1747 connectés
  pc qui s allume et s'éteint de suite
n°10950153
franckyone
Posté le 17-02-2021 à 11:36:54  profilanswer
bonjour a tous ,je demande votre aide pour résoudre mon soucis
 je vous expose mon problème
le pc de mon fils ne démarre pas ,quand j appui sur l interrupteur il se lance et se coupe immédiatement
je vois bien le dd se lancer il tremble, je vois bien le ventirad tourner il s allume et tourne , l alim aussi ,la carte graphique s'allumer avec ses ventilos aussi
la description du matériel
j ai 2 cartes mères msi z97 gaming3
2 processeurs i7 4790K
1 ventirad antec
2 barrettes de 8go gskill ares
2 barrettes de corsair de 8 giga
1 alim corsair ax 760w
1 alim ldlc 500w
1 carte graphique msi 1060gtx
1 carte wifi tp link n900
1 ssd crucial mx 500 de 250 go
1 ssd sp s 55  de  120 go
1hdd seagate de 2 to
j ai presque tout en double , moi et mon fils ayant acheter le même matos
moi j ai changer ma config depuis peu ,mais je suis sur que tout le matos marche
sauf que depuis hier le pc de mon fils ne redémarre plus
j ai changer l alim et fait sur les 2 le test du trombone et le hhd tourne
j ai changer la carte mère
j ai changer le processeur
les barrettes de ram  j ai fait une par une  au cas ou ....
j ai fait le test du bouton ON /OFF du boitier au cas ou il ferait contact avec le tournevis
j ai enlever la pile des cartes mères
j ai essayer sans installer la carte wifi
j ai essayer sans installer la carte graphique
j ai essayer sans les disques aussi au cas ou
je pense avoir tout essayer dans tous les sens ,tout inverser et j arrive pas a le redémarrer
_
 le seul truc que je n ai pas changer c le boitier , et il ne peut pas être mis en cause,enfin du moins je pense  ,et j ai tester tous les câbles aussi des alims et du boitier  , au cas ou ....
la veille tout marchait normalement après avoir éteint son pc et le lendemain au démarrage ce problème est survenu .......
voila pourquoi je sollicite votre aide pour redémarrer son pc
merci a vous....
n°10951214
LeTsar_Ale​x
Posté le 19-02-2021 à 01:02:46  profilanswer
Bonjour j'ai eu le même problème il y a peux. Je l'ai réglé en faisant un clearCMOS avant d'appuyer sur le bouton d'alimentation
n°10951263
franckyone
Posté le 19-02-2021 à 09:06:30  profilanswer
Merci pour ta réponse, j ai biensur déjà fait tout ça ....
Ecran bleu suite installation watercooling[Aide] Pc neuf qui s'eteint et qui se rallume
(Pls help) config i9 990k + rtx 2080ti s'állume et s'eteint de suiteEcran qui s'allume et s'éteint tout de suite
pc s'allume/s'éteint suite changement CPU+ventiradPb PC power led s'allume puis s'éteint de suite
PC qui s'allume et s'eteint de suitepc qui s'allume et s'éteint tout de suite
pc qui s allume et qui s éteint de suiteUn CM farceuse ?? elle s'allume et s'éteint tt de suite
Plus de sujets relatifs à : pc qui s allume et s'éteint de suite
