3075 connectés
  Mémoire
  Led Dram allumée au démarrage suite freeze
n°11448185
Bapt44840
Posté le 25-09-2025 à 10:09:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je me présente : je m'appelle Baptiste et je viens de recréer un compte sur le forum. En effet, j'avais déjà posté ici il y a quelques années mais en voulant me reconnecter je n'avais plus mon mot de passe et mon compte était lié à une adresse mail qui n'existe plus.
Je viens vers vous aujourd'hui pour soliciter votre aide.
J'ai monté en 2018 un PC watercooling custom rigide qui, jusqu'à présent, n'avait jamais présenté de problème.
- CM Asus Z370 E gaming
- Core I7 8700k
- RTX 2080
- ram 4x8 go Trident RGB 3200mhz
Il y a environ un an, j'ai fait un petit update : j'ai changé les 8 ventilateurs sur les radiateurs, changé le combo pompe réservoir, rajouté 2x8go de ram (à la base j'avais juste 2x8), j'ai vidangé le circuit, démonté entièrement les waterblock EK cpu et GPU pour les nettoyer.
En gros depuis un an, aucun soucis tout fonctionnait nickel.
Ce PC c'est maintenant ma femme qui l'utilise car moi je ne joue plus. La config est vieillissante mais elle joue sur un écran 60hz pour le moment et n'a pas spécialement besoin de jouer en ultra partout etc.
Il y a quelque jour, le PC à freezé (ce n'était jamais arrivé). Elle a donc rebooté le système et le PC s'est mis à rebooter de manière répétitive sans réussir à rentrer sur la session.
Je m'y suis donc collé et j'ai vu que la led Dram de la CM s'allumait. J'en ai donc déduit un problème de ram. J'ai donc désinstallé et réinstallé les 4 modules de ram et surprise, ça refonctionne !
Je fais un passage dans le bios, les 4 modules sont bien détectés, le profil XMP toujours activé (3200Mhz).
Le PC à fonctionné normalement une journée puis rebelotte, le problème recommence. Je refais donc la même manip mais rien ne fonctionne, même en inversant les modules de ram dans les emplacements.
J'ai donc testé les slots un par un avec une seul barrette de ram. Le PC ne démarre que lorsque la barrette est dans le slot 2 (autrement, led Dram allumé et écran noir). Je teste chaque barrette sur le slot 2 et ça démarre à chaque fois.
J'en conclu donc qu'un seul slot fonctionne ? Comment est-ce possible ? Est-ce que 3 slot peuvent cramer d'un coup sans qu'aucune manip dangeureuse n'est été effectuée ?
J'ai donc fait un clear Cmos avec un tournevis sur les 2 pin prévus à cet effet sur la CM. Cela à bien fonctionné car le PC à rebooté et le bios était bien remis à jour (plus de profil XMP activé et courbe ventilation revenue par défaut). J'ai donc éteint, rajouté les 3 autres modules de ram et redémarré mais le problème persiste...
J'ai pensé à mettre à jour le bios mais après vérification sur le site Asus, j'ai déjà le dernier bios disponible.
J'ai également fait une détection de problème windows sur la ram et je n'ai aucun message m'indiquant un problème.
Avez-vous déjà eu le cas ? Avez-vous une solution car je sèche ?
Le problème peut-il venir d'ailleurs que la CM ? Le CPU peut-être ?
Je remercie ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider
Message édité par Bapt44840 le 25-09-2025 à 10:13:55
n°11448188
It_Connexi​on
Posté le 25-09-2025 à 10:43:15  profilanswer
Hello
Tu aurais d'autres barrettes de Ram pour tester ?
Effectivement le pb peut venir de la RAM, de la CM, voir du CPU mais c'est bien plus rare...
Galerie Photo Personnelle
n°11448189
Bapt44840
Posté le 25-09-2025 à 10:51:31  profilanswer
Oui je dois avoir 2x8 en 2133 dans une vielle machine.
Mais tu crois que ça pourrait venir des barrettes car je les ai testées une par une sur le slot 2 et ça fonctionne. Elles sont reconnues dans le bios
n°11448190
It_Connexi​on
Posté le 25-09-2025 à 10:56:19  profilanswer
C'est possible qu'elles fonctionnent toutes seules mais pas par paire, il vaut mieux tester oui ;)
J'espère juste que ça n'est pas la CM
n°11448191
Bapt44840
Posté le 25-09-2025 à 10:59:42  profilanswer
D'accord, je ne pensais pas que c'était possible vu qu'en plus ça fonctionnait très bien avant comme ça.
Par contre, j'ai oublié de préciser qu'il y a deux barrettes de 2018 et 2 de 2023 (car j'ai rajouté 2x8 en 2023).
Je vais essayer ça dès que je pourrais mais j'ai peur en effet que ça soit la CM...
n°11448192
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 25-09-2025 à 11:02:24  profilanswer
salut, si  tu ne l'as jamais fait, changes la pile cr2032 de la cm.
Avant chaque panne tout fonctionnait avant.
Message édité par billysteph le 25-09-2025 à 11:04:38
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11448194
Scrabble
Posté le 25-09-2025 à 11:04:39  profilanswer
A part essayer de diminuer la frequence de fonctionnement RAM (Tout en gardant les memes timings en cycles), je ne vois pas quoi faire d'autre
n°11448195
Bapt44840
Posté le 25-09-2025 à 11:11:50  profilanswer
En effet, je n'ai pas touché à la pile car j'ai lu que le Clear Cmos était plus efficace avec les pins.
Par contre je n'avais pas pensé à la changer. Une pile morte peut entrainer ce genre de problème (car avec une barrette sur le slot 2, le pc fonctionne mais impossible pour ma femme de jouer quoi) ?
Pour la fréquence, comme j'ai shooté le XMP dans le bios avec une barrette, lorsque je remets les 4 barrettes et que je démarre, le profile au démarrage est censé être la frequence de base donc 2666mhz ?
Message édité par Bapt44840 le 25-09-2025 à 11:12:30
n°11448196
It_Connexi​on
Posté le 25-09-2025 à 11:14:35  profilanswer
Je ne crois pas trop au pb de pile, les symptômes c'est plutôt la perte des réglages dans le BIOS ou de la date et l'heure, mais je peux me tromper
n°11448197
It_Connexi​on
Posté le 25-09-2025 à 11:15:34  profilanswer
Oui si tu as enlevé le XMP elles sont à la fréquence de base
n°11448200
billysteph
Posté le 25-09-2025 à 11:29:48  profilanswer
Surement mais il ne perd rien à la changer.
n°11448201
billysteph
Posté le 25-09-2025 à 11:31:55  profilanswer
Est ce que ce sont exactement les 4 mêmes rams, marque, timings etc...?
Après ça sent le problème de CM.
Message édité par billysteph le 25-09-2025 à 11:33:42
n°11448202
Bapt44840
Posté le 25-09-2025 à 11:41:23  profilanswer
Oui exactement les mêmes ram. Par contre 2 sont plus anciennes que les 2 autres quoi
n°11448540
Bapt44840
Posté le 28-09-2025 à 19:42:24  profilanswer
Bon, je viens d'essayer avec 2 autres modules de ram (2x4go) et c'est pareil, ca ne boot qu'avec une barette dans le slot 2. J'ai essayé de les déplacer en dual chanel, même une seule sur chaque slot, un seul slot ne boot.
Par contre ce qui est très bizarre c'est que j'ai réussi à booter une fois avec deux barrettes de 8go sur les slot 2 et 4, j'ai remis les 4, ça ne boot pas. J'enlève à nouveau les 2 rajoutées et ça ne boot plus...
Il y a un truc bizarre quand même.
Il ne me reste plus qu'à essayer de changer la pile et après j'aurais tout tenté je crois.
Pour la pile, je peux acheter n'importe qu'elle pile 2032 du commerce ?
n°11448550
It_Connexi​on
Posté le 28-09-2025 à 20:10:53  profilanswer
Ça sent la CM  :(
n°11448556
Bapt44840
Posté le 28-09-2025 à 20:48:40  profilanswer
Oui...
Est-ce que ça pourrais venir du Secure Boot ?
Quand j'ai fait le passage de windows 10 à windows 11, j'avais du activer le TPM 2.0 et le secure boot.
Comme j'ai fait un Clear Cmos je ne sais pas si ça a changé quelque chose.
Je viens de tenter d'effacer les clés Secure boot dans le bios et d'en loader des nouvelles mais ça ne change rien.
Message édité par Bapt44840 le 28-09-2025 à 20:49:24
n°11448561
It_Connexi​on
Posté le 28-09-2025 à 21:11:05  profilanswer
Non aucun rapport pour moi malheureusement
n°11448567
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2025 à 21:54:49  profilanswer
plop.
=> oui, changer la pile, n'importe quelle CR2032 ira bien, mais bon, prends une Duracell ou Varta, pour être au moins sûr :p
=> vu les symptomes, possibles pins pliés (avec le temps....) au niveau du socket CPU....oui, démontage complet du bouzin, ça fait envie hein? sinon le temps de tester, si tu peux retrouver un rad de base plutot que de remettre le WC etc
n°11448569
It_Connexi​on
Posté le 28-09-2025 à 21:57:54  profilanswer
zonka a écrit :
plop.
Heu zonka  :hello:
Tu penses que les pins peuvent de plier sans manipulation ?
Message édité par It_Connexion le 28-09-2025 à 21:58:09
n°11448570
zonka
x58 forever!
Posté le 28-09-2025 à 22:03:14  profilanswer
Avec un rad et la pression avec le temps, ça s'est vu oui :(
Avec un WC, je dirais moins, mais vu les symptomes, ça vaut le coup de vérifier même si c'est super-chiant avec le WC je suppose.
n°11448572
It_Connexi​on
Posté le 28-09-2025 à 22:08:03  profilanswer
n°11448573
Bapt44840
Posté le 28-09-2025 à 22:25:52  profilanswer
Franchement je trouverais ça très bizarre que ça soit un pin plié au niveau du socket.
J'ai clairement la flemme de tout démonter, les joies du WC custom  :cry:
Message édité par Bapt44840 le 28-09-2025 à 22:29:02
  Mémoire
Démarrage PC avec une seule barrette RAMRéinstallation pilote 5080 chaque démarrage
réinstallation window 10 obligatoire suite a changement carte mère?démarrage lent
Voyant DRAM allumé sur ASUS TUF Gaming B850M-Plus – RAM DDR5 6000 ne bPC qui freeze aléatoirement au reboot ou à l'extinction
Demarrage Win10 impossible si HDD branché en SataProblème de lenteur aléatoire après démarrage
Difficulté démarrage de ma tourInterrogation suite changement pâte thermique processeur PC portable
Plus de sujets relatifs à : Led Dram allumée au démarrage suite freeze
