3051 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d aide pour une petite upgrade
n°11425599
gwenam1
Posté le 22-04-2025 à 00:41:51  profilanswer
Bonjour a tous!
Mon Pc se fait vieux et j aimerais l améliorer un peu.
Je suis joueur occasionnel mais j aimerais passer sur du 1440p.
Au vu de ma config, quel seraient les composants a changer?
Merci!
Mobo
ASRock B560M Pro4
Processeur
Intel 11th Gen Core i5-11400F @ 2.60GHz 2,59 GHz CPUsocket (Intel64 Family 6 Model 167 Stepping 1)
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
Mémoire
Capacité totale : 16 Go
Barrette n° 1 : KHX2400C15/8G Bank 0 (8 Go)
Barrette n° 2 : KHX2666C16D4/4G Bank 0 (4 Go)
Barrette n° 3 : KHX2666C16D4/4G Bank 1 (4 Go)
Stockage
Capacité totale : 4,09 To
Lecteur n° 1 : WDC WDS100T2B0C-00PXH0 SCSI (931,51 Go)
Lecteur n° 2 : WDC WD20EFRX-68EUZN0 (1,82 To)
Lecteur n° 3 : WDC WDS100T2B0C-00PXH0 SCSI (931,51 Go)
Lecteur n° 4 : Samsung SSD 850 EVO 500GB (465,76 Go)
n°11425603
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 22-04-2025 à 06:32:55  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Cinq informations manquantes :
1) les moyens à ta disposition (budget complet)
2) les titres des jeux utilisé
3) le niveau des presets graphique visés
4) la fréquence de rafraîchissement du moniteur PC
5) la référence du PSU (alimentation électrique)
en différents paliers, avec des jeux AAA (optimisés avec le Q), sur une fréquence entre 144Hz et 200Hz en (minimum) High :
obligatoire ►►► Carte graphique : soit une AMD Radeon RX 9700 XT / soit une Nvidia GeForce RTX 5070
à réfléchir ►►► Processeur : soit un AMD Ryzen 7 5700X3D + B550 / soit un Intel i5 14400 + B760
facultatif ►►► mémoire vive : Rajouter une barrette de la même référence que la version de 8Gio avec la disposition suivante…
bank1=8Gio /
bank2=4Gio /
bank3=8Gio /
bank4=4Gio /
https://i.ibb.co/6nWkcxQ/Screenshot-2.png
=> recommandé
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11425818
gwenam1
Posté le 23-04-2025 à 01:20:57  profilanswer
Merci pour ta réponse et désolé de ne pas a voir été plus précis!
Ecran
Dell Ultrasharp U2718Q 27'' 16:9 4K HDR 60Hz
Alim :
Corsair VX550W
Je ne suis pas jouer de FPS (Genre Call of Duty) mais plutot de TPS (God of War...)
 Et je ne vise pas une resolution genre ultra mais plus du elevé en 1440p.
Merci!
n°11425819
gwenam1
Posté le 23-04-2025 à 01:22:32  profilanswer
Je me suis fait dire qu un R5 7600X et une RX 6750 XT serait un bon compromis.
Qu en penses tu?
n°11425823
PixelMaZe
Posté le 23-04-2025 à 03:42:15  profilanswer
De retour :bounce:
J'en pense qu'un AMD Ryzen 5 7600X (mais c'est de l'AM5 et seulement fonctionnel avec de la mémoire vive DDR5) est équivalent en substance au AMD Ryzen 7 5700X3D et que la CG AMD Radeon RX 6750 XT est en adéquation avec les paramètres de jeux !
À titre de détail :
 - Résolution = nombre de pixels dans une mesure au carré
 - Définition = nombre de pixels à l'horizontal (axe X) * nombre de pixels à la verticale (axe Y)
 - Presets graphique = ensemble de technologie d'affichage qui améliore à des degrés plus ou moins prononcés le rendu graphique
@+ camarade :hello:
n°11426295
gwenam1
Posté le 25-04-2025 à 16:03:08  profilanswer
Hey merci beaucoup pour tes conseils :)
n°11426296
naphh
minai shinmai
Posté le 25-04-2025 à 16:31:49  profilanswer
6750xt est "soit" un chouilla plus puissant, mais la plus grosse tarre de la 3060ti est les 8 go VRAM (très facile à revendre... surtout pour du rendu style blender), ça ne pourrait pas up ton budget ?
vu que tu es en 3 barrette RAM... je conseil pas trop de chipotter avec ta CM... mais trouver un i5 10600 + 2x16go de RAM DDR4 vers 50€ reste un bon up (avec les 10000 il y a une mini astuce de OC en bloquant les TDP limit PL1) ça pourrait suffire... et là tu prends une 4070 RTX exemple ou 7800XT à 500€+ un petit ventirad vers 25€ pour le 10600
Message édité par naphh le 25-04-2025 à 16:42:04
n°11426300
PixelMaZe
Posté le 25-04-2025 à 17:06:31  profilanswer
C'est aussi une solution [:bakk54]
n°11426395
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-04-2025 à 08:22:25  profilanswer
gwenam1 a écrit :
Ecran
Tu parles de passer sur un 1440p dans ton premier post mais tu as déjà un 4K, ou c'est l'écran que tu veux acheter ?
En gros si tu vises du 1440p@144hz il faudra peut-être changer le CPU, mais tu peux commencer par le GPU et voir ce que ça donne avec ton 11400F. Même si c'est le plus petit des i5 c'est quand même un bon CPU, ça pourrait passer tel quel en changeant juste le GPU. Ca va dépendre de tes exigences.
Si tu vises le 4K@60hz, le 11400F sera largement capable de suivre, et tu prends un GPU capable de faire de la 4K en high @60 fps. A priori une 4070 doit pouvoir tenir le coup, selon les jeux visés.
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
upgrade 5700x a 5700x3d pour la vrUpgrade vers Windows 11, Microsoft me force à casquer :(
Upgrade configUpgrade GPU 1440p - RTX 5060 ti ?
Aide montage PCUpgrade ou changement de PC ? Besoin d'avis
aide pour montage PCChoix CPU / CM / RAM pour upgrade
Upgrade d'un PC de 2019Petite upgrade de mon matos, j'ai besoin d'aide!
Plus de sujets relatifs à : Besoin d aide pour une petite upgrade
