3662 connectés
  Alimentation
  Alimentation HS : vérification de la garantie ?
n°11259371
renaud072
Posté le 25-06-2023 à 17:44:05  profilanswer
Aujourd’hui, mauvaise surprise en voulant allumer mon PC : rien ne se passe... J'ouvre le boîtier et je remarque que la LED standby de la CM n'est pas allumée : ça sent pas bon.
J'ai eu beau insister, rien du tout. Je ne retrouve pas non plus une once de tension au multimètre. Alors qu'elle marchait très bien il y a 3 jours... Vérification avec une vieille alim des fond de tiroirs : la LED reprend vie.
Il semblerait donc elle soit totalement morte :(
Le plus rageant dans l'histoire c'est que c'est une... Seasonic S12III. Entrée de gamme certes, mais je m'attendais à plus de qualité de leur part. Sans compter que je l'aie achetée en  2021 et que au cumulé elle n'a pas tournée 6 mois à  ~20% de charge, on peut pas dire qu'elle a été brutalisée avec un GPU glouton.
Maintenant venons-en à la garantie : il se trouve que j'en ai une autre dans un serveur et le problème, c'est que une des deux a été acheté d’occasion, mais je ne sais plus laquelle  :sweat:  Et sur le site de seasonic je ne trouve pas si on peut checker la période de garantie via le S/N (même si la date d’achat compte aussi évidemment)
Merci  :jap:
EDIT : Bon apparemment ce modèle serait pas aussi qualitatif que leur autres alim, voir même pas fabriqué par eux ! Du coup, je comprends mieux pourquoi elle a claquée subitement...
Message édité par renaud072 le 25-06-2023 à 18:03:42
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°11259397
renaud072
Posté le 25-06-2023 à 18:58:09  profilanswer
Merci.
J'ai bien ma facture pour celle neuve, par contre, rien pour celle d’occasion. Mais vu qu'il n'y a pas le S/N dessus, je peux en théorie les échanger.
Le problème est de savoir si en se basant sur le S/N, seasonic peut refuser la garantie car c'est un des premiers modèles et que donc j'aurais grugé. Même si étant commercialisées en 2019, les plus vieilles n'ont théoriquement que 4 ans.
n°11259414
renaud072
Posté le 25-06-2023 à 20:16:00  profilanswer
Sinon vous me conseillez quoi comme autre alim dans les 500w pour 70€ max ? (Pas besoin de plus, je pourrais même descendre en dessous, mais difficile à trouver à part taper dans le bas de gamme)
J'hésite entre Corsair/EVGA/bequiet/enermax ou... seasonic, mais vu ce qui vient de m'arriver  :whistle:
J'ai 2 corsair utilisées tous les jours mais elles sont anciennes et ne se trouvent plus : une CX500 de 2013 sur ma conf principale, tourne en moyenne 12h/jour. Une VS350 de 2016 utilisée dans mon serveur : RAS toutes les deux.
J'ai aussi de la bequiet system power 7 300w  de ~2014 dans un ancien serveur et pas de soucis non plus le dernière fois que je m'en suis servi.
Bref, pas vraiment plus HdG les une que les autres et 0 soucis.
n°11259419
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-06-2023 à 20:33:03  profilanswer
https://www.amazon.fr/Be-quiet-Syst [...] 5263&psc=1
en dehors de Seasonic, pour les petites config j'ai toujours eu du Bequiet , no souci ;)
n°11259426
renaud072
Posté le 25-06-2023 à 21:20:57  profilanswer
Merci.
En cherchant un peu mieux, j'ai trouvé la gamme au dessus : les Pure Power 11 en 80 plus gold et le modèle 400w n'est pas plus cher que la System power 10 : https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] B07JJKPNRH
Je crois que je vais partir sur celle-ci, en espérant des composants de meilleur qualité encore.
Message édité par renaud072 le 25-06-2023 à 21:23:18
n°11259441
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 25-06-2023 à 22:54:24  profilanswer
Sinon la marque que je suis depuis lonnnngtemps.
ENERMAX Max Pro II 600W 80 Plus EU ATX alimentation PC, câbles plats, (protection contre court-circuit, surtension, sous-tension, surintensité, surchauffe, surpuissance) https://amzn.eu/d/1eX1rWv
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11259447
renaud072
Posté le 26-06-2023 à 00:03:57  profilanswer
Merci pour la proposition, mais j'ai finalement commandé la bequiet.
J'ai lu le test de cette maxpro II qui était bien notée aussi, mais quand j'ai finalement vu la pure power en 80+ gold à peine plus chère, vu qu'elle n'alimentera pas une config puissante (un "vieux" xeon sandy bridge sans CG), je me suis dit qu’un bon rendement ne serait pas de trop  :jap:
Je ferais un p'tit retour quand je l'aurais reçue.
Message édité par renaud072 le 26-06-2023 à 00:06:41
n°11261338
renaud072
Posté le 02-07-2023 à 18:00:11  profilanswer
Alim montée.
Tout fonctionne impec.
Par contre, petite déconvenue sur le positionnement des prises (je n'y avais pas prêté attention avant l'achat)... Celles des SATA se terminent par les molex/floppy : super chiant, le bout pend et on sait pas où le mettre car assez rigide à cause de la gaine... la plupart des autres alims terminent par les SATA ce qui est bien plus logique pour une alim moderne. voir encore mieux, SATA d'un côté, molex de l'autre comme sur ma bequiet system power 7.
Sans compter la façon dont les sata sont connectées à la perpendiculaire, alors que sur la seasonic, c'était dans le prolongement du connecteur. Par ex mon SSD que je place à l'envers (connecteur côté panneau avant) la prise ne dépasse pas du caddy ben je ne peux pas le brancher sans le laisser en l'air  car c'est normalement fait pour être câblé par l'arrière.
Bref, pas très grave vu que j'ai qu'un SSD dans le PC, mais c'est dommage.
Message édité par renaud072 le 02-07-2023 à 18:00:24
n°11329752
renaud072
Posté le 16-03-2024 à 04:15:57  profilanswer
Je remonte un peu ce topic car ça continue... La 2nd S12III semble aussi être mal en point   :(
Elle fonctionne toujours, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des reboots aléatoires (il peut se passer plusieurs semaines sans soucis ou crasher à quelques jours d'intervalle, utilisée également dans un serveur qui tourne H24).
J'ai eu ce comportement sur la VS350 il y a quelques temps aussi (presque en même temps que la première S12 en panne) que j’évoquais plus haut, je l'ai remplacée par la bequiet et tout est nickel depuis. J'ai mis la corsair dans la config de la première S12 dont je ne me sert pas en continue et ça fonctionne en apparence très bien, même si je la maltraite un peu en tirant dessus. Le soucis est très très aléatoire.
Par contre, pour mon autre serveur je ne peux pas me permettre de coupures brutales, j'ai plusieurs machines virtuelles qui n'apprécient pas vraiment.
Je n'ai toujours pas renvoyé la première en SAV et vu que la seconde semble lâcher elle aussi, ça ne me donne franchement pas envie de les échanger pour récupérer le même modèle, qui après recherche, a en fait une mauvaise réputation (et je viens d'en faire l'expérience  :sweat: )... J'ai donc commandé une autre bequiet pour l'instant.
N'achetez donc surtout pas de S12III en occasion.
Message édité par renaud072 le 16-03-2024 à 04:32:40
n°11329756
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-03-2024 à 06:41:02  profilanswer
Une alim qui foire c'est pas aléatoire, dans la grande majorité des cas.
En tout cas je n'ai jamais rencontré ce cas sur le forum ou ailleurs.
Le problème de la S12III c'est que Seasonic a délégué la fabrication à une autre usine, ça ne veut pas dire que c'est pas Seasonic qui a conçu le bloc et qui surveille la production.
Mais, les consommateurs n'aiment pas et du coup font une mauvaise réputation au bloc, que ce soit justifié ou pas.
Et avec ça, l'effet boule de neige de la moindre rumeur sur les réseaux, et au final tu as l'impression que c'est vrai.
Bref, si la S12III avait réellement un défaut de fabrication, on aurait vu bien plus de posts dans ce genre sur le forum, et sincèrement c'est pas le cas.
T'es le premier pour ainsi dire.
Après si tu dois la renvoyer et que t'en as deux, je vois pas quoi te dire à part retrouver les factures de ces deux modèles.
n°11329761
quicksilve​r01
Posté le 16-03-2024 à 08:05:20  profilanswer
n°11329854
renaud072
Posté le 16-03-2024 à 15:07:42  profilanswer
En tout cas je n'ai jamais rencontré ce cas sur le forum ou ailleurs..
C'est pourtant ce que j'observe sur 2 alims de marque différentes. Le PC reboot de manière random (d’ailleurs c'est une des raisons listées sur la page de RMA de seasonic). Après remplacement, ça refonctionne, donc ça ne peut qu’être l'alim qui délivre sans doute des tensions instables (j'ai pas le matos pour vérifier).
Soit. Je ne m'étais pas posé la question avant achat si c'était un bloc conçu/fabriqué par eux ou non vu que habituellement c'est le cas. Mais vu ce qui m'arrive... j'ai vérifié.
T'es le premier pour ainsi dire..
Ou alors la plupart des gens n'en ont pas la même utilisation que moi et n'ont pas l'occasion de rencontrer ce genre de défaut...
J'en renverrais qu'une seule car je n'ai pas de facture pour celle d'occasion... et vu le soucis aléatoire sur l'autre, ils vont dire que tout va bien...
n°11329865
artouillas​sse
Posté le 16-03-2024 à 16:41:45  profilanswer
Si c'est aléatoire tu n'as peut-être pas encore rencontré le soucis avec la 3ème alim.
Les 2 premières alim n'avaient peut-être aucun défaut, la 3ème non plus.
Si tu rencontres un autre soucis du genre faudra penser à autre chose qu'un problème d'alim.
Mais vraiment le côté aléatoire pour une alim je n'y crois pas. Sur le formulaire RMA Seasonic, dans "problème" il est indiqué que le PC reboot, pas qu'il reboot de manière aléatoire, et c'est pas du tout la même chose.
Message édité par artouillassse le 16-03-2024 à 16:51:28
n°11329910
renaud072
Posté le 16-03-2024 à 20:27:52  profilanswer
Le problème s'est posé sur 2 configs totalement différentes ça serait étrange que les deux soient en rade aussi, sachant qu'elles ne sont pas du tout de la même époque (haswell pour l'une, zen 2 pour l'autre).
Et vu que la première seasonic est tombé en rade sans signes avant coureur, sans orage ni rien... Il est quand même plus probable que ça vienne d'elle. La corsair aussi est ancienne, avec beaucoup d'heures au compteur et entrée de gamme, donc ça ne n'étonne guère non plus.
  Alimentation
mise a niveau config actuelle HSCables de remplacement sur une alimentation modulaire Bequiet
Alimentation qui fait un bruit étrangePC qui ne s'allume plus du tout, alimentation ?
Changement d'alimentation pour nouvelle configQuelle alimentation pour un petit budget
Explosion alimentation puis Carte mère ASUS très étrangealimentation Ecran externe
Réparation EVGA RTX 2080 ti HS[AVIS] Soucis Crash + Reboot PC Depuis Nouveau Setup I9
Plus de sujets relatifs à : Alimentation HS : vérification de la garantie ?
