3115 connectés
  Ecran bleu suite installation watercooling
n°10930510
pattaf
Posté le 18-01-2021 à 18:05:25  profilanswer
bonsoir à tous,
comme indiqué dans le titre, j'ai installé un watercooling Corsair, et suite à ça le pc démarre normalement puis au bout de quelques minutes il y a un écran bleu avec un message d'erreur puis redémarrage. Le message d'erreur est différent à chaque fois.
ma config: Windows 10/ i5 8600k/ gtx 1080/ 16Go
j'ai l'habitude de faire les mises à jour manuellement à chaque démarrage, c'est peut être une erreur!
Je ne sais pas si le problème vient du fait que j'ai installé le WC ou si c'est logiciel.
J'ai essayé de désinstaller les mises mais impossible. L'option réparer n'est pas possible non plus.
Par où commencer? débrancher mon WC et voir si le problème persiste? restaurer Windows?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10930512
seianec
Posté le 18-01-2021 à 18:06:49  profilanswer
Salut!
T'as pas serré trop fort le WC par hasard?
n°10930514
mekka
Jack of Tears
Posté le 18-01-2021 à 18:14:29  profilanswer
Si ca plante au bout de quelques minutes, c'est peut-être que ça chauffe --> checker les températures avec un soft de monitoring (j'utilise HW info mais y'en a d'autres). Faut juste avoir le temps de l'installer :o.
Sinon checker dans le BIOS de la CM, y'a souvent les températures aussi.
Message édité par mekka le 18-01-2021 à 18:14:43
MekkA
n°10930515
pattaf
Posté le 18-01-2021 à 18:15:50  profilanswer
Serré à la main et même pas un quart de tour au tournevis
n°10930516
pattaf
Posté le 18-01-2021 à 18:17:52  profilanswer
ça dépasse pas les 35 degré alors qu'avec mon ventirad j'étais à 50
n°10931565
pattaf
Posté le 20-01-2021 à 15:09:28  profilanswer
Pour info, j'ai mis à jour le bios de ma carte mère et je n'ai plus d'écran bleu pour le moment. Par contre j'ai un autre problème de Réglage de RAM dans le bios, je vais faire un post dans la bonne section.
Carte graphique pour de la capture vidéo HD d'écranAucun pilote périphérique installation windows 10
Je cherche un boitier pour y caser mon watercoolingun processeur AMD ryzen 5 2600 avec une 6800xt et écran 1080p
installation d'un nouveau setup : problème de bootEcran noir : W10 ne se lance plus
Watercooling AIO / CPU à 100°Cinstallation SSD WD nand blue
Ecran noir, PC en radeRecherche ecran
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu suite installation watercooling
