4633 connectés
  Mémoire
  Voyant DRAM_LED rouge sur Asus Z97-A avec Corsair 32Go DDR3-2400
n°11448368
eikaman
Posté le 27-09-2025 à 11:36:26  profilanswer
Salut à tous,
j'ai voulu changer mon set mémoire sur une CM ASUS Z97-A avec processeur Intel Core i7-4790K.
Ancien set : Kit Kingston HX324C11SRK2/16 (2 barrettes de 8 GO chacune)
Nouveau set : Kit Corsair CMD32GX3M4A2400C11 (4 barrettes de 8 GO chacune)
J'ai testé une barrette une à une sur l'emplacement A2 et je n'arrive même pas sur le bios.
Le voyant DRAM_LED s'allume. Je procède donc à la manip' recommandée par le manuel (bouton MemOK! enfoncé jusqu'à ce que ce même voyant clignote) sans succès.
Je précise que le BIOS est à jour.
J'ai essayé avec une barrette Kingston HX324C11SRK2/16 en A2 et une Corsair CMD32GX3M4A2400C11 en B2 : le logo Asus s'affiche mais je n'arrive pas non plus sur le Bios.
Avez-vous une expérience similaire sur cette CM ou équivalente en voulant changer la mémoire vive ?
Merci de votre aide à tous et bon week-end
n°11448385
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2025 à 13:59:21  profilanswer
Hello.
Le problème n'est pas la carte-mère ou la mémoire vive mais comme bien souvent le fait de se mettre dans les pires conditions:
- 4 barrettes
- maximum de RAM possible sur la plate-forme
- overclock de RAM (2400 MT/s au lieu des classiques 1600 MT/s)
=> tu aurais mis 2x8 Go de DDR 1600 MT/s ça passait sans problème.
Sinon le fait que tu aies du mal avec ne serait-ce qu'une seule barrette signe une probable incompatibilité du kit. Ca arrive. sur du 1600, ce serait étonnant ; sur du 2400, moins.
Il faudrait augmenter les valeurs VccSA/VccIO du contrôleur mémoire du CPU pour tenter de stabiliser ça (= à faire avec ta vieille RAM, sauver, debrancher, changer la RAM, etc)
Tu as fait un Clear CMOS avant tous ces tests/changements de RAM? si non, à faire, et tester avec une barrette ensuite.
n°11448426
eikaman
Posté le 27-09-2025 à 19:46:06  profilanswer
Salut Zonka et merci pour ta réponse.
1) à aucun moment je veux faire de l'overclock, mon kit actuel Kingston tourne à 1200 Mhz.
Mon but est de passer de 16 à 32 Go même à fréquence minimale. Après je verrai...
2) je fais suivre ton conseil et faire un clear CMOS puis ressayer.
Merci.
zonka a écrit :
Hello.
- 4 barrettes
n°11448457
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2025 à 00:28:15  profilanswer
la RAM pour ton processeur c'est de la 1333/1600. la 2400 c'est de l'OVERCLOCK DE RAM (on ne parle pas du processeur), non garanti, et il faut que le processeur et la carte-mère suivent, ce qui n'est pas garanti selon la qualité du silicium.
NB: si ton kit tourne à 1200 Mhz (dans CPU-Z), c'est donc bien en 2400 MT/s (DDR = Double Data Rate = 1200 Mhz x2 = 2400 MT/s) ; la 1600 MT/s sera vue en 800 Mhz dans CPU-Z etc ; par abus de langage on va souvent dire 1600 Mhz ou 2400 Mhz (alors que ce sont les valeurs en MT/s, c'est 2x moins en Mhz etc etc) bref.
Message édité par zonka le 28-09-2025 à 00:29:56
  Mémoire
Led Dram allumée au démarrage suite freezeA quoi sert l'usb 3.2 au format usb-a ?
À qui la faute ? Processeur ou CG ?downgrade Bios ASUS B650 impossible
ASUS ROG Strix B850-EVoyant DRAM allumé sur ASUS TUF Gaming B850M-Plus – RAM DDR5 6000 ne b
[Résolu] Écran noir carte mère Asus gaming b850 plus wifi
Plus de sujets relatifs à : Voyant DRAM_LED rouge sur Asus Z97-A avec Corsair 32Go DDR3-2400
