4213 connectés
  [Alimentation] -5volts bizarre avec 3 alims' différentes...
n°1213682
webzeb
Posté le 23-02-2002 à 12:30:06  profilanswer
Bonjour!
J'ai testé 3 alims' différentes:
-Deer 250watts
-Morex 300watts
-Enermax 350watts (celle avec le contrôle manuel du ventilateur)
A chaque fois j'ai le même problème: le -5volts est anormalement bas, alors que le +5volts est nickel. Avec l'Enermax, mon +5v est de 5.08volts (nickel donc) alors que le -5v est de -5.39volts (y'a un problème donc). Le pire c'était avec le Deer ou le jour ou j'ai poussé mon proco, le -5volts est passé de -5.74v (en tps normal) à -6.0v!!!
J'aimerais donc bien savoir d'ou vient ce problème!
Visiblement pas de l'alim', puisque avec les trois, le problème était similaire (mais moins important avec l'enermax, heureusement)
-Les périphériques:
barracuda 4 80Go
IBM 45Go au 3/4mort (ça faisait pareil qd il allait bien)
Athlon 600 (refroissement passif actuellement)
2x128Mo pc133
GeForce DDR (qui pompe un paquet de jus) avec un cooler master en 5 v dessus (deux résistances en série)
voilou!
n°1213704
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 23-02-2002 à 12:42:37  profilanswer
ta cm mesure mal les voltages peut-etre...
et un -5v a -5.39v n'est pas dramatique du tout
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1213748
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 23-02-2002 à 13:07:37  profilanswer
commetn vous faite pour voir la tension des -5V ?
sur hardware sensor monitor pro jai ke les plus ki safichent...
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°1213766
webzeb
Posté le 23-02-2002 à 13:13:03  profilanswer
je soupçonnais la mesure faite par la CM, mais on sait jamais, une fuite de courant peut arriver...
n°1221618
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-02-2002 à 09:17:12  profilanswer
de toute facon on s'en fout ya plus rien qui utilise le -5 et -12v c'etait pour les vieilles cartes en isa
n°1222954
webzeb
Posté le 26-02-2002 à 17:15:22  profilanswer
le -12volts?
tu déraille, les DDs, c en quoi qu'ils s'alimentent?
n°1222982
flo850
moi je
Posté le 26-02-2002 à 17:28:27  profilanswer
en +5 et +12V pour les DD
n°1225712
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 27-02-2002 à 13:43:28  profilanswer
ouais exact ainsi que tous les periphs de ton pc
lecteur disquette, carte mere, cartes agp & pci etc...
plus rien utilise le -12v et c'est d'ailleurs pour ca que les alim actuelles sortent un truc genre 0.5A dessus
Température bizarre avec XP1600+Probleme Tres bizarre
probléme graveur /disque dur bizarre!!!!!!topic sur les alims
Boitier E-STAR et alimentation 300watts : avis sur la qualitéBizarre, vous avez dit bizarre!!!!!!!!!!
Je recherche une alimentation silencieuse pour mon boitier Antec.Probleme d alimentation aider moi vite svp
Température bizarre avec une Asus P4B266Quels sont les différentes types de SDRAM ? a laide!!!
Plus de sujets relatifs à : [Alimentation] -5volts bizarre avec 3 alims' différentes...
