2269 connectés
  Alimentation
  Alimentation HS ?
Alimentation HS ?
n°11294302
warmasterc​s
Posté le 04-11-2023 à 17:36:28  profilanswer
Depuis un moment j'ai des soucis avec mon pc qui commence a se faire vieux (10 ans - core i5 - GB Z77 3DH - Nvidia 1650 Ti - antec 500W 80 plus) notamment a l'allumage. Depuis ce matin ca ne démarre plus. Aucun mouvement aucun signe de vie.
J'ai demonté l'ensemble du pc pour une remise au propre : KO
Carte mere + proc + ram only (avec ou sans le connecteur 12V 2x4): KO
j'ai un mini pc avec une alim de 250/350W avec uniquement le gros connecteur 24 broches d'alimentation (le 12V 2x4 n'existe pas). Dans le doute j'ai tenté de brancher le 24 broche de cette mini alim et la le ventilateur du CPU tourne quelques secondes puis s'éteint.
A l'inverse j'ai tente le gros connecteur 24 broches de ma ANTEC 500W sur le mini pc : KO également
Du coup ca valide a 100% que le problème provient de l'alimentation antec HS ? Une Be Quiet! ATX 750W - Pure Power 12 M 80+ la norme ATX 3.0 ne me posera pas de probleme avec le dinosaure que j'ai ?
Originellement j'avais prevu de changer de configuration avec meteor lake et la nouvelle carte mere 1851 avant que intel  fasse  un coup de trafalgar avec le refresh des proc de cette fin d'année. ( du coup je vise arrow lake core i5 -  nvidia 4060) en attendant il faut que ce pc tienne coute que coute :D
Mon analyse , alim ca vous semble correcte ?
En vous remerciant
un sabre est une arme. le kenjutsu, une technique de mort. Peu importent les bonnes intentions, c'est la seul vérité. On tue pour protéger. On tue pour que d'autres vivent. C'est ca, la vérité du sabre.
n°11294418
cartoy
Posté le 05-11-2023 à 02:42:41  profilanswer
Faut tester l'alim en essayant de la démarrer sans carte mère, faut juste shunter 2 connecteurs avec un trombone ou un cable electrique.
En tapant "shunter alim pc" par ex, c'est pas les résultats qui manquent !
Si après ca, le ventilo de l'alim ne tourne pas, c'est qu'elle ne se met pas en route, donc qu'elle est morte...
Pas de soucis avec la norme ATX 3, je viens d'acheter cette alim en 650W, elle est top ! complétement inaudible, et compatible avec les anciens PC... fort heureusement ..!
n°11294450
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2023 à 09:36:29  profilanswer
Le test de shunt de l'alim ne prouvant classiquement rien, la seule chose logique a faire effectivement est de prendre ta 750W de qualité prévue pour ta future config et de voir ce qui se passe.
Tu peux aussi mettre une pile CR2032 neuve vu l'âge de la config, une pile morte pouvant provoquer des défaillances très diverses, même comme la tienne
n°11294472
cartoy
Posté le 05-11-2023 à 10:51:44  profilanswer
Le test du shunt de l'alim est censé l'allumer...donc si elle s'allume ou pas ça change tout, je vois pas en quoi ça prouve rien. Après peut-être que c'est quelquefois réparable, perso c'est pas ma compétence, mais au moins tu sais que ça vient de l'alim !
n°11294474
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-11-2023 à 10:55:03  profilanswer
+1 avec zonka, shunté l'alim, même si cela fait tourner le ventilo, ne prouve pas que toutes les tensions sont fonctionnelle .
n°11294479
cartoy
Posté le 05-11-2023 à 11:10:17  profilanswer
Ah oui dans ce sens effectivement subsiste le doute, mais si le ventilo ne démarre pas tu sais que l'alim est morte...
n°11294488
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2023 à 11:33:38  profilanswer
oui mais si le ventilo démarre, ton alim peut être tout aussi morte.... voilà quoi...
n°11294494
cartoy
Posté le 05-11-2023 à 11:44:46  profilanswer
Oui mais c'est pas pour ça qu'il faut se priver de faire le test...c'est tellement facile.
Je l'ai fait y'a pas longtemps, l'alim n'a pas démarrée, j'étais fixé...
n°11294521
warmasterc​s
Posté le 05-11-2023 à 13:05:10  profilanswer
Merci pour vos retours. Je ne connaissais pas cette methode.
Du coup j'ai changé la pile de la CM pour une neuve 2032 et en shuntant l'alimentation je vois bien le ventilateur de la antec tourner. Ca m'arrange pas :D
Je ne vois pas d'autre solution que de prendre une nouvelle alimentation pour faire un test.
n°11294553
cartoy
Posté le 05-11-2023 à 15:39:56  profilanswer
Dommage elle vit encore  :lol:
logiquement oui
n°11295319
warmasterc​s
Posté le 08-11-2023 à 16:23:35  profilanswer
Merci a tous - j'ai reçus la nouvelle alim be quiet et ca marche impec. C'est reparti pour 1 an avant le changement j'espere ;)
n°11295349
cartoy
Posté le 08-11-2023 à 18:34:29  profilanswer
[:and garfunkel]
  Alimentation
  Alimentation HS ?
Alimentation HS : vérification de la garantie ?SSD Silicon Power A55 HS suite changement d'alimentation
Changement alimentation HSAlimentation HS ? [Résolu pour le moment]
Gigabyte RTX 3070 - Défaut connecteurs alimentationAlimentation ou Carte graphique HS ?
Alimentation HS ou autre problème ?Ventilo alimentation LEPA HS ?
Carte graphique HS ou Alimentation ?Alimentation HS
Plus de sujets relatifs à : Alimentation HS ?
