4759 connectés
  Probleme d alimentation aider moi vite svp
n°1207078
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-02-2002 à 10:53:37  profilanswer
Voila mon pc ne boot plus ( pas de post rien du tout ) mais quand je l allume l alim fais juste un petit bourdonnement et son ventilo ne tourne pas, et ca ne sent pas le bruler rien du tout...
Pouvez vous me donner les causes de ce mal merci...
Merci de votre aide
n°1207079
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 21-02-2002 à 10:54:48  profilanswer
Fusible de protection qui a laché ?
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1207087
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-02-2002 à 10:56:30  profilanswer
Tu crois? et je peux le trouver ou dans l alim ce fusible a moins que se soit le seul g jamais ouvert d alim donc ..; merci pour votre aide continuer
n°1207089
DarkAngel_​s
Posté le 21-02-2002 à 10:57:19  profilanswer
c pas ton proc par zazard ...
n°1207094
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-02-2002 à 10:58:39  profilanswer
Ben je crois pas car si le cpu etait mort je vois pas pourquoi le ventilateur de l alim ne tournerait pas ...
n°1207098
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 21-02-2002 à 11:00:10  profilanswer
Dans alim, ils sont sur des support soudés sur le CI directement et, des fois, il y en a un pour le 12 et un pour le 5 V
n°1207101
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-02-2002 à 11:01:38  profilanswer
mertci zel je vais regarder ca de suite
si vous pensez a kelke chose d autre n hesitez pas merci
n°1207111
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 21-02-2002 à 11:04:40  profilanswer
Deja fais toi preter une autre alim pour savoir !
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°1207133
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 21-02-2002 à 11:11:42  profilanswer
Voila g tester ce n est pas le fusible
D autre idee ?
probleme d'instalation de carte graphique :)Gros problème d'installation Win98/Linux, appel aux calés!!
Tbird 850 et alim 250 : problème !help!help! comment reformater mon disk dur par pitier aider moi!!!!!!!
problème avec scanner Epsonproblème bios KT7
toujours et encore le probléme de la boucle infinie ....Gros, GROS probleme de freeze avec win2k
Problème au boot ????Overburning avec Plextor 1210A et nero probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme d alimentation aider moi vite svp
