2048 connectés
  B450-A PRO morte
B450-A PRO morte
n°11456975
pirm
Posté le 08-12-2025 à 04:00:28  profilanswer
Il y a quelques jours, j'ai acheté un PC sur Leboncoin pour 45€, vendu “pour pièces”. Il y avait un Ryzen 5 2600, un ventirad Be Quiet! Pure Rock Slim, une MSI B450 A-PRO, 16 Go de RAM, une GTX 1060 et une alim Aerocool KCAS 550G. Le vendeur ne savait pas s’il fonctionnait, le PC avait traîné 1 an dans un sous-sol. J’ai sauté sur l'affaire parce que j’aime bricoler.
À la réception, surprise : le PC boot parfaitement (dans le BIOS, car pas de stockage). Seuls soucis visibles : ventilos du GPU morts et pins USB un peu pliés (redressés sans problème).
Je mets donc le BIOS à jour (dernière version non-beta : 7B86vAH, 2022). La mise à jour se passe nickel, le PC redémarre bien, le BIOS affiche bien la version.
Je n’avais pas de stockage sous la main, j’en commande un. Je laisse le PC de côté. Une semaine plus tard, je reçois le NVMe, j’ouvre le boîtier pour l’installer et… le PC s’allume une milliseconde puis s'éteint instantanément.
Evidemment, je retire le SSD, toujours rien.
Je me dis que c’était trop beau pour être vrai, je soupçonne l’alim.
J’essaie avec une autre alim → rien.
Un autre câble → rien.
Sans GPU → rien.
Sans RAM → rien.
Je change de CPU → rien.
Bref, la carte mère ne donne plus aucun signe de vie. Avec seulement CM + CPU + alim + ventirad + 1 barrette de RAM : rien du tout. Aucun ventilateur de la carte mère (CPU_FAN / SYS_FAN) ne réagit. Aucune LED. Pas de POST. Aucune réaction au bouton power.
Comportement étrange selon le CPU :
Avec le Ryzen 5 2600 d’origine : la carte faisait un petit grésillement régulier en bas à gauche, près de ce composant : Nuvoton NCT6797D-M.
Avec un Ryzen 5 3600 : plus aucun bruit, mais le CPU chauffe instantanément dès qu’on met l’alim sur ON… même sans démarrer le PC.
J’ai retiré la pile CMOS, essayé avec une neuve, reset BIOS : rien.
J’ai tenté de reflasher un ancien BIOS via le bouton sur la carte mère, rien non plus. Simplement 3 flashs blancs rapides puis plus rien. Test fait avec 4 clés USB différentes, en USB 2.0, formatées correctement, fichier renommé en MSI.ROM.
Avez-vous une idée ? C’est poubelle direct ?
Je pensais à un dégât physique mais après une inspection minutieuse (condensateurs, résistances, VRM), je ne vois rien d’anormal.
C’est d’autant plus frustrant que tout fonctionnait encore parfaitement quelques jours avant.
Je sais que la réparation ne serait pas rentable (une B450 vaut 50€ sur Leboncoin), mais j’aimerais au moins comprendre la panne.
Si vous avez des pistes ou des tests à me faire faire, je suis preneur.
Merci d’avance ! :)
n°11456977
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-12-2025 à 05:58:21  profilanswer
Bonjour
T'as essayé de sortir la carte et démarrer au tournevis, dès fois que le bouton du boitier soit fatigué ?
Cygné : Zozo
n°11456980
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 08-12-2025 à 07:28:40  profilanswer
Quand tu dis que le pc s allume puis s éteint.. c était pendant la période d installation du nvme ou il était déjà installé ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11457050
pirm
Posté le 08-12-2025 à 14:28:46  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Bonjour, oui, j'ai oublié de préciser que j'ai retiré la carte mère du boîtier. Même en court-circuitant les pins POWER_SWITCH, rien ne se passe, aucun ventilateur ne tourne (alors que ça fonctionnait il y a encore 2 semaines dans la même configuration : carte mère posée sur sa boîte, même alimentation, même CPU et même tournevis).
J'ai lu que je devrais mesurer le "5VSB" et le "3VSB" pour voir si j'ai un court-circuit quelque part. Je vais me renseigner car j'y connais rien dès que ça touche à l'électronique.
En fait, le PC fonctionnait sans SSD. Je l'ai mis de côté une semaine le temps de recevoir le SSD. Une fois reçu, je l'ai installé (sans re-tester le PC avant car je savais qu'il fonctionnait), j'ai branché le PC, j'ai mis l'alim sur ON, j'allume le PC, et les LEDS + ventilateurs s'allument une micro-seconde, et plus rien. C'est là que j'ai commencé à faire les tests.
J'ai juste décalé l'entretoise pour le SSD d'un cran vers la droite. C'est impossible que j'ai abimé quelque chose, ce n'est pas le premier SSD NVMe que j'installe, et honnêtement, y'a rien de plus simple qu'installer un SSD NVMe.
ChatGPT me dit que c'était la goutte de trop pour cette carte mère qui a sûrement pris l'humidité et qui, maintenant qu'elle s'est allumée, a un court-circuit quelque part.
Message édité par pirm le 08-12-2025 à 14:29:53
n°11457051
alriad
Posté le 08-12-2025 à 14:31:54  profilanswer
Alors perso je pense à l alim. Aerocool c est de l entrée de gamme.. Essaye avec une autre. Comme tu es bricoleur tu en as peut être une seconde..
Message édité par alriad le 08-12-2025 à 14:32:56
n°11457052
pirm
Posté le 08-12-2025 à 14:34:20  profilanswer
J'ai essayé avec une autre alimentation be quiet! 500W 80+ Gold, mêmes symptômes. Je précise qu'elle fonctionne, elle tourne niquel dans un autre PC.
n°11457686
pirm
Posté le 11-12-2025 à 23:33:26  profilanswer
Bonsoir, update : la carte mère est morte et le Ryzen 5 2600 aussi. Coupable : l'alim (bravo alriad).
Alors vous allez me dire "mais t'as dit que t'avais essayé avec une autre alim". Oui, mais c'était trop tard, la carte mère était déjà morte. Et vu que même avec l'autre alim ça fonctionnait toujours pas, et que j'ai essayé 2 CPU différents, il restait que la carte mère ...
J'ai essayé l'alim seule sur la carte mère avec un ventilateur, rien ne tourne. Avec l'autre alim (be quiet), le ventilateur tourne et les LED s'allument. Donc sur ça la B450 est ok. Mais dès que j'installe un CPU, rien.
Bref, la carte mère part chez un réparateur, et l'alim poubelle. Je m'en veux un peu parce que l'alim sentait l'humidité. Mais d'un autre côté, le PC tournait niquel la première semaine. Ca m'apprendra.
Je vous tiens au courant de la réparation (si elle est réparée).
Merci de votre aide !
n°11457834
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2025 à 17:15:58  profilanswer
Oui dans l'alim "Aerocool KCAS", le "S" est muet en fait, humide ou pas, neuve ou pas....
n°11457945
pirm
Posté le 13-12-2025 à 14:50:02  profilanswer
Wow, bien trouvé. Celle-là est pas mal :lol:
n°11457946
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2025 à 14:53:56  profilanswer
L'ai déja utilisée par le passé pour ce modèle, c'est du recyclage (la seule place de ces alim, même neuves) :p
n°11457947
pirm
Posté le 13-12-2025 à 15:00:39  profilanswer
Ca fait des années que j'entends "l'alim c'est hyper important pour un PC". N'ayant jamais eu de problème, je pensais vraiment que les gens abusaient un peu avec ça et répétaient ce qu'ils lisaient sur internet. Quelle erreur.
Ce qui m'étonne, c'est que l'alim fonctionnait bien au début. Il a suffi d'une semaine pour qu'elle crame. Je pense que c'est un mélange de mauvaise qualité + humidité. Comme je le disais, ça m'aura coûté le Ryzen 5 2600, mon ancien Ryzen 5 3600, et la B450.
La B450 est en cours de réparation, et mon ancien Ryzen 5 3600 provoquait déjà des BSOD donc j'allais déjà le vendre pour pièces, donc pas trop de regrets. Mais quand même. Je le redis : ça m'apprendra.
Message édité par pirm le 13-12-2025 à 15:01:06
n°11457969
artouillas​sse
Posté le 13-12-2025 à 17:28:54  profilanswer
Pas forcément, d'origine out the box il y a des alim qui sont mauvaises, et qui peuvent endommager les composants.
Le pire c'est que tu ne vois rien, le PC fonctionne... mais peu à peu ....
Cygné : Zozo
  B450-A PRO morte
Config bureautique PROMSI B450 - CM bloquer après activation secure boot
[Résolu]Interprétation des données S.M.A.R.T.Carte mère Asus Pro 620AT ITX accès au BIOS et c'est tout...
Pas de son en 5.1 sortie optique ROG STRIX B450-F GAMINGVoyant DRAM_LED rouge sur Asus Z97-A avec Corsair 32Go DDR3-2400
A quoi sert l'usb 3.2 au format usb-a ?À qui la faute ? Processeur ou CG ?
[A Clôturer] Surtension / Court-circuit, PC ne démarre plusProbleme B450
Plus de sujets relatifs à : B450-A PRO morte
