4189 connectés
  Bizarre, vous avez dit bizarre!!!!!!!!!!
n°1210006
aure013
Posté le 22-02-2002 à 01:33:57  profilanswer
Salut a tous. En ce moment g un gros problème sur un PIII 700.
Je vous explique le truc: Le pc tourne tranquille, il rame pas aucun problème. Mais 2 à 3 minutes après l'avoir éteint, il se rallume tout seul et s'éteint a nouveau tout seul. Le seul problème c'est que le ventilo du cpu continue a tourner tout doucement et le haut parleur se met a hurler comme un fou.
Seule solution trouvé pour l'instant:
Débrancher le pc du secteur et le rebrancher et ensuite tout va bien :??:   :??:
Je vous remercie déja pour vos lumière et j'avais déjà posté un message auparavant:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par aure013--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1210025
gourb
Posté le 22-02-2002 à 01:59:30  profilanswer
slt
moi perso , je ferais une mise a jour bios
cela peut marcher
ou bien fais appel a un pretre :o) :eek2:
n°1210027
gourb
Posté le 22-02-2002 à 02:00:07  profilanswer
[:gourb] slt
cela peut marcher
n°1210087
aure013
Posté le 22-02-2002 à 03:38:47  profilanswer
bin pourquoi il le ferait d'un jour a l'autre ya aucune raison puisqu'il y a eu aucune modification. Je ne crois pas que ce soit une solution au problème mais merci quand même. :hello:
n°1210091
Lancelot88​8
Posté le 22-02-2002 à 04:01:03  profilanswer
'Tain trop cheul ton pb :heink:
Good luck ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1210092
Lancelot88​8
Posté le 22-02-2002 à 04:04:15  profilanswer
1 - Essayes de désactiver les économies d'énergie dans ton bios.
2 - T sur que tu le mets pas en mode veille ou un truc du style ?
3 - Juste comme ça pour essayer débranches ton modem et/ou ta carte réseau et refais un test. Réponse -->
4 - Juste par curiosité, peux-tu nous décrire la façon dont tu éteinds ton PC. -->
5 - Il a fait ça du Jours au lendemain ? Sans aucun changement matériel ? Modif dans ton OS / Bios ...
Dans l'immédiat j'ai que ça comme idée désolé ...
n°1210099
zaboy
J'adore qu'un plan...
Posté le 22-02-2002 à 04:17:43  profilanswer
:ouch: appelles un exorciste....LOL et passes chez AMD !!!
un petit malin  tas mis un prog  planifiant un redemarrage...
fais une recherche  sus tous les progs installés... depuis recemment  desfois que  yaurait un prog resident  bizarroide... :sleep:
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
n°1210583
aure013
Posté le 22-02-2002 à 12:01:06  profilanswer
Le gros problème c'est que c'est pas mon pc mais celui d'un copain.Le problème apparamant ça la fait du jour au lendemain. ça fait 1mois 1/2 a peu pres :pt1cable:
Moi perso g pas de probleme avec amd.
Je vais l'appeler le gars et je vais voir pour tes conseils lancelot888 et merci d'avance, je vous tiens au courant. :hello:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1212975
aure013
Posté le 23-02-2002 à 00:38:46  profilanswer
Personne n'a d'outre idée :sweat:
Aidez moi s'il vous plait :cry:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1212983
Lancelot88​8
Posté le 23-02-2002 à 00:41:47  profilanswer
Mes idées n'ont rien donné ?
n°1212993
Lancelot88​8
Posté le 23-02-2002 à 00:47:01  profilanswer
Une autre idée : Si t'as un disque dur de spare fais la manip suivante -->
- L'installer dans la bécane maudite.
- Débrancher physiquement l'autre disque pour éviter de merdouiller lors du Format / Réinstall.
- Installer un OS brut de fonderie sur ce périph (si possible à partir d'un CD de Windows original, si possible pas WinMe que j'exècre !). Installer le strict minimum lors de l'install.
- Une fois l'install finis refais un test.
Si pb disparu = Youpieeeeeee c que ça viens d'un paramétrage à la noix sur ton OS actu.
Si pas disparu = C que ton OS actu n'est pas incriminé (déjà ça de pris, par élimination tu finiras bien par trouver l'origine de tout ces maux).
L?avantage de cette manip c que ton disque dur actu s?ra sauf.
L?avantage de cette manip (Bis) c que ton schmilblik aura un peu avancé (jusqu?à la prochaine contribution ?).
n°1213003
Lancelot88​8
Posté le 23-02-2002 à 00:50:19  profilanswer
Au fait qu'es ce que t'entends par
Cad ? Plus de détails stp -->
n°1213035
Lancelot88​8
Posté le 23-02-2002 à 01:04:23  profilanswer
Peux-tu nous faire un résumé clair et précis des manips déjà réalisé ?
Exemple :
- J'ai changé d'alim d'une noname 250W à une Enerwax 3000W = Ko PB persiste.
- J'ai réinstallé Windows 96 20fois de suite via un CD copié du frère du cousin de ma soeur germaine = Pb persiste.
Etc ...
Tu vois l'idée ? Ca nous aiderait pas mal ...
Tcho :hello:
n°1213625
aure013
Posté le 23-02-2002 à 12:07:41  profilanswer
Mai le gros problème c'est que c pas mon pc. Le copain qui l'utilise fait uniquement traitement de texte et internet. Il y connais rien du tout en informatik. Je traite ce problème a distance et cé justment ça le gros problème. Je pense que je vais lui dire de le ramener a son assembleur mais avant je vais essayer un clear cmos. Merci beaucoup  :jap: lancelot888 :jap: de m'avoir aidé a ce point mais je croit que je vais lacher l'affaire.
Température bizarre avec une Asus P4B266Probleme vraiment bizarre....................... ........
Une histoire de kyro2 et de kyro1..... bizarre bizarre...Bizarre! DD reconnu par le BIOS et divers progs.. mais PAS par Windows
Alimentation bizarre?Encore un pb de reboot sous XP avec DD bizarre
Tension CPU bizarre avec K7S5Aprobleme bizarre de son
Son bizarreLe probleme le plus bizarre de la terre !
Plus de sujets relatifs à : Bizarre, vous avez dit bizarre!!!!!!!!!!
