9267 connectés
  Boitier
  pc qui s allume et qui s éteint de suite
n°4144590
noel34
Posté le 17-06-2005 à 15:51:08  profilanswer
bonjour.
voila j ai remplacé l alim du pc de l appareil de reglage de geometrie
du garage ou je bosse (c est un petit pc style barebone)
lorsque j allume le pc il s allume et s eteint de suite.
quelqu un a deja eu ce soucis ?
Message édité par noel34 le 17-06-2005 à 15:52:29
n°4144601
K@MIK@ZE
Posté le 17-06-2005 à 15:53:51  profilanswer
C'est quoi la config du PC ? tu a bien verifier avoir tou brancher ?
n°4144763
noel34
Posté le 17-06-2005 à 16:51:00  profilanswer
c est une config avec de l athlon duron cm gygabite
par contre sur l alim d origine y as pas de -5VDC.
sur l alim pour barebone que j ai reçus non plus.
j ai branché une alim classique de pc dessus avec le -5Vdc et ça marche.
n°4146364
chamborant
Audaces fortuna juvat
Posté le 18-06-2005 à 14:38:49  profilanswer
noel34 a écrit :
bonjour.
J'ai eu un problème comparable un jour : le PC redémarrait après 2 ou 3 secondes de fonctionnement, et cela indéfiniment.
La solution m'avait été donnée sur ce forum : une des petites tiges de ferraille qui occultent les ports PCI ou autres à l'arrière de la tour s'était décrochée et faisait un faux contact sur le carte mère.
Vérifie toujours...  :hello:
Message édité par chamborant le 18-06-2005 à 14:40:24
n°4147277
noel34
Posté le 19-06-2005 à 00:09:19  profilanswer
ok mais a mon avis c est pas ça puisque ça marche avec une alim avec 20fils.
n°4147281
neg'gwada
rafix 971
Posté le 19-06-2005 à 00:13:24  profilanswer
ben c'est que ta nouvelle alim est naze :o
--- WinSplit Revolution ---
n°4158048
noel34
Posté le 23-06-2005 à 22:20:01  profilanswer
pas sur , est ce normal que certaines alim n ont que 19 dfils sur les 20 broches ?
  Boitier
Agregat de bande (raid 0) perdu suite à un bios updatePB pc: s allume plus
PC ne s'allume pas sous QDI advance 10EChangement GPU suite a un cramage dans PC ...
plantage au demarrage quand dd externe usb alluméProblème de son suite à réinstall de Windows
extinction PC finissant...en reboot, suite new carte son PCIécran qui s'allume pas au démarrage
Un CM farceuse ?? elle s'allume et s'éteint tt de suite
Plus de sujets relatifs à : pc qui s allume et qui s éteint de suite
