim et debrancher le cordon pr remplacer la pile,
a part ca rien de particulier
j'ai pas tout relu de ton autre sujet,
- t'as fait l'iso avec media creation tools ?
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
- l'install se fait bien, jusqu'au bout? genre ca t'as demandé si tu voulais activer l'envoie de données, la localisation, etc.  ?
(y a un  moment où ca doit rebooter genre apres les 5 premieres min, mais elle est pas finie, ca continuera encore apres le redemarrage)
- au pire, ds le bios, si t'as ces options
type de disque > AHCI tant qu'a faire
si tu trouves qqch a propos du CSM, si c'est activé, essaye en mettant sur disabled
a l'inverse, si c'était sur enabled, désactive le CSM
si tu trouves qqch a propos de la priorité Legacy/UEFI, mets sur UEFI (j'ai cru comprendre que ta carte mere était bien UEFI, t'avais vérifié?)
(je m'y perds aussi, j'espere pas dire de conneries)
Message édité par kabyll le 26-01-2021 à 15:35:18
n°10935707
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 15:41:39  profilanswer
nice pour la pile
Alors en gros j'ai fais l'ISO avec le creation tools
L'install (sur la clé USB se fait correctement)
L'install (sur le SSD) se fait : quand je dis install, c'est que ça va jusqu'au téléchargement des données, copies des données etc (la petite fenêtre avec les étapes qui se cochent en vert avec un fond bleu foncé en arrière plan)
Mais je n'arrive pas à la configuration de Win 10 non ! Ça se limite à l'installation des fichiers sur le SSD, point !
J'ai au début du mois fait une clean install sur mon HDD actuel, tout s'est passé nickel et je vois bien ce qu'il est passé correctement. Mais mon SSD ne veut pas boot lui au premier démarrage une fois l'install faite.
Dans le bios j'ai touché au secure boot (désac/réact) , AHCI et l'autre mode je crois, j'y ai touché, rien changé.
UEFI je ne crois pas avoir d'option pour le toucher, mais ma CM en est bien une oui.
La fois où tout a déconné sévère j'ai réactivé le chipset pour Win 7 dans le BIOS (je crois que c'était une option du genre) et ne pensant pas le b.o.r.d.e.l que ça allait faire, j'ai tout clean intégralement. Mais malgré toutes les options cherchées, rien ne fonctionne  :(
n°10935763
kenpachi07
Posté le 26-01-2021 à 16:34:05  profilanswer
salut, je ne relis pas tout, donc question bête (et désolé si tu l'as déjà fait), tu as changé ta pile ?  ça pourrait etre ça, vu que :
explication pas impossible : ta pile à ce moment là était en train de claquer. en bootant ton pc, l'alim de celui-ci prenait la charge necessaire au bios, et ta pile avait le temps de se recharger faiblement, permettant le boot au second tour. puis ça s'est dégradé au fil des reboots, et aujourd'hui elle a définitivement rendu l'âme ...
si pas déjà fait, je tenterais un changement de pile.
Message édité par kenpachi07 le 26-01-2021 à 16:42:37
n°10935773
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 16:42:24  profilanswer
J'ai jamais touché à la CM en globalité, et vu que ça coute moins de 10 balles je la changerai avec plaisir !
Si c'est la bonne raison ça me rassurerait grandement, je verrai ça bientôt
EDIT: non je n'ai jamais touché à la pile ! :^)
Message édité par thesparrowgam3r le 26-01-2021 à 16:44:31
n°10936117
thesparrow​gam3r
Posté le 26-01-2021 à 23:29:57  profilanswer
Je me dois tout de même de le noter :
J'ai effectué plusieurs redémarrage depuis la création de ce topic, et une fois celui où tout à fonctionné, le problème ne s'est plus manifesté. En réalité le souci quotidien (devoir boot 2 fois) arrive le matin au réveil, comme s'il fallait que le PC chauffe un peu pour être sur pattes, car après il roule tout seul.
Pareil pour la mise en veille, pas de problème après une période d'inactivité.
J'ai commandé la pile et d'ici là si je la change je vais tenter de déceler d'autres détails du genre.
Message édité par thesparrowgam3r le 26-01-2021 à 23:30:09
n°10936437
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 14:21:57  profilanswer
Cela pourrait être l'alim, et en mode sans échec cela fonctionne tout de suite ?
Et c'est bizarre d'avoir un très bon SSD pour ne pas migrer Windows dessus.... ?!??
Swisscore
n°10936460
thesparrow​gam3r
Posté le 27-01-2021 à 14:40:02  profilanswer
Je l'ai laissé allumé cette nuit et il s'est mis en veille, au réveil 0 souci. Aucun problème en mode sans échec aussi je suppose mais lorsque le problème est apparu, impossible d'atteindre le mode sans échec ou le bios.
Et l'histoire du SSD oui, j'en suis pas mal contrarié! pourtant tu verras sur les topics linkés que c'est étrangement impossible
n°10936487
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 15:09:00  profilanswer
Cela semble être un bordel avec tous tes soucis, ils sont peut-être tous lié mais j'arrive pas à tout remettre ensemble qui a quoi quand ou comment, du coup ça va être difficile pour moi de t'aider plus.
Mais ce que j'aurais fait c'est pour le SSD, installer alors que le HDD est débranché. ou si tu veux cloner ton HDD sur le SSD pour pas refaire l'install, utilise samsung data migration avec un adaptateur SATA-USB ou un disque externe avec une alimentation EXTERNE! l'USB ne parvient pas à fournir assez de jus pour alimenter correctement le SSD; en tout cas j'ai eu ça au boulot!
Swisscore
n°10936504
thesparrow​gam3r
Posté le 27-01-2021 à 15:29:08  profilanswer
ça ne semble pas, c'est un beau bordel  :lol:
Dis toi que j'ai déjà tenté d'installer sur SSD avec, et sans le HDD branché, et de le cloner sans réussite (via Macrium mais une erreur de "sector size" m'en empêche complètement) avec pourtant plusieurs tentatives et des étapes précises bien suivies.
Pour le moment je t'avoue que je veux arrêter de faire souffrir mon SSD, je lui ai mis 5 tentatives d'install + 4 formatages + 3 réinstallations de logiciels / jeux alors que je l'ai depuis un mois, je pense éviter de forcer la chose, je dois m'estimer heureux que ma connexion ne m'embête pas pour tout retélécharger à chaque fois.
Je ne pense pas me tromper si je dis que ça n'a pas grand chose à avoir avec mon SSD mes problèmes de démarrages, quoi que si ça arrive à nouveau et bien j'utiliserai la technique qui a précédemment fonctionné, à savoir débrancher le HDD et le rebrancher après.
n°10936521
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 15:46:36  profilanswer
et as tu essayé d'autres ports SATA sur la carte mère?
du coup tu branche ton HDD à chaud ?
Tu as activé cette fonction dans le BIOS du coup ? qui n'est normalement pas activé (hot plug)
Sinon tu risque de foutre un peu la merde en faisant ça.
Si tu as que le SSD et que tu fais l'install neuve sur le SSD, sans remettre le HDD tu as quoi comme résultat ?
Swisscore
n°10936736
thesparrow​gam3r
Posté le 27-01-2021 à 18:41:29  profilanswer
J'ai tenté d'autres ports SATA, interchanger ceux des deux disques, rien n'y fait.
Comment ça le brancher à chaud ?
(je n'ai pas activé de hot plug dans le bios nope! donc on doit avoir un quiproquo  :jap: )
Sans HDD, l'install sur SSD se fait tranquillement (je parle là de l'installation avec les 5 ou 6 étapes genre DL et copie des fichiers etc...) mais lorsqu'il redémarre, il redémarre sur la clé USB où ya le support de clé windows, comme si le SSD n'existait pas en tant que boot. Et sans la clé USB branchée, c'est direction le bios ou redémarrage en boucle.
edit :
En gros ça donne ça sans HDD branché : https://www.zupimages.net/up/21/53/ee8b.jpg (tiré de ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3494_1.htm )
et https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/53/cavc.jpg
Et quand je parle d'installation c'est cette étape préliminaire suivie de la suite, mais je n'arrive ô grand jamais à la configuration de windows : https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/53/no7d.jpg
Message édité par thesparrowgam3r le 27-01-2021 à 18:44:41
n°10936906
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 22:43:53  profilanswer
edit :
Il faut simplement enlever la clé USB quand il redémarre la première fois, sinon c'est sûr qu'il va toujours booter sur ton fists boot option qui est la clé USB.
Une autre solution est depuis le BIOS, mettre ton SSD en first boot, et tu lui dit de booter cette fois ci sur la clé USB, ainsi la fois suivante il bootera sur le SSD et finira l'installation
On a pas accès à tes images, il m'envoie sur la page d'envoi de photo directement
Message édité par swissforever le 27-01-2021 à 22:45:05
Swisscore
n°10937039
thesparrow​gam3r
Posté le 28-01-2021 à 10:01:52  profilanswer
ah mince pour les images
Justement,sur ces images, y'a l'ordre des boot et le SSD n'y apparaît pas, seulement la clé USB.
Et j'ai déjà testé de retirer la clé USB.
Très intriguant hein, mais c'est vraiment comme si le SSD n'était pas existant une fois l'installation faite
n°10937051
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2021 à 10:27:34  profilanswer
j'ai déjà eu ça au moins une fois, mais je ne me rappelle plus ce qui avait fait ce problème là...
C'était peut-être un réglage BIOS ou un connecteur SATA foireux, voir même un câble SATA foireux.
Ton samsung on est d'accord que c'est un SATA et pas un M.2 ?
Swisscore
n°10937091
thesparrow​gam3r
Posté le 28-01-2021 à 11:09:58  profilanswer
c'est un pur sata.
Pourtant le SATA marche bien puisque je l'utilise actuellement comme espace de stockage pour jeux et logiciels, 0 souci, nada.
n°10937221
kenpachi07
Posté le 28-01-2021 à 13:20:16  profilanswer
je balance une idée comme ça, ton disque ne serait pas tout simplement en gpt et ton bios en legacy ?
n°10937282
thesparrow​gam3r
Posté le 28-01-2021 à 14:34:09  profilanswer
Disque dur HDD en GPT actuellement oui.
Où voir dans le bios si c'est du legacy ?
n°10937290
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 14:43:30  profilanswer
ca devrait pas être ca (tu disais avoir verifié d'ailleurs)
ms de tte facon, l'install de windows créé avec media creation tool est EFI/UEFI + les partitions avaient été supprimées sur le disque
(et t'aurais eu un message d'erreur "windows EFI can not be installed on GPT machin brol" )
n°10937561
thesparrow​gam3r
Posté le 28-01-2021 à 18:50:14  profilanswer
Ah oui je pensais que c'était une option, je me concentrais sur l'UEFI seulement, oui j'ai vérifié c'est pas un legacy
Problème carte graphique/ecrandell xps 9550 CPU fréquence bloqué a 1.69 Ghz (problème bios?)
Problème écran figé après image de la carte mèreGsync ? 1070 / Ecran Gsync : fonctionne pas
Achat Pc gaming 3000-4000€Pointeur souris qui bloque par moment
Périphérique PCI inconnue et erreur démarragePas d'image au démarrage
PC GAMER - BEAU BUDGET
Plus de sujets relatifs à : Pc Bloqué à l'écran de démarrage, BIOS inaccessible
